首页 > 控制电路 > 延迟启动电路
延迟启动电路
来源:互联网发布者:石榴姐 关键词: 启动电路 继电器 触点 更新时间: 2021/02/28
12.延迟<strong>启动电路</strong>.gif
所示为一种延迟启动电路.该电路中SN74123为双单稳态IC,将终端设备的键控输出信
号或其他的按键或继电器的输出信号进行延迟,延迟约为5 ms以上,它可以消除按键触点的颤抖。本电
路可用于各种电子产品的键控输入电路。
提问/讨论 常见疑问?
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 06:22
Miniature Microwave Amplifiers
The author show that meander line inductors produce a small size,single bias valtoge amplifiers design at S-band. Miniature Microwave Amplif
 JasonYooPCB设计
时钟芯片驱动问题
基于nios;i2c总线设备;写的时钟芯片驱动; 读不出正确的时间;第一次写不进去,而且系统立即死掉;第二次能正确写入,但系统也死掉,不知道什么原因? 请大家指点指点! 时钟芯片驱动问题 时序对吗 I2C的操作对吗 没有时序问题,I2C的操作我检查了几遍,也没发现问题. 以前的时
 shamuwhale嵌入式系统
机电维修必备:常见电机型号与轴承对照表
机电维修中常遇到有电机铭牌却对应无轴承型号的问题,本帖提供的常见电机型号与轴承对照表轻松解决这个困扰!电机轴承专门应用于电动机或者马达上的一种专用轴承,它是一个支撑轴的零件,它可以引导轴的旋转,也可以承受轴上空转的部件。 yunrun.com.cn/tech/1684.
 swp111工控电子
2104 可以做三相全桥逆变吗
2104只有一个输入 可以做全桥逆变吗 2104 可以做三相全桥逆变吗 当然可以,看手册,输出有上BI和下臂,都有的,还有SD脚,与两个脚输入的一样,一个脚的有死区控制,更方便, 可以 我们就是用2104做的
 735978414a电子竞赛
开关电源方案,输入:650VDC ~ 1200VDC,输出:450VDC
输入:650VDC ~ 1200VDC,输出:450VDC的方案请问有成熟可靠的推荐吗?谢谢 450VDC会再通过反激式降到低电压,负载是控制电路所以功率不高。 开关电源方案,输入:650VDC ~ 1200VDC,输出:450VDC 功率不高是多高???请说瓦数。
 beyond_笑谈电源技术
TI Cortex-A9 AM437x系列-创龙TL437x-EVM开发板详解
TL437x-EVM是广州创龙基于SOM-TL437x核心板研发的一款TI ARM Cortex-A9开发板,采用核心板+底板方式,尺寸为180mm*130mm,核心板采用4*60pin B2B工业级连接器,稳定、可靠、便捷,可以帮助客户快速评估核心板性能。 SOM-TL43
 TronlongARM技术
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
