首页 > 控制电路 >温控电路 > TC621温度传感自动控温伴乐曲发声电路
来源:互联网发布者:奥特man123 更新时间: 2017/12/31
TC621温度传感自动控温伴乐曲发声电路 电路如图所示,它由温度传感及继电控制风扇电机电路、温限指示电路、乐曲发声电路和交流降压整流电路等部分组成。核心器件是TC621温控集成电路。
提问/讨论 常见疑问?
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
电子电路资源推荐
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 18:17
这个H桥电机驱动电路如何修改是它上下桥臂的MOS管不会同时导通
图中的J2是电机,目前出现过一次正转的两个mos管烧毁,怀疑是程序时序上没写好,想在硬件上修改下,能够使mos管的Q11和Q3,Q4和Q5不会同时导通,请问该怎么修改。 这个H桥电机驱动电路如何修改是它上下桥臂的MOS管不会同时导通 :)这是H桥驱动部分电路 :):) 有没有
 天天1模拟电子
485怎么菊花链布线
485 手牵手 菊花链 pcb布线方式? 485怎么菊花链布线 1 2 34 485不准许大于或接近于信号最短波长的分支,节点设计时,留两个总线接口,一进一出,485接口片就近布置在旁即可。 从机1 和从机11两根线也是AA BB直连吗? 所有节点都是A接A,B
 冰魄3009模拟电子
使用MicroPython读取ADX3228的ID
from machine import Pin, SoftSPI import time def ID(agreement): #txbuf 需要将16进制转换为10进制 txbuf =bytearray( ) rxbuf = bytearray(3) # c
 xutongMicroPython开源版块
有朋友做过Qtopia里的 RIL开发吗?
我现在要在Qtopia里面加入RIL层, 以实现类似WM里的RIL功能. Qtopia里的Qatchat类似于RIL Driver, 它把相关module的一些request code转换成AT Command, 然后通过Modem Device发送给网络端. 现在我要做的主要是
 nwuwmz嵌入式系统
verilog黄金参考指南中文版
verilog黄金参考指南中文版 verilog黄金参考指南中文版
 雷北城EE_FPGA学习乐园
如何处理未使用的 I/O 引脚?
导致耗流量高于预期值的一个问题是打开输入。为了防止打开输入,请对未使用的 I/O 引脚使用以下解决方案之一: 将未使用的 I/O 切换到输出模式 将未使用的输入连接到 VCC 或 VSS 通过电阻器将未使用的输入连接到 VCC 或 VSS 提示: 将未使
 Aguilera微控制器 MCU
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
