什么是针对汽车应用的倒装芯片?你了解吗?英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)现已向最小型汽车电子电源迈进。英飞凌作为首家芯片制造商,创立了专门的倒装芯片封装生产工艺,完全符合汽车市场的高质量要求。英飞凌现推出首款相关产品:线性稳压器OPTIREG™ TLS715B0NAV50。
凭借倒装芯片技术,IC可颠倒安装于封装之中。通过让IC的受热部分正面朝向封装底部,并靠近PCB,导热性可提高2-3倍。与传统封装技术相比,其更高的功率密度大大缩小了产品尺寸。
得益于专用的汽车倒装芯片技术,OPTIREG™ TLS715B0NAV50的尺寸比参考产品小了60%以上
这款英飞凌全新推出的线性稳压器(采用TSNP-7-8封装,2.0 mm x 2.0 mm)比现有参考产品(采用TSON-10封装,3.3 mm x 3.3 mm)的尺寸小了60%以上,而热阻保持不变。这使得这款全新器件特别适用于电路板空间非常有限的应用,比如雷达和相机。OPTIREG TLS715B0NAV50 的电压为5V,最大输出电流达150 mA。
OPTIREG™ TLS715B0NAV50 线性稳压器的电压为5 V,最大输出电流为150 mA
倒装芯片技术被用于消费者和工业市场已有数年时间。鉴于如今对空间的要求愈发严格(特别是在雷达和相机数量不断增多的情况下),汽车电子产品也有对更小型电源解决方案的需求——但同时对质量的要求也更高。为了提供一流的倒装芯片品质,英飞凌并不依赖于现有消费级和工业级产品的后续认证,而是依赖于针对汽车器件的专用生产工艺。
未来,英飞凌将利用倒装芯片技术增强OPTIREG系列中的汽车电源产品组合。英飞凌计划将该技术应用到开关模式稳压器和电源管理IC上。以上就是针对汽车应用的倒装芯片的解析,希望能给大家帮助。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 电阻电容电感样本汇集 32册
来源:下载中心
- 信号完整性与PCB设计
来源:下载中心
- 电阻和电阻定律以及0欧电阻和上、下拉电阻的作用
来源:电路图
- 常见电路与元件的动画原理展示
来源:大学堂
- FPGA内部结构简介(英特尔官方教程)
来源:大学堂
- 基尔霍夫定律:支路、节点、回路和网孔
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 20:17
- 智能循迹小车
- 哪位大神可以给点小车制作的构造图以及小车程序怎么写才能不怕冲出赛道 智能循迹小车 这样的资料网上很多的。另外你的问题好奇怪,我觉得你把小车用泡沫包结实一点就无论怎么写代码都不怕冲出赛道啦 速度快,循迹的传感器少,算法写的不好就容易冲出去 不能把速度降低吗 循迹的话,除非你用的
- 石破天惊51单片机
- 汽车VCU知识问答第三站:赏析国内外VCU性能指标及设计思路
- 汽车VCU知识问答第一站:了解VCU系统框图和功能清单 汽车VCU知识问答第二站:了解VCU开发流程和任务分解、岗位需求 前2站,我们初步了解VCU是什么、它的功能、以及如何实现这些功能, 这一站我们赏析一些实现了的VCU。 本站您需要挑战的题目共3道, 每答对一道
- nmg汽车电子
- 淘宝发现两个好东西,不知道其它地方可以买到吗?
- msp430超值系列的单片机 达利尔官方只要6块钱。 然后它有28到32个引脚。资源也丰富 更重要的是,它支持两线仿真 我很想买几块,就是运费要20,舍不得。不知道别的地方有卖的吗? 淘宝发现两个好东西,不知道其它地方可以买到吗? 就是,哪里有器件特
- smallbird微控制器 MCU
- TI显示工具mmwave demo visualizer的调用
- 使用TI的mmwave demo visualizer工具进行显示及数据保存,现想利用C程序进行代码的编写,以控制mmwave demo visualizer实现数据的自动开始保存和结束保存操作,求助? TI显示工具mmwave demo visualizer的调用 我有这块
- sl_Zoe123DSP 与 ARM 处理器
- 基于FPGA的BMP图库管理.pdf
- 基于FPGA的BMP图库管理.pdf 基于FPGA的BMP图库管理.pdf
- zxopenljxEE_FPGA学习乐园
- (转)电磁干扰的屏蔽方法
- 电磁兼容性(EMC)是指“一种器件、设备或系统的性能,它可以使其在自身环境下正常工作并且同时不会对此环境中任何其他设备产生强烈电磁干扰(IEEE C63.12-1987)。”对于无线收发设备来说,采用非连续频谱可部分实现EMC性能,但是很多有关的例子也表明EMC并不总是能够做
- blink电源技术
- 三轴加速度传感器LIS302DL怎么与上位机连接
- 【转载】浅谈 Linux 内核开发之网络设备驱动
- PCB左下角怎么显示?
- 来自太阳系的你
- 快速学习CPLD
- 急求VS2005中VC的Mobile WM5的MFC和PC MFC区别的资料
- [转]LPC1500 系列微控制器 FAQ
- 6ull mini板尺寸
- 请教一下,电磁波的图像中x轴的波峰代表的是电场E的最大振幅吗,还是 电场 最大时的X
- 跨阻型放大器应用指南
- 单片机和嵌入式有什么区别吗?
- 【求助】紧急!关于SPI口的传输距离问题
- [求助]我想写一个程序,用来检测在电脑前的我,呆了多少时间, 需要相应的硬件。 ....
- 不得了,PCB界两厂家打价格战,昨天你媷羊毛了吗?
- 2013年TI ARM Day技术研讨会(北京站现场图文直播)参与回复送板子哦!
- WinCE5.0单击打开与双击打开桌面应用程序在哪里设置?
- 【Altera SoC体验之旅】+安装硬件license
- 【VisionFive 2 单板计算机试用】+完整测试项目
- 新人ccs5.1求助,No USB FET was found
- DSHOW的IMediaSample接口如何使用
- OP113FSZ-REEL7 5V Only 18-Bit Stereo Op-Amp DAC 的典型应用
- 使用 ON Semiconductor 的 CS3972 的参考设计
- 使用 Microchip Technology 的 MIC2776L-YM5 的参考设计
- DC1759A,使用 LTM4620A 高效率、高密度、双路 13A、开关模式降压电源模块稳压器的演示板
- L78L05AB 输出升压电路正电压稳压器的典型应用
- NCV898031SEPGEVB:SEPIC 升压评估板
- LTC3646EMSE-1 5V、1A 同步降压转换器的典型应用电路
- STEVAL-ILL015V3,基于具有诊断功能的 LED2472G HB LED 驱动器的评估板
- DC1999A,使用 LTC3111ED、15V、1.5A 同步降压-升压 DC/DC 转换器的演示板
- LTC3250 的典型应用 - 高效率、低噪声、无电感器降压型 DC/DC 转换器
