首页 > 基本电路 >传感器电路 > 土壤湿度测量器电路图
土壤湿度测量器电路图
来源:互联网发布者:aytwartoofyoroo 关键词: 湿度测量 土壤湿度 更新时间: 2020/12/14
土壤湿度测量器电路图
该电路由VT1、VT2,电容C2、C3,电阻R1、R2、R3、R4等共同组成了一个振荡电路。振荡频率由R6来进行控制,R6一端接在探针的一根引线上,探针插入土壤里。随着土壤水分的变化,在探针上的电阻值也在发生着显著的变化,这个变化传导给R6时,将使振荡电路的振荡频率发生变化。频率变化可通过连接在VT2集电极的电流表的摆幅显示出来,人们再根据这个表针的摆幅刻度来判断湿度的大小。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 20:26
什么是室内导航?你看好室内导航吗?
这两天管管刚刚在统计咱们前面开工抢楼中网友回复的信息,看看大家都在关注哪些技术。其中,室内导航被参与活动的好些网友提到。 这让管管我还真有点惊讶。因为在我印象里导航方面应该算比较成熟的技术了吧,咱们日常用着感觉准确度可以的。虽然室内定位经常偏移,但日常也够用。所以怎么这么多小伙
 okhxyyoRF/无线
测试系统说明
注释 – 全部时间建立在包括每条通道一项源和测量功能的基础上。如果不含源或测量,开关时间会更快。 在此应用示例中,计算机通过 GPIB 总线或 TSP-Link 发送指令控制两台仪器。被测器件( DUT )为 10 颗 LED 。每
 Jack_ma测试/测量
PCB设计之:降低噪声与电磁干扰的24个窍门
在PCB设计中降低噪声与电磁干扰的24个窍门: 能用低速芯片就不用高速的,高速芯片用在关键地方。 可用串一个电阻的办法,降低控制电路上下沿跳变速率。 尽量为继电器等提供某种形式的阻尼。 使用满足系统要求的最低频率时钟。 时钟产生器尽量近到用该时钟的器件。石英晶体振荡
 ohahahaPCB设计
请教一个关于zigbee干扰的问题
不知道哪位大神有做过触摸板和2530,zigbee路由装在触摸板下面时候,zigbee协调器会间断的收到0,当距离越远的收到的0越多,频率越快,这是怎么对它造成的干扰,触摸辐射距离大概5mm,装在一个86底盒内,和开关电源共存,触摸板完全盖在zigbee核心板上,zigbee用的
 年少轻飘飘RF/无线
MSP430F5438A TIMERA测量脉冲宽度
新人刚接触这款单机,在用HC_SR04的时候需要测量脉冲宽度 不知道为什么 第二次进中断的 TA0CCR1只比第一次中断加了1.。 #include msp430x54x.h typedef unsigned int uint; typedef unsigned char u
 TE_AMO微控制器 MCU
嵌入式开发中常见3个的C语言技巧
1.操作寄存器 在嵌入式开发中,常常要操作寄存器,对寄存器进行写入,读出等等操作。每个寄存器都有自己固有的地址,通过C语言访问这些地址就变得尤为重要。 在这里,我们举一个例子。这是一个状态寄存器的宏定义。首先,通过unsigned int我们能够知道,该寄
 huaqingyuanjian编程基础
热门下载
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
