首页 > 检测电路 >仪器仪表 > 数字显示“L、C”表的制作电路
数字显示“L、C”表的制作电路
来源:互联网发布者:闪电杰克 更新时间: 2018/01/23
电子爱好者在制作均衡电容、音箱分频电感时,稍有误差就会令音质受到损害。这里向广大爱好者介绍一款制作简单的L、C表,电路数字显示,直观、方便、精度高。 数字显示“L、C”表的制作电路 一、原理 1、参数变换电路: 参数变换电路由555时基构成多谐振荡器,可把被测元件Lx/Cx转换成与元件参数成正比的脉宽。然后把这具有特定脉宽的矩形作为门控信号,在脉宽时间内对一个已知周期的标准脉冲计数通过显示器就可以把脉宽(实际上是元件参数)显示出来。 测量电容时(这时波段开关在5、6、7位)是以Cx为定时元件的多谐振荡器,产生的矩形波经3脚输出,送到计数器的门控端,脉宽tw=CRcln2。 测量电感时(波段开关在1、2、3位),是以Lx为定时元件的多谐振荡器,刚接通电源时,V2(6)=Vcc,555的3脚输出低电平,7脚通地,电源经RL的Lx充电,随着充电的进行,V2(6)↓,当达到V2(6)=1/3Vcc时,电路翻转,3脚输出高电平,7脚与地断开,因Lx电流不能突变,必将产生一个感生电动势使D1导通,Lx经D1、RL放电,V2(6)↑,当达到V2(6)=2/3Vcc时,电路又翻转,5脚输出低电平,7脚又与地接通,Lx又开始充电,这样5脚输出占空比为1:1的方波,送到计数器的门控端。这时脉宽为tw=Lx/RLln2。 2、标准脉冲发生器: 该电路由反相器3、4和晶体构成,晶振频率为1MHz,标准脉冲周期为T=1μs,以它作为计数器的计数脉冲。 3、计数、显示电路: 显示器由三位LED数码管构成,计数器由MC14553三位动态扫描计数器为核心构成。T=1μs的标准脉冲送入MC14553的12脚,多谐振荡器产生的矩形脉冲送入MC14553的11脚,当11脚为高电平时,4553的12脚标准脉冲不能加入,11脚为低电平时,经反相、微分后,得到一正尖脉冲,先给计数器清零,同时,4553闩锁解除,开始对标准脉冲计数,等11脚再输入高电平时,计数器又闩锁,同时10脚也为高电平,计数器的数据锁存,显示器对前面计数结果稳定显示,设在这一循环中计数器为N,那么tw=NT亦即Lx/RLln2=NT,合理地选择RL或 Rc,显示器就能显示Lx的微享数或Cx的皮法数,十分直观,本仪器Lx共有0~999μH和0~999mH两档,Cx共有0~999pF,0~999nF(纳法),0~999μF三档。 二、制作要点 关键元件是量程电阻RL及Rc,0.693Ω及1.443Ω两电阻可用高强度漆包线以线绕制,最好在电桥上进行校对,保证1%的精度。其它量程电阻可用多个电阻串并联获得,也应保证1%的精度。 三、调试 本电路调整极为简单,只需调整C2使标准脉冲频率为1MHz即可,以后使用无需校零。 本电路虽只用3位数码管作显示,但可以显示六位有效数字。如有一个47312pF的电容器,在pF档只显示732pF,拨至nF档后,显示器就显示出004nF,所以被测电容为004732pF即4.732nF,也就是0.04732μF。电感测量时也一样。极为方便。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 20:22
弱问:如何实现开机自动加载dll驱动?
现在有一个设备的dll驱动,每次插入usb口都要提示输入驱动名称,所以想实现开机自动加载xxx.dll。 我把dll添加到文件夹里了,platform.bib也修改了,请问,platform.reg里应该如何写?我不清楚reg里怎么写来实现开机自动加载dll。 请您指点下,谢谢~
 allkity嵌入式系统
个人心得:wince的学习路线
与桌面操作系统和服务器操作系统下的软件开发不同,为嵌入式操作系统开发软件可不只是写写应用程序那么简单。我们常常要深入到内核,甚至要深入到硬件。根据不同的开发层面,我们把Windows CE 下的嵌入式软件开发者分为下面三类: 第一类我们称之为应用程序开发者。 此类开发人员与传统的
 caoyangWindowsCE
BB Black 入门基础之FTP服务器配置
那啥,感谢大家的支持,趁今天有空,再发两篇,然后就要忙自己的事情了。希望有网友能帮忙接下去,分享更多的经验。 准备工作: 安装在μSD上的debian系统 安装FTP工具 FileZilla 开始进入正题。 1.安装vsftpd sudo apt-get install v
 lonerzfDSP 与 ARM 处理器
关于串口的一个小问题
#include reg52.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int unsigned char a ,flag,i; void init() { TMOD=0X20; TH1=0XFD;
 zxhnet嵌入式系统
LED显示屏亮度控制方法
有两种控制LED亮度的方法.一种是改变流过LED的电流,一般LED管允许连续工作电流在20毫安左右,除了红色LED有饱和现象外,其它LED亮度基本上与流过的电流成比例;另一种方法是利用人眼的视觉惰性,用脉宽调制方法来实现灰度控制,也就是周期性改变光脉冲宽度(即占空比),只要这个重
 探路者LED专区
nRF24L01的晶振为什么不起振
用的是2016封装的晶振,16M。可是换了好几片都是不起振。想问一下为什么? 另外,晶振一定要用16Mhz的吗? nRF24L01的晶振为什么不起振
 crjmail微控制器 MCU
热门下载
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
