什么是EMI优化集成变压器技术?你了解吗?德州仪器(TI)(纳斯达克代码:TXN)今日推出了首款采用新型专有集成变压器技术开发的集成电路(IC):一种具有业界更低电磁干扰(EMI)的500mW高效隔离式DC/DC转换器UCC12050。其2.65mm的高度能够帮助设计师减小解决方案的体积(与离散解决方案相比减少了80%,与电源模块相比减少了60%) ,效率是同类竞争器件的两倍。UCC12050专为提高工业性能而设计,其5kVrms增强隔离和1.2kVrms的工作电压可以防止系统出现高压峰值(如工业运输、电网基础设施和医疗设备中)。
TI突破性的集成变压器技术可以实现高密度隔离DC/DC电源转换,同时保持低EMI。单封装、表面贴装架构给设计师提供了一个易于使用的低断面集成电路,减少了材料清单(BOM),并且能在宽温度范围内高效运行。EMI优化、低电容变压器和静音控制方案简化了EMI合规性,同时提供了可选择增强或基本隔离的可靠解决方案。下载白皮书, “通过隔离栅的电源:隔离DC/DC电源的概览” ,了解更多关于该新系列增强隔离DC/DC偏置电源的信息。
UCC12050的主要特性和优点
·尺寸小、功率密度增加:UCC12050采用16引脚小外形集成电路(SOIC)封装,尺寸为10.3毫米×10.3毫米×2.65毫米,可提供60%的效率,是同类尺寸竞争器件的两倍,也是相对隔离电源模块功率密度的两倍。在新架构中使用0.5W可以提高可靠性,减少了材料清单,并简化了电路板布局。
·更低EMI:具有更低一次到二次电容的UCC12050的集成变压器优化了EMI性能,并且其静音控制方案使得工程师更容易让他们的设计通过国际无线电干扰特别委员会(CISPR)32 B级电磁干扰测试,因为它在两层印刷电路板上留有余裕。这种解决方案还消除了通常需要满足EMI认证的外部滤波器组件,如低压差稳压器和铁氧体磁珠,大大减少了组件选择和设计时间。
·增强隔离,宽温度范围:带有8mm蠕变和间隙的UCC12050的增强隔离用于保护和抵抗地电位差。它的高效率和宽工作温度范围(-40°C至125°C)可在极端条件下提供更多功率。阅读技术文章,“隔离101:如何为您的应用程序找到合适的隔离解决方案”, 了解增强隔离,特别是UCC12050,如何帮助您节省更多时间、精力、空间甚至成本(相较于其他的隔离偏置电源解决方案)。
这种新型高密度隔离电源转换器是TI电源管理产品组合中最新的行业领先器件,为任何需要隔离的工业应用提供了小尺寸和易用性。此外,新型UCC12040凭借3kVrms基本隔离提供了所有相同的优点。
封装、供货情况
UCC12050和UCC12040现可从德州仪器及其授权分销商处批量购买,规格为16引脚10.3mm x 10.3mm x 2.65-mm SOIC封装。工程师可以使用UCC12050EVM-022评估模块来评估此产品。以上就是EMI优化集成变压器技术的解析,希望能给大家帮助。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 普通数字万用表电路图(11张万用表原理图)
来源:下载中心
- IPC-A-600K-中文版CN 2020 印制板的可接受性
来源:下载中心
- 示波器的使用方法教学
来源:大学堂
- 直流电桥原理及操作
来源:大学堂
- 电阻的串联、并联及混联电路介绍及作用
来源:电路图
- 常用的13种半导体功率器件介绍
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 05:55
- STLINK调试断点问题
- 我买的是万利的板子 板子上集成了ST LINKII,集成开发环境是IAR 4.42A 现在发现调试中出现以下两个问题: 1.在汇编代码中设置一个断点后,如果不取消该断点,代码无法单步运行到下一条指令。 2.在运行过程中设置一个断点,虽然程序会停下来,但是停的位置是上次另外一个
- genghuistm32/stm8
- BUCK交流开关损耗
- 请教各位大佬帮忙分析一下,BUCK交流开关损耗导通期间平均功率 为什么积分后为IV/6(分母上的6怎么计算来的)? BUCK交流开关损耗 【 为什么积分后为IV/6(分母上的6怎么计算来的)?】 这个定积分,计算出来就应该是IV/6。就和三角形面积是底乘高的一半一样
- CyancalmRo电源技术
- JTAG接口指令集
- 本文节选自《嵌入式系统Linux内核开发实战指南(ARM平台)》一书 JTAG接口指令集包含以下常用指令: EXTEST指令 外部测试指令,必须全为0,TAP强制定义。该指令初始化外部电路测试,主要用于板级互连以及片外电路测试。 EXTEST指令在Shift-DR状态时将扫
- kaitone嵌入式系统
- 迅为的4412开发板怎么样?
- 各位嵌入式老司机,小弟目前只玩过STM32、TM4之类的cortex M级别的单片机。不懂linux,没接触过cortex A级别的处理器。最近想要玩玩linux系统的开发板。不知道迅为的4412开发板怎么样,看淘宝页面的介绍,资料还不少,想来这里问问,这个开发板的资料怎么样?齐
- lingking嵌入式系统
- 数字压差传感器SDP600求教,急求…!!
- 盛思锐的SDP610传感器,测压差的,有大神知道IIC读出来的值需要经过怎么处理使用吗? 还有我读传感器的寄存器值是正常的0x7782,但是读压差值是FFFF,传感器没接入气体,按理应该是0压差才对,急求……,望有用过的能知道下,救命…………! 数字压差传感器SDP600求教,
- zqsxhh传感器
- TS3DV642A0RUAR芯片规格书说不支持4K 60HZ 但是睿屏的可以上60HZ是什么原因
- TS3DV642A0RUAR这个TI的模拟开关芯片规格书上说不支持4K 60HZ但是睿频的却可以上60HZ这个到底是什么原因,求助 TS3DV642A0RUAR芯片规格书说不支持4K 60HZ 但是睿屏的可以上60HZ是什么原因 你说的所谓 睿频 就是提高器件的工作频率至手
- 瑞博芯模拟与混合信号
- AT89C51 波特率 串口通信
- 有奖调研—电子工程师元器件购买渠道
- 招聘 WINCE 的软件开发工程师
- ce驱动怎么测试
- 【AT32WB415测评】串行通讯及MP3模块播放控制
- 【设计工具】Xilinx精品资料:基于FPGA的时序及同步设计,强烈推荐!!!
- 寻找一款51单片机
- 【AutoChips AC7801x电机demo板测评】开箱及硬件电路学习
- 毫米波传感器实现边缘智能
- (难)(可加分)CE下,向自创建内存DC输出字体无反走样,为何?
- 集成电路芯片种类介绍
- 咨询
- 8255替代芯片
- 如何聪明的铺铜
- 求4位BCD码减法程序
- 文件保护专家 9.59
- POS机套件的电源方案
- 如何看懂电路图
- 有没有好的驱动步进机芯片
- 【2024 DigiKey创意大赛】- 基于毫米波雷达的生命体征检测及健康监护系统-环境监测
