首页 > 消费电子 >卫生保健/数码视听 > 电子保健小夜灯电路
电子保健小夜灯电路
来源:互联网发布者:张七岁 更新时间: 2013/07/28
心理医学研究表明,长时间处在黑暗之中,人的心情就会变得忧郁,人体内分泌的调节就会受到影响。因此,在入睡环境中适当地增加一点光线有益于人体健康。为此,在这里介绍一款电子保健小夜灯。 该灯的内部接线如下图所示。电容C将220V市电降压,经二极管D1-D4整流后供给发光二极管D5-D9发光。发光二极管应采用发绿色光的,因为绿色能让人安静、放松。 电子保健小夜灯电路 电子保健小夜灯光线柔和,能产生类似月光的照明效果,创造出朦胧温馨的光照环境,有助于使人平心静气,安然入睡。炎夏之夜,该小夜灯还能给人以清静、凉爽的视觉感受。 由于采用半导体发光元件,该灯功率只有0.3瓦,非常省电,并且经久耐用。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 21:07
说说解决EXP430G2与MSP430FR5xxx调试问题
这几天发现一件怪事,之前的EXP430G2不能下载程序了,找了一块板还是同样的问题。 ”Fatal error:failed to re-initalize Session aborte! 1.4打印的信息是: Sat Nov 03, 2012 19:20:19: Firmwa
 littleshrimp微控制器 MCU
星载SAR相控阵天线热变形误差分析
摘 要:根据星载SAR相控阵天线结构特点,建立了天线热变形误差的数 学模型,定义了阵面不平整度指标.基于成对回波畸变理论,推导了天线阵面存在热 变形误差时的方向图函数表达式,导出了单频热变形误差分量与模糊度之间的统计 关系,提出了定量分析星载SAR相控阵天线热变形误差对模糊性能
 JasonYoo嵌入式系统
tcpmp 运行在 A4 ce6.0 上crash的问题(现金酬谢)
http://topic.eeworld.net/u/20090807/13/9938dac1-f26b-41b9-9da6-440b6b5f64db.html?seed=1771456370&r=59046093#r_59046093 还是原来的那个贴子,报个价请留下QQ,现金
 vairkey嵌入式系统
音频设备的3种硬件接口--PCM,IIS和AC97
音频设备的3种硬件接口--PCM,IIS和AC97一些Audio Codec中总是出现PCM字样,一直以为它是一种音频数据编码格式,但是越看Spec觉得越不像,赶紧到网上查了下,发现它是一种类似与IIS的数据传输格式。 1. PCM接口 针对不同的数字音频
 wstt微控制器 MCU
【TI首届低功耗设计大赛】第五个功能演示视频
该作品由两部分组成,一部分是在STM32MCU下制作的智能手表(受触摸屏尺寸限制,有点大,我也想做小的),另一部分是在MSP430FR5969MCU下构建的一个简易智能家居。特此说明!!! 调试功能 【TI首届低功耗设计大赛】第五个功能演示视频
 zhanghuichun微控制器 MCU
开关电源如何选择滤波电容器
滤波电容器在开关电源中起着非常重要的作用,如何正确选择滤波电容,尤其是输出滤波电容的选择则是每个工程技术人员都十分关心的问题。   (1)应根据电路要求选择电容器的类型。对于要求不高的低频电路和直流电路,一般可选用纸介电容器,也可选用低频瓷介电容器。在高频电路中,当电气性
 Jacktang模拟与混合信号
热门下载
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
