首页 > 基本电路 >传感器电路 > LM135-235-335的i本应用电路b
来源:互联网发布者:王达业 关键词: 应用电路 BSP 更新时间: 2020/04/27
36.<strong>LM</strong>135-235-335的i本<strong>应用电路</strong>b.gif
LM135/235/335为宽电流工作范围、动态输出阻抗低(<ln)的三端可调集成温度
传感器,输出电压与绝对温度成正比,且以lOmV/K变化。三者除测温范围不同外,其他
参数、封装形式及引脚功能基本相同。与AD590有所不同的是,LM135/235/335增加了
一个更实用的功能,即可调节输入。
    如图l -36所示为LM135/235/335的基本应用电路。
    图1-36 (a)为最简单的温度传感器电路,可用于对温度精度要求不高的场合。RP
用于调“零”。
    图1-36 (b)、(c)分别为串联、并联应用,与AD590串联、并联应用时的作用
相同。
    图1.-36 (d)为遥测应用电路。当传感器通过连线与电路板连接有一定距离时,需
要考虑线路传输损耗和干扰。这里用LM334恒流源恒定线路电流的方法来消除损耗和
干扰。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 19:03
UFUN初步程序调试及备注
最近项目忙,只有晚上才能测评一下UFUN了,先给新手带来程序调试结果和备注,程序有不懂的可以提问,我会看到后回复大家。 插入SD卡测试结果: LIS3DH Init is succeed! External Reset occurred.... No need to confi
 qwerghfstm32/stm8
怎么让液晶表省电←省电精灵
怎么让液晶表省电←省电精灵c卡预付费电表控制器※电表倒转QQ:272208552 电话:13115998303 如何让插卡电表倒走,【网站打不开请点百度快照】如何使电表慢走 电表倒转的原因 ic卡电表偷电方法 电表节电器控制器电表控制器,电表干扰器:微电脑控表器(电表控制器,适合
 vashaoye嵌入式系统
采用ARM Cortex - M3的USB热电偶温度测量系统
本帖最后由 雨中 于 2014-9-30 08:48 编辑 采用ARM Cortex - M3的USB热电偶温度测量系统 能用上
 雨中ADI参考电路
求大神解救!!!!keil4的问题
我的keil4mdk 用不了了 出现的错误是这样的core_cm3.c: error: A1023E: File C:\Users\?3?·2\AppData\Local\Temp\p3014-2 could not be opened: No such file or d
 嘚哩个嘌ARM技术
ADF7020-1 工业级嵌入式无线数传模块资料分享,实测距离1500m
1. 微发射功率:最大发射功率17dBm(50mW) 2. 工作载频频率470-490MHz,无需申请频点(国家无委最新开放频段) 3. 基于GFSK调制方式的高效前向纠错编码方式,提高抗干扰能力和低误码率 4. 传输距离远 在视距情况下,可靠通讯距离 1500m(BER=1
 xldrfRF/无线
FPGA芯片电路设计!
FPGA芯片电源旁边是不是要加一些电源滤波电路?该怎样加呢?还有FPGA的晶振该如何选取? FPGA芯片电路设计! 电源旁边一般都的加滤波。晶振看FPGA具体的,
 少121EE_FPGA学习乐园
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
