首页 > 电源电路 >恒流源 > 采用集成稳压电路的恒流源
采用集成稳压电路的恒流源
来源:互联网发布者:消失的歌 更新时间: 2018/11/19
采用集成稳压电路的恒流源
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 06:00
富士通FRAM心得提交
通过电子工程世界网站得知了富士通FRAM芯片,并免费申请到了MB85RC256VPF-G-JNERE2。在接触这个芯片的第一感觉,这芯片名字有点长,不太好记,不过公司需要,还是无可厚非的。 在本周一收到样片之后,我就开始尝试使用这款芯片。先从DATASHEET着手,同时在
 WadeLin综合技术交流
使运算放大器的噪声性能与 ADC 相匹配
在混合信号应用中,正确地选择驱动模数转换器 (ADC) 的运算放大器至关重要。设计人员必须要对一些问题进行权衡,例如:放大器噪声、带宽、设置时间、ADC 信噪比 (SNR) 的压摆率、无杂散动态范围 (SFDR)、输入阻抗以及采样时间等等。本文专门对单电源环境中噪声规范和运算
 wstt微控制器 MCU
影音设备VCD解码板维修一些常识
影音设备VCD解码板维修一些常识 IC之间通过数据线,时钟线,地址线,控制线紧密联系在一起,各IC管脚引脚数量多,元件密集,所以没有好的焊接技术是不可能维修好一块板子的。 一,板上通常有只读存储器(EPROM),动态存储器(DRAM)、图像编码器、音频DAC,控制CPU
 msucl嵌入式系统
灵动微MM32系列MDK5工程从0到1
1. 前言 灵动微官方已经给出库函数和寄存器例程,请点击传送门MM32例程下载,下载后的工程代码如下图所示,MBL073PF_n_lib和MBL073PF_n_reg分别对应着库函数和寄存器版本例程,因为其共用了部分文件,每个工程目录里不包含所有的驱动文件,直接把此目录
 火辣西米秀国产芯片交流
生成hps_0.h文件
DE1-SOC中如何生成hps_0.h文件。按照说明文档中的方法执行‘./generate_hps_qys_header.sh命令后一直提示sopc-create-header-files :commend not found。 生成hps_0.h文件 不好意思,我好在这上面快
 全部都是泡馍Altera SoC
关于uart模块的TX问题。。。
最近在写modbus-RTU协议,来控制变频器的程序。遇到了一点问题想请教大家。 我现在有处理好的数据,要通过UTXBUF1发送给485,现在不知道这部分的程序怎么写~ 是不是这部分的程序要在usart1_TX,中断程序中写?那么怎么今天中断呢? 还是我直接把要发送的数据输
 wuqingyou微控制器 MCU
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
