使用灯泡的通用电源负载电路
来源:互联网发布者:MartinFowler 更新时间: 2012/05/09
使用灯泡的通用电源负载电路,
对电源设计和工作台试验用的负载进行改进,常常是一种令人沮丧的、有时还是很危险的
过程。当你把大功率电阻器加大到其极限值时,它们往往会烧坏工作台,使焊接点熔化。市售
的电子负载很多,但它们都很昂贵,而且普通设计人员常常没有必要使用这种具有实验室要求
的精度。白炽灯泡是一种极好的负载,能承受很大的功率,可封装在小型封装中,不需要散热
片。再则,白炽灯泡会发光,所以你可以立即获得反馈信息,颇像模拟电表对数字电表那样。
白炽灯泡的缺点是,它的电阻值会随输入功率动态变化。因此,如果白炽灯泡要成为一种有用
的电流吸收器,进入负载的功率必须在很大范围内是可控的。有一种简单的方法可解决这一控
制问题,那就是对一只与该负载串联的MOS场效应功率管进行脉宽调制。本设计使用了一个有
5V、12V和±15V四根输出线的100W电源。对于上述电压和功率电平而言,50W、12V的灯泡就是
一种很合适的负载。这一应用需要将三只灯泡并联起来(图1)。许多汽车电源供应商都出售
50W、12V灯泡。
因为这些灯泡可拧入普通的115V灯座,所以你可以产生几乎无限多的负载组合。使用用导
线并联连接的老式瓷灯座,可使你把任何数目的灯泡接入负载电路。图1所示电路适用于输出
电压为1~24V、功率高达150W的负极性或正极性电源。你只要使用115V灯泡并选择合适的功率
MOS场效应管和其他元件的参数,就能用相同的基本方法来给电压更高的电源加载。这一电路
以开环模式使用一块标准的PWM3843集成电路IC1。电位器VR1可在整个范围内控制占空比。对
脉冲频率的要求不高。如采用图1所示的元件参数值,则脉冲频率约为37kHz。电路由一只小型
模块化插入式变压器供电,但你也可以使用输出电压约为18V、输出电流为50mA的任何直流电
源。
T1对功率MOS场效应管Q1进行隔离驱动。这一变压器能使你对负极性电源以及正极性电源
加负载。栅极电路中的各个元件能在很大的占空比范围内对Q1进行高效驱动。扼流圈L1把输入
端与Q1中的开关脉冲隔离开来。你可以使用模拟电流读出装置,也可使用数字电流读出装置。
本设计使用从旧电源中拆下的LED读出装置。你必须按照功率耗散和电流表的要求来选用限流
电阻器R1。在这一应用中,三只串联的0.1Ω、2W金属氧化膜电阻器能满足电流表的要求(最
大电流为4A)。你必须将Q1固定在适合这一应用的散热片上。图1所示电路使用Aavid公司(其
网址为www.aavid.com)的530101B00100散热片。这是一种U型散热片,其每一面的尺寸为1.75
×175英寸。需要更大电流的场合可使用两只并联的MOS场效应管。图1所示的栅极驱动电路具
有足以驱动两只MOS场效应管的功率。
图1 利用白炽灯泡来做电源设计试验负载的电路。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 示波器的使用方法教学
来源:大学堂
- 场效应管基础与应用实务 286_ 76.0M 高清书签版
来源:下载中心
- 拉扎维的《射频微电子学》(RF Microelectronics)中文版
来源:下载中心
- 麻省理工公开课:电路和电子学
来源:大学堂
- 电阻的串联、并联及混联电路介绍及作用
来源:电路图
- 戴维宁定理:概念介绍及其求解过程
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 05:59
- 请问哪里有好的6410核心板卖,性价比高的推荐一下
- RT 请问哪里有好的6410核心板卖,性价比高的推荐一下
- 冬冬瓜嵌入式系统
- 一个CAN接口卡,两个SJA1000
- 我是搞单片机软件开发的,有一个问题,想问大家:一个CAN接口卡,两个SJA1000怎么协调工作?怎么工作的?能给解释以下吗?谢谢了!! 一个CAN接口卡,两个SJA1000
- wujiangong嵌入式系统
- 复位电路的一个问题
- 【不懂就问】 如图的C51单片机复位电路 如果按下开关K17,则电容C11就会被放电 自己认为,为了防止电容直接被短路放电的危险,所以加入了电阻R60来进行限流。 但是讲解说明中提到,不加入电阻R60时,在电容C11放电时,会带来大的电磁干扰。 这里的电磁干扰怎么理解
- shaorc模拟电子
- 用过QUARTUS FFT IPcore 的大神神帮帮忙吧
- 最近在做音频信号分析仪,用了fft IP核 可是总是不能得到结果。 下面我用做控制fft核的状态机,仿真波形也在。source_valid 无论如何也不拉高。、、 用过QUARTUS FFT IPcore 的大神神帮帮忙吧 仔细看你程序,肯定是你程序控制问题,拉不高。就两种问
- zqj2008FPGA/CPLD
- 请教哪位大哥:写flash到第二page末尾常现HardFaultException
- 存储一些数据到flash,做了一个保护机制,几个页面循环写入,每个页面存储48个u8 str 的数据, 写到第二page末尾常常会出现HardFaultException,单步跟踪写flash本身没有问题,跳出子函数后不一会就会出现。写到第88笔数据从这个函数退出就会出现 v
- gd88zjlstm32/stm8
- verilog中异步复位模块中时钟信号的判断
- c51单片机内存覆盖问题?
- 介绍有关C6678 bootload过程
- 有人在使用TI的am3359开发板吗?
- 【HC32F4A0开发板测评】+初识
- MSP430G2553 1602显示字符
- 【视频分享】WEBENCH Visualizer 设计工具导览
- 混合信号芯片设计中的温度分析
- 【CC1352P测评】有些许挫折感的开始
- zigbee通信技术传输距离与穿墙能力介绍
- 12864无显示
- 问个非常简单的串口问题(母头换公头)
- 如何摆脱写代码总有一种照搬别人代码只是在此基础上修修补补的感觉?
- 用比较器做的24V/20A的短路保护电路怎么都实现不了保护效果,请各位大侠帮下
- MC34063上电就烧掉求助
- 请教:自动挡刹不住车,反复拨动P档减速,这个办法靠谱吗,是什么原理?
- SoC FPGA配置与启动(转)
- 【GD32E503评测】+移植TencentOS-tiny
- 基于LM3S9B96的uCOS-II V2.86的移值
- PWM控制原理及电路应用详解
