首页 > 电源电路 > 简单有效的电源缺相保护电路
简单有效的电源缺相保护电路
来源:互联网发布者:吃掉星星 关键词: 电源电源保护 更新时间: 2020/10/29
三相电动机在运转中如长时间缺相运行,电动机就会因绕组电流过大发热而被烧毁。如果是在启动时缺相,电动机就会嗡嗡作响而转不起米,甚至发热而被烧毁。如使用三相电源的柜式空调机,缺相也有烧坏压缩机的可能,会造成较大的经济损失。本文介绍的电路可以克服这一缺点,如图所示。
简单有效的电源缺相保护电路
电路构成:用两个型号相同的继电器(主触头应能满足电动机的最大电流量,线圈电压为380V)作缺相保护,效果良好。其接线方法如图所示。将两个继电器的主触头串联在电动机供电回路中。当三相都有电时继电器J1、J2同时得电吸合,并闭合其主触头,使电路安全接通,如在运行时A相或B相突然断电,继电器J1将失电跳开,若B相或C相突然断电,继电器J2将失电跳开,切断电源。故A、B、c三相之中缺少了任一相,电动机的电源都会被切断,从而起到了保护作用。
元器件选择:该电路元器件无特殊要求,按图标选用即可。
提问/讨论 常见疑问?
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 05:54
电子设计从零开始
电子设计从零开始电子书谁有穿传一下?谢谢 电子设计从零开始 我也想要啊~谁传给我一个啊?? 邮箱是caianliang0326@sohu.com 谢谢啊~~ GOOGLE 论坛里面有~
 born嵌入式系统
超声波测距有哪些提高测量精度的方法啊
看好多论文都可以达到毫米级别,各位亲有什么方法吗。。看好多都是什么增益补偿、可变阈值的。还有其他什么方法吗?如何第一时间确定超声波何时返回的呢?有做过这方面研究的小伙伴吗 超声波测距有哪些提高测量精度的方法啊 可以翻一下相关文献和专利找一下 这个和好多因素有关系, 可变阈值这个
 pankangfu传感器
这里的几个函数都是什么意思啊??
大家好!!我用的开发板是英飞凌的XC2765,想要调试SPI 配置DAvE的时候 遇到了几个问题。。。。下图中第一个和第三个分别是:发送和接收数据的函数,第二个片选函数是什么意思啊??后两个 发送和接受 准备函数 分别有什么作用??U0C0_SSC_ubTxBufFree
 1157421908单片机
一个三角波产生电路的仿真结果有点奇怪,大家帮忙看下
过年好 首先给大家拜个年,祝各位朋友在新的一年里万事如意 这里有一个电路,原理是利用迟滞比较器和电容的充放电来产生三角波的,但是用multisim做了一下仿真,结果却是方波, 我在想是不是multisim不能仿真出真实的电容充放电过程呢,下面是电路图和仿真图,大家帮忙看看
 nevermore151237模拟电子
4G模块如何做到低功耗?
产品要接入4G模块,为了可以上行和下行数据,但是感觉4G得功耗还挺高的,该如何做到低功耗? 有什么4G低功耗的模块吗? 4G模块如何做到低功耗? 现在多高?期望多高?业务场景是怎样的?是否接受间歇联网? 再低也要保证模块的正常运行,所以还是得看用的哪家模块,尤其是发射的
 wangerxianRF/无线
LTC1867芯片单极模式只能采样0~2V
在stm32f107基础上使用LTC1867芯片采样,设置单极性后只能采样要0~2V的电压,基准为4V。请大神帮忙!!!! 纯文本查看 复制代码 #define ADC_CS_H GPIO_SetBits(GPIOA,
 清风烈酒ADI参考电路
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
