首页 > 基本电路 >运算放大电路 > 高速电流反馈运算放大电路OPA603
高速电流反馈运算放大电路OPA603
来源:互联网发布者:两手空空 更新时间: 2013/07/22
内部原理图: 调零方法如图:
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 18:33
Unable to locate the feature for the SYSGEN_JSCRIPT variable in the catalog
我用的PB4.2,每次选完我们的BSP,然后新建一个工程。都有如下的Warning(加粗部分),之后什么组件也不加,直接Build PlatForm就总会出现3个错误,用以前编译好的工程也是如此。不知道为什么。3个错误在最后列出。另外想问一下,PB4.2需要打补丁吗?需要的话打那
 kiny嵌入式系统
【问TI】请问1138不起振问题
请问我画完PCB后,确认没有连线没有问题,然后焊板子,出来后发现有时候不起振,也就是不上电,请问这是什么原因呢?是改变布局有影响的原因吗? 【问TI】请问1138不起振问题 您好,晶振的位置在PCB上离MCU最好不要太远,而且晶振周边的电路在layout时候能够加一些抗干扰措施。
 awfiiqnqtd微控制器 MCU
DS1302.。。
DS1302 VCC接5V,GND接公共地,X1 X2接32.768K晶振,匹配两个电容。 1 、 电容我试过5P 15P 20P的,都不起振 2、 芯片我也换过新的 都不起振 3、 不管单片机给1302发送控制指令与否 都不起振 4、 我就想不明白了 ,如此简单的电路
 kangqiaoyibie单片机
synplify的综合功能
synplify pro的SCOPE综合约束选项: 1. 时钟 clock 2.时钟延迟 clock to clock 3. 输入 输出 inputs/outputs 4.寄存器 registers 5.多周期路径 multi-cycle paths 6.弱约束路径 false
 eeleaderFPGA/CPLD
EETALK——一起聊聊充电桩的那些事儿
这次EETALK特别邀请曾经在充电桩研发行业工作过两年的@ 辛昕 为大家讲讲他眼中的充电桩行业发展现状和充电桩目前执行标准的那些事儿,希望大家看过之后,也能把你平时 对充电桩这个行业的了解和想法跟帖写出来,对于优秀回帖,将有机会获得超薄无线蓝牙便携键盘
 eric_wang汽车电子
《换道赛车:新能源汽车的中国道路》三、当下新能源汽车产业所面临的短板弱项
当下新能源汽车产业所面临的短板弱项: 动力电池资源保障问题:我国对外依存度仍然较高,需要加强资源开发利用和回收利用。 充电基础设施建设不足:充电桩数量不足,分布不均,充电速度慢,充电费用高等问题影响新能源汽车的使用便利性。 电池技术瓶颈:电池续航里程短,充电时
 皓月光兮非自明汽车电子
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
