首页 > 通信电路 > 日立RAS-5102变频空调器的遥控器发射电路图
来源:互联网发布者:傻阿乐 关键词: 日立 电路图 遥控器 发射电路 更新时间: 2020/01/12
3.<strong>日立</strong>RAS-5102变频空调器的<strong>遥控器</strong>发射<strong>电路图</strong>.gif
所示,为日立RAS-5102变频空调器的遥控器发射电路图,圈中ICl (SMC6214FOY)
是遥控信号的调制编码集成电路,它实际上也是一个信号处理芯片。该集成电路采用3V直流电压供电。
该电路外接两个晶体Xl、X2。Xl频率较低,为副振荡器,它主要是为计时和字符显示电路提供字符时
钟信号。X2为主振荡器,它为调制编码电路提供时钟,经分频后形成遥控数据的载波信号。
    @~@脚和@~@脚的引线组成键矩阵操作键盘电路,在各引线的交叉点上设置操作按键,为IC1
提供键输入信号.ICI根据键输入信号和内部存储器存储的数据进行编码,然后对编码信号进行调制,
调制后的信号从@脚输出,经驱动晶体三极管Q1放大后,将调制编码的信号加到红外发光二极管Dl
的负端,电源3V加到Dl的正端,Dl便发射出红外光信号。
提问/讨论 常见疑问?
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 05:59
请教一个数据库notify的问题
{ return NULL; } CEOID 请教一个数据库notify的问题 open的时候参数传的不正确,最后一个参数不能设为NULL。设为NULL就不能取得通知消息。 CENOTIFYREQUEST pRequest; pRe
 青天嵌入式系统
关于MDK460!!!大师指点下啊。。。
今天将MDK423升级到了MDK460,发现原来在MDK423下编译成功的工程,用MDK460打开编译,会报N多错误,怎么解决啊???例如: ..\\lib\\stm32f10x_systick.c(50): error: #20: identifier SysTick is u
 zjd0608单片机
zigbee-CC2430系列模块datasheet
CC2430模块是第一个真正意义上的ZigBee SOC芯片CC2430精心设计的无线收发模块;工作载频为2.4GHZ,采用扩频技术,另CC2430器件的性能已超过了IEEE802.15.4规范的要求;同时还具有优异的选择性和灵敏度等RF性能,这使得工作在2.4GHz ISM频
 rock_chuRF/无线
stm32编译问题求助
在用KEIL UV4编译时,出现TYPE.H与STM32F10X.H重复定义的问题,之前是用V2.0.1的库,现在用V3.5.0的库,求助高手,急待解决,谢谢! stm32编译问题求助 这个也不懂,等高手吧
 wanyong19860402stm32/stm8
灵猴机器人应用方案 采用机械臂实现电芯的自动分选
近几年,随着新能源汽车市场快速扩张,储能电池需求也正在加速增长,以致中国锂离子动力电池需求也将猛涨,其中动力电池成为锂离子电池产业增长的主导力量。 据统计显示,2015年中国锂电池产量为46.80GWH;2016年达到62.34GWH,同比增长33.2%。预计到2020年中国锂
 linkhouLED专区
R329开发板开箱
R329 开发板开箱心得 板卡到手也有大概 10 天了,参考 https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1173908-1-1.html 把屏幕点亮,下面记录一下开箱心得。 硬件 收到的开发板已经组装好了
 tobot国产芯片交流
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
