电脑主板电路图 430TX_26
来源:互联网发布者:通通 更新时间: 2020/01/08
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 汽车电气与电子
来源:下载中心
- 电路理论基础
来源:大学堂
- 电子电路分析与设计—模拟电子技术
来源:下载中心
- 电源基础知识讲座
来源:大学堂
- PCB板基础知识讲解
来源:电路图
- 电阻的串联、并联及混联电路介绍及作用
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 06:23
- 如何估算LC电路的Q值
- 如何估算LC电路的Q值 时间: 2010-06-17 18:48:22 来源: 作者: 图3.4中有一个与信号源相串联的电阻,这个电阻可以作为任何门电路驱动被测信号时的输出阻抗的模型。对于TTL或高性能的CMOS驱动器,这个源端阻抗大允为30欧。对于ECL系统,输出阻抗大
- 安_然测试/测量
- 关于书中稳压电路的讨论
- 如下图,我的疑问是,Ui上升,Is迅速增加,R压降增加,先后次序是不是有问题?Ui上升,电流先过R,R上的电压先增加,然后才是Uz增加,为什么书中不考虑导线损耗,如果将稳压管放到RL右边,导线很长,情况还是一样吗? 关于书中稳压电路的讨论 “先后次序是不是有问题?” 不考虑电路
- suoma电源技术
- 手头上有一cad文件,请大神看一下用什么能够打开?
- 小弟手头上有一个.pcb文件不知道使用什么软件打开,希望大家帮我看看,用什么软件能够打开。目前我使用过的软件有 CR5000、AD10、AD6 ,均打不开。 目前,我仅仅知道对方是使用的ZUKEN家的软件设计的。并且我尝试使用 CR5000的12版本 打开,结果打开失
- 要学习的坏孩纸PCB设计
- 赶个时髦,也做个光轨迹作画的“设备”
- 以前在报纸上看到的,、 东西很简单,一个光源,最好是点光源, 一个相机就可以了 光源本来想用个高亮发光管来用,后来因为还要焊接, 懒得动弹 就翻出来小时候玩的那个激光管来,用USB供电,正好 环境最好找个全黑的地方, 相机吧快门调节到最大, 本次用的是佳能的A540,快门最
- clark创意市集
- STM32 某个函数放到RAM里运行 没有现象
- 测试目的是想把某个函数单独放到RAM里运行,其他的还是在FLASH运行 我采用的方法是这样 我想把led函数放到RAM void led(void) __attribute__((section(".ARM.__at_0x20001000"))); void le
- 常见泽1stm32/stm8
- 石英晶体
- 童诗白模电第四版P421当f fs时,L C R支路呈感性,与C0并联谐振。我不明白的是等效电容据图8.1.28来看,C0跟C不是并联,那么不是应该是C0+C? 石英晶体 C0跟C不是并联,那么不是应该是C0+C? 不是。 此时Co是与L、C、R支路的等效电感谐振。
- msddw模拟电子
- 实时控制技术满足实时工业通信发展的需求——第3部分
- 【STM32WB55 测评】+第一印象
- EEWORLD大学堂----自动控制原理 西北工业大学 卢京潮
- 团购的091板子收到了,在此谢过了。
- IOT常见/不常见的协议总结
- 正弦波逆变器
- 怎么用430判断波形是方波还是正弦波
- 华恒工程师谈嵌入式LINUX入门
- 全志H616核桃派系统终端和常用命令介绍
- 我们入职前必备书--video demystified 5th edition
- 谁知道EWB中默认的ADC是哪个型号的芯片啊?
- 到底什么是瘦AP、胖AP、AP+AC、Mesh?
- 32RGB旋转LED_小崔风火轮
- ccs环境下中怎么用printf()命令虚拟输出到主机的屏幕??
- intel嵌入式的设计中心,备战大赛
- 求助
- 西安校园招聘会开始了【2009 10 16 更新】
- TCP控制块回调函数困惑?
- 如何测量CC2541芯片在PM2时候的静态电流
- 超声波物位计测量水位的原理以及安装要求
- STR-DMS-NCV7694-GEVK:用于驾驶员监控系统的 NIR LED 驱动器套件
- EVB9S12XF512E: 面向16位MC9S12XF512的评估板
- MWC_AIRPLANE_V3
- AM1D-1209D-RZ ±9V 1 瓦 DC/DC 转换器的典型应用
- #第五届立创电子设计大赛#智能家居
- 使用 Analog Devices 的 LT1317CMS8 的参考设计
- 工业用 4.2V、1 节锂离子电池充电器
- FRDM-17531EP-EVB,基于 MPC17531A 双 H 桥的 Freedom 扩展板,步进电机驱动器,2-8.6V,0.7A
- SY58600U,用于 SY58600U 超精密差分 CML 和 LVPECL 线路驱动器/接收器的评估板,带内部终端
- 2019年B题: 滚球控制器 1102008A
