首页 > 检测电路 >测试测量电路 > 机制砖瓦湿度测量电路
机制砖瓦湿度测量电路
来源:互联网发布者:失踪的猫 关键词: 湿度测量 测量电路 BSP LED 更新时间: 2020/04/06
39.机制砖瓦<strong>湿度测量</strong>电路.gif
在机制砖瓦烧制过程中,需要对砖瓦水分进行测量。本例介绍对砖瓦坯水分的测量,可以快速检测出
砖瓦坯水分,根据砖瓦坯含水量多少,发出声光报警,便于合混时,控制水量的多少,对人工制砖瓦也有
一定的参考价值。
    (1)电路组成该砖坯检测器电路由湿度检测探头、稳压基准电源、比较器、开关电路和声光报警电
路组成,如图6-39所示。
    稳压基准电源电路由电阻Rc和集成稳压器1C]组成。
    比较器电路由集成电路1C2和电阻Rz、R3、电位器RP1、RP2等组成。
    开关电路由开关管VT1、二极管VD1、VD2和电阻风等组成。
    声光报警电路由发光二极管LED1、I.ED2、电阻Rs、Rr、音乐集成电路1C3,音频放大管VT2和扬声
器Y等组成。
    (2)电路原理将湿度检测探头插入砖坯中,两只检测探头之间的电驵值将随着砖坯含水量的高低而
变化。    ‘
    1)禽水量正常:当砖瓦坯的含水量在允许范围内时,IC2a和1C2b均输出高冉平,使VD1、VD2和
VT1截止,扬声器Y不响,发光二极管LED1和LED2均不亮。
    2)含水量小:当砖瓦坯含水量低于含水量下限时,两检测探头A、B之间的阻值较正常时偏大,使
IC2盎反相输入端的电位增高,其输出端变为低电乎,使VD1和VT1均导通,绿色发光二极管LED1点亮,
同时IC3和VT2工作,扬声器Y发出报警声,提醒检验员砖坯的湿度不蟛.
    3)含水量太t当砖坯含水量高于含水量上限时,两检测探头A、B之间的阻值较正常时偏小,使1C2b
的同相输入端电位变低,其输出端变为低电平,使VD2和VT1导通,红色发光二极管LED2点亮,1C3和
VT2工作,扬声器Y发出报警声,提醒检验员砖瓦坯的含水量过高。
提问/讨论 常见疑问?
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 19:51
EMC对策的容感器件选择方法
EMC对策的容感器件选择方法 EMC对策的容感器件选择方法 study 帮顶下,虽然我也是新人 ,但个人感觉EMC方面 理论是一个,但实际应用中往往经验起主要作用。 好东东,谢谢lz分享! 楼主好人啊 感谢楼主分享资料 资料不错.
 安_然模拟电子
LED芯片为什么还有倒装芯片?
什么是LED倒装芯片? 在芯片领域,倒装芯片技术正异军突起,特别是在大功率、户外照明的应用市场上更受欢迎。但由于发展较晚,很多人不知道什么叫LED倒装芯片,LED倒装芯片的优点是什么?   要了解LED倒装芯片,先要了解什么是LED正装芯片   LED正装芯
 qwqwqw2088LED专区
Keil C无法Rebuild
问题见图,程序代码是学校老师提供的,这是我第一次调试板子,然后Keil C就编译不起来,其实板子还有另外的问题我就先不在这问了,先把编译工具的问题解决好了。 Keil C无法Rebuild 楼主编译器不干净,请重新装个,破解版的KEIL51 官方注册的那个不能用吗? 回复 沙发
 highlordkahn51单片机
神奇,小信号放大电路竟成收音机
以前用INA128(仪用放大器)和OP07做了一个放大电路,主要是用在压力传感器后面做小信号放大的。今天在INA128的输入端接了个驻极体(驻极体两端分别接INA128的同相端和反相端),在整个电路(前端由INA128放大,后接OP07做放大)后面接了个扬声器,另我没想到的是尽
 farme模拟电子
Linux下的proc目录详解
文章结构: 1.什么是proc目录 2. 初识proc目录 3. 从proc窥看系统详情 1.什么是proc目录 proc是Linux系统下一个很重要的目录。 它跟/etc, /home等这些系统目录不同, 它不是一个真正的文件系统, 而是一个 虚
 奋斗之路Linux与安卓
如何将.hex格式中的数据取出来?
在将.out 格式转化成.hex格式后,如果要烧写到FLASH中,是不是需要将.hex格式的文件中的数据取出来?如何取?谁有编好的示例程序,能否共享一下供大家参考???先谢谢了!!!急!!!!! 如何将.hex格式中的数据取出来? 是吗?不用转换成DSP能识别的.Dat文件格式吗
 ip602模拟与混合信号
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
