首页 > 通信电路 > 电话机遥控电路
电话机遥控电路
来源:互联网发布者:清宁时光 关键词: 遥控电路 电话机 BSP 振铃 更新时间: 2021/12/17
25.<strong>电话机</strong><strong>遥控电路</strong>.gif
电话机遥控电路利用电话的振铃作为遥控识别信号,因而不需要摘机、不计电话费。遥控电路可靠,
操作方便。本电路设定:只有在2nun内输入5次以上振铃信号,电路才能启控;且每次振铃信号的间髑
要在5s以上,连续的振铃信号电路只能当做一次有效振铃信号进行计数。由于很少有人在2nun肉拨叫
同一台电话机5次以上,且每次的呼叫间隔要大于5s。这样就大大地提高了遥控的可靠性,可有效避免
外来电话振铃而造成误动作。同时也不会影响正常通话,不用改动电话线路,通过重拨键就可以方便地
操作。
    如图18-25所示,电路由振铃选通、脉宽选通、计数器、T触发器、限时复位等电路组成。离中的a、
b端并接在电话线上。由于电容C.的隔直作用,待机时,G两端的电压为0,光耦合器截止。后缎电路处
于待机状态。
    当振铃信号到来时,通过G耦合,桥式整流、电容滤波后由光耦合器耦合,通过由R。、G构成的脉
宽选通电路。当有振锋信号时,光耦导通,给C3迅速充电;当振铃信号消失后,G上的电荷通过R4泄
放。大约Smin后恢复至低电平,形成一个脉冲输出到振铃信号计数器IC1的计数输入端(@脚)。可见,
只有振铃的间隔在5s以上电路才能识别。对于间隔小于5s的莲续振铃信号,电路只能当做一次有效振铃
信号计数。当计数器IC1接到5个脉冲时,其Q5的①脚变为高电平,输出到IC3内脉冲输入端@脚,使T
触发器电路IC3构成的T触发器输出端状态翻转,而使继电器动作,完成对电器的开/关控制。
    限时复位电路IC2和外围元件构成限时复位电路,限时时间由风、0确定,图中设定为2nun。当第
一执振铃信号到来时,IC1的Ql的◎脚变为高电平,通过晶体管VT1倒相,使IC2的②脚变为低电平而
触发,其③脚输出高电平;通过焉和VD2给电容G充电。当延时结束时,③脚变为低电平.VT2由截
止变为导遇,由电密G供电,晶体管集电檄此时输出高电平,加到Icl的复信端@脚使之复位清零.又进
入待机状态。    -    -
    电路中按钮是用来设置继电器的初始状态,每按动一次,继电器状态改变一次。然后可以通过电话遥
控而改变继电器状态,完成对电器的开/关控制。
提问/讨论 常见疑问?
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 06:05
仿真MSP430F5438出现这个问题 Couldn't go to 'main'
高手指点下 我仿真MSP430F5438出现这个问题 Couldn\'t go to \'main\'. 怎么解决啊 仿真MSP430F5438出现这个问题 Couldn\'t go to \'main\' 您程序是不是汇编写的?选上全汇编选项。 那你就精简你的程序找原因。只保留
 hacx3rn微控制器 MCU
【EE团】68元包邮!不到1折的零头价格坐享价值750元的芯片开抢啦!!!(已结束)
68元包邮!不到1折的零头价格坐享价值750元的TI Industrial Sample Box,内含10款TI工业用芯片,每种多达5片!适应不同设计需要!!! 团购活动页面: https://www.eeworld.com.cn/eetuan/20111108/inde
 EEWORLD社区模拟与混合信号
还是关于UCOS_II的问题
/* ********************************************************************************************************* * uC/OS-
 lxgree2013实时操作系统RTOS
点阵屏
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:27 编辑 调试通过的点阵屏,不过与题目要求的有点区别,可以参考一下! 点阵屏 本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:27 编辑 居然还要三个芯币。。。。 下一个看看。 本帖最
 tegongboy电子竞赛
有奖直播报名进行中:高性能 i.MX RT 处理器助力智能节点无需联网实现机器学习
直播主题: 高性能 i.MX RT 处理器助力智能节点无需联网实现机器学习 直播介绍: 机器学习技术是实现人工智能的首选方案。此次研讨会中,我们介绍恩智浦 i.MX RT 跨界处理器支持机器学习的多项优势,这些优势使得在节点本地引入机器学
 EEWORLD社区综合技术交流
街机游戏需求,高价求!!!
需求方有机器,也可以提供游戏板(裸板)和现成的游戏,现在需求情况: 1、如果供方可以直接提供游戏,然后导入裸板,就可以直接购买; 2、需求方可以提供现成的游戏板(含游戏),供方来负责破解,导入裸板; 3、需求方提供游戏,供方可以按照游戏人物和情节,进行动作模仿,即免去游戏策划,
 ling281021799嵌入式系统
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
