首页 > 光电技术实用电路 >光电显示电路 > 一款555构成的光电控制电路图
一款555构成的光电控制电路图
来源:互联网发布者:aerobotics 关键词: 555电路 光电控制 灯光控制 更新时间: 2020/12/16
无光照射时,光敏电阻RG 的阻值很大(1MΩ以上),555 时基集成电路的2 脚、6 脚电压约为电源电压的1/2(6V),继电器吸合,即使光照消失,KA 仍保持吸合状态。电路原理如下图所示。
一款555构成的光电控制电路图
555构成的光电控制电路图
其后,如再有光线照射到光敏电阻RG 上,则电容C1 储存的电压通过RG 加到555 的6 脚,使6 脚的电压大于电源电压的2/3(8V), 3 脚输出低电平,KA 线圈失电,继电器释放,电路恢复到原始状态。光敏电阻RG 每受光照射一次,电路的开关状态就转换一次。
IC 用NE555 集成电路, RG 应选用亮电阻值≤10KΩ;暗电阻值≥1MΩ的光敏电阻,其他元件无特殊要求,各元件参数见电路图。该电路安装完后装入一小塑料盒内,将光敏电阻RG 外露,不需要调试就可正常工作。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 20:27
在TMS320F28x7x中使用IQmath
由于TMS320F28x7x系列芯片内部集成了TMU(Trigonometric Math Unit)专门用于加速常用的三角函数和算术运算的执行,可以5个cycles以内得到正弦/余弦/正切等运算结果,因此TMS320F28x7x系列芯片的ROM中不再固化IQmathTable
 fish001微控制器 MCU
高性价比MOS推荐:惠海HC090N10L,HC025N10L,100V高耐压,12V/24V加湿器和3.7V打火机...
加湿器MOS应用 特点 ( HC090N10L,HC025N10L ) : 沟槽工艺,抗性好,不容易烧 可应用在1.8MHZ,2.4MHZ和3MHZ频率的加湿器 100V高耐压,MOS不容易尖峰击穿 加湿器缺水干烧MOS不易坏 加湿器出雾量大 MOS工作温度低,响应
 sjh18925872560开关电源学习小组
AT指令执行过程求助
最近忙着看AT指令,原理是懂了,但是到了具体的指令执行就蒙了,代码太过于强大,很多地方看不懂,比如指令AT+CPBF,执行的代码至少上千行,还涉及N个数据结构,我用的是高通平台,有哪为朋友有相关的资料可以共享下,主要讲指令的执行过程的,也可以是具体某个指令的分析,比如应该执行哪些
 hanxu嵌入式系统
TI会不会出售OMAP
日前,网上沸沸扬扬的传出TI准备出售OMAP的传闻,潜在厂商有:Intel、高通、博通、三星、AMD、NVIDIA。 回顾Intel的发展历史,英特尔以前也经营过ARM处理器。但英特尔自从将XScale产品线卖给Marvell公司之后也放弃了自己的其它ARM产品转而专注
 凯哥DSP 与 ARM 处理器
基于状态机和流水线技术的3DES加密算法及其FPGA设计
摘要: 介绍了3DES加密算法的原理并详尽描述了该算法的FPGA设计实现。采用了状态机和流水线技术,使得在面积和速度上达到最佳优化;添加了输入和输出接口的设计以增强该算法应用的灵活性。各模块均用硬件描述语言实现,最终下载到FPGA芯片Stratix EP1S25F780C5中。
 程序天使FPGA/CPLD
欢迎各位同学
TESTTESTTESTTESTTESTTEST 欢迎各位同学 2 n5551可以用9013代替吗 2 n5401可以用9015代替嘛 Re: 欢迎各位同学 led点阵驱动不用三极管驱动 用集成块74hc138 和 74LS273 可以吗 Re: 欢迎各位同学 74LS138的
 tsb00单片机
热门下载
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
