首页 > 电源电路 >电子镇流器 > 电子式节能灯的装配
电子式节能灯的装配
来源:互联网发布者:张三叔 更新时间: 2014/01/27
一、电子镇流器式荧光灯   荧光灯电子镇流器问世于八十年代初,由荷兰飞利浦公司首先研制成功。由于它与传统的电感式镇流器相比,特别在电性能上更有独特之处。所以电子镇流器是具有强大的生命力。   电感式镇流器与电子式镇流器的比较见表一   表一   电感式镇流器 电子式镇流器 功率因数 低(一般为0.5左右) 高(达到0.7以上,设有校正电路的可达到0.9以上) 电能损耗 较大(一般损耗功率20%左右) 很小(节电15——20%左右) 低电压启动性能 较差(低于180v启动困难) 很好(150v仍能正常启动) 频闪效应 50Hz频闪无法克服,对视线不利 因工作频率在20KHz以上,故无闪烁感觉。 音频噪声 有50Hz交流声 无 体积 大 小 重量 重 轻(只有电感式的2/10重) 高频辐射 很小 较大 价格 较便宜 较贵 制造工艺 简单 较复杂   荧光灯电子镇流器的电路设计有多种多样,在科学突飞猛进的今天,荧光灯电子镇流器的设计正趋向集成化或模块化,目的是使电路结构简单。电气性能更可靠,稳定,安全。下面介绍一种采用模块和少量电子元件构成的电子镇流器电路图。   HD9712模块内部主要有整流、电流跟踪和分级滤波组成。   荧光灯电子镇流器中的功率因数,灯电流波峰系数,电流谐波含量统称三项技术指标。在一般荧光灯电子镇流器中想实现三项指标的同时达到部颁标准是有困难的,采用HD9712模块的电子镇流器就可以实现该三项指标,并能达到标准中的“H”级所规定的指标要求。   接通电源,电流经F1、C1输入HD9712电路的“1、2”脚。经HD9712电路整流,电流跟踪及分级滤波后从“3”脚输出300V左右的直流电压,作为镇流器的工作电源;该电压经R2降压后加到C3和D2锯齿波产生器上。通过C3、D2产生一个锯齿波脉冲去触发振荡器电路,使振荡器开始工作。将工作频率25 30KHz的高频电压送至L4和C4升压后,将荧光灯管内气体电离,灯管点亮。同时少量电流通过C4构成回路对灯丝起到辅助加热作用,以保持稳定照明。   R5是起到软启辉的作用,延长灯管寿命而设。R1是过电压保护电阻。 图2-8-1 电子镇流器式莹光灯电原理图 二、卤钨灯   卤钨灯是八十年代末研制成功的一种新型光源。它具有发光效率高,体积小,重量轻、寿命长等特点。   为了使这种体积小,发光效率高的新光源得到有效地推广应用,科研人员又将小型的卤钨泡置入一种用石英玻璃制成的冷光杯中。其形状如图2-8-2。这种用石英玻璃冷光杯和卤钨泡组合而成的光源称为“石英冷光射灯”(俗称冷光源,或冷光灯)。它具有冷光。光照成束,冷光杯的角度根据需要可以选择,有射程功能。普通白炽灯不可比拟的。   所以,这种光射灯大量应用于商店商场的柜台。橱窗里作效果照射和照明。   近年来由于人民生活水平的提高,居住条件不断改善。冷光射灯装饰于家庭也越来越普及。为使百姓生活安居乐业,冷光射灯还广泛应用于保安产品上。   由于冷光射灯的工作电压均为超低电压,6V、12V,功率20W,50W,所以,在实际使用中必须通过变压器降压后方可使用,一般50W,12V电感式变压器其体积之大,重量太重,不宜在商场里大量使用。为此,科技人员相继又推出一种电子式变压器,其特点:体积小,重量轻,成本低,使用方便等。缺点有:电磁干扰(可以增加吸收回路将其干扰吸收)。电子式变压器的线路图:(12*8cm)   工作原理和电子镇流器基本相同,就是输出电压是经铁氧体变压器隔离后降到12V去点然冷光灯。 图 2-8-2 电子式变压器电原理图 三、高压气体放电灯 说明:   该小节内容不属于“电子节能灯”范围。但高压气体放电灯是一种新型的电光源,使用十分广泛,作为一项新科技知识,本小节作一简单介绍,供教师参考。   高压钠灯、金属卤化物灯、镝灯、氙灯等等,均属高压气体放电灯。高压气体放电灯灯泡内引出两根电极棒,并充以各种不同成份的化学元素物质,通电正常工作后,放射出不同色彩的光。工作电
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 06:10
Nucleo心得+连接世界到云端
拿到Nucleo已经有段时间了,准备将之前在STM32F103制作的小型的智能家居系统移植到STM32L053。考虑到板子的FLASH和RAM的容量,只能移植一小部分功能。 先介绍下需要使用到的服务器平台:YEELINK。Yeeklink作为一个开放的公共物联网接入平台,目
 ilovefengshulinstm32/stm8
(问题已解决)请教vivi的 load flash vivi x 问题
我找了个干净的vivi, 移植好了, jtag上去开发板, 然后用dnw.exe连接了, 进入vivishell后, 用bon part 0 192k 1216k 分区. 完成以后, load flash vivi x 然后重新烧录vivi这个文件. 然后reset 发现不能启动
 spirit_only嵌入式系统
今天上午10:00有奖直播【艾迈斯欧司朗高效能源存储解决方案】(9:30入场)
作为智能传感器和发射器的全球领导者,艾迈斯欧司朗推出全新AS8512 IVT传感器,进一步丰富了电流传感器产品系列。本产品为电池管理系统提供了一款高精度组件,可应用于太阳能系统和风力发电厂及其他领域。 通过这场研讨会,您将会了解: - 艾迈斯欧司朗高精度电池管理产品
 EEWORLD社区传感器
不同计数器风格对FPGA代码高效可靠的影响
1. 计数器比较推荐用常数不用变量。 2. 计数器采用减法计数而不用加法计数。 不同计数器风格对FPGA代码高效可靠的影响
 eeleaderFPGA/CPLD
TI6713中I2C通信问题
小弟刚刚接触DSP,有点问题想请教一下. 请教各位高手,为什么我在I2C模块中将I2CMDR设置为MASTER,但程序中始终是SLAVE? 程序段是: ............. ............ I2C_Config MycfgI2c0T = { I2C_FMKS
 repeaterDSP 与 ARM 处理器
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
