频带独立的音调调节电路
来源:互联网发布者:同住地球村 关键词: 滤波器 更新时间: 2024/09/14
本电路的主要构成是如图所示的有源RC滤波器,它是一种用于音响设备校正频率特性独具特色的均衡电路,加上用料和做工上讲究,它比一般的音调电路在高音和低音的提升上具有更强的能力。
整个电路由三个完全相同且独立(互不影响)的环节串连而成,三电路不同之处仅在于电路中桥路元件R4、C4、c5、RP2A、RP2B、R5的参数,三个频带的电阻值如附图所示,而电容数据如附表所示。
附表中的所列频率范围内的调谐频率由同轴电位器RP2A、RP2B来决定:电路所需的电平提升或衰减(±14dB)由电位器RP1来调节。
实际使用时,一段段地分别提升和下降,感觉仅仅是频率在变,而不是音质在变。
本电路的输入阻抗为47kΩ(可根据实际接口的要求改变R1的阻值)。电路中的运放采用的是NE5532,也换用过其他双运放,然而NE5532低电源电压的适应性好,音色细腻柔美,低音醇厚温暖,高音解析力非凡,符合本电路的特点,是制作本电路的首选IC。
电源的品质对于本电路的影响也不可小视,在对音质有较高要求的场合,应在电源上下功夫,可采用伺服稳压电源及用C型变压器供电。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 单片机开发入门与典型设计实例
来源:下载中心
- LTC6811国产替代方案XL8812AL6
来源:下载中心
- 运算放大器噪声计算
来源:大学堂
- 电路
来源:大学堂
- 单片机运行原理的一点点总结
来源:电路图
- 电阻的串联、并联及混联电路介绍及作用
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 08:50
- CC256x入门指南
- CC256x系列设备为双模Bluetooth 提供了不同的选择和蓝牙低功耗(BLE)解决方案,旨在满足您的需求。 这些解决方案可靠,简单使用,并允许从具有免版税堆栈的许多应用处理器中进行选择。TI通过CC256x的在线论坛和技术文档提供持续的长期支持家庭。
- Jacktang无线连接
- 如何判断测试项目是否需要高频交直流电流探头
- 探头是示波器和测试点之间构成物理连接和电气连接的设备,探头实际上就是一个传感器,大多数的探头都是电压传感器,探头把电压信号传输给示波器输入,最后我们在示波器上看到信号的样子。 但有个别朋友可能不知道,示波器是无法直接测量电流的,当我们要用示波器测量电流的时候,就必须用电流传感
- Micsig麦科信测试/测量
- ADuCM360的IO口控制方法。
- 一、 ADuCM360 的 IO 控制 1 、它有 8 个 P0 口、 8 个 P1 口及 3 个 P2 口, 这些端口都有可以提供 1mA 电流的、受 GPxPUL 寄存器控制的上拉电阻。
- dontiumADI参考电路
- wince usb口异常、abort
- wince5.0,arm9是ep9307,接入u盘是能够看到盘符“硬盘”,但是看不到u盘里的文件,查看属性或者写入的时候就会出现prefetch abort、data abort或者raiseexception,如下所示: Data Abort: Thread=81c8d400
- klgmvidobWindowsCE
- 【平头哥Sipeed LicheeRV 86 Panel测评】五 debian python+串口通信
- 【平头哥Sipeed LicheeRV 86 Panel测评】五 debian python+串口通信 1,查看串口使用 ls -l /dev/ttyS* ls -l /dev/ttyU*是查看usb串口。 发现有ttyS0 和ttyS1
- damiaa国产芯片交流
- Codebook 背景建模
- codebook采用量化技术从时间序列中获得背景模型,能够检测像素剧烈变化、或者有移动物体或者更为复杂的背景模型。codebook为每个像素建立一个codebook,每个codebook含有一个或者多个codeword,codeword 记录背景学习的阈值、对应像素的更新时间以
- AguileraDSP 与 ARM 处理器
- 音量的问题
- 利用单片机来控制LED点阵
- 有这样的DC-DC电源吗?
- PCB设计软件蓝牙音箱实操│物理规则与间距规则
- EVC(wince)如何开发不规则窗体(请成功过的朋友指教)?
- 忙活一天,终于出点结果了
- 请教SD卡读写的问题
- 找培训学校
- MatLab 命令大全.pdf
- 不需零线的三相交流源相序检测保护器集成电路TH221A
- 单片机原理及应用试卷
- AVS进入室内测试阶段 决定是否成IPTV标准
- 给老板找投资方向,您来说说看!!
- keil 调试lm3s811程序出现错误
- 问几个windows文件过滤驱动得问题
- AD 12位 基准电压的问题
- FPGA会不会内存溢出
- 我的电脑出问题了 哪位大侠能帮帮忙
- 咨询一下关于TPS54310的问题
- 应用于无线蓝牙耳机上的超小体积封装IC芯片VKD233DS和VKD233DR
- SECO-1KW-MDK-GEVK:1kW 600V 工业电机开发套件 (MDK),带有紧凑型智能功率模块 (IPM) 板和通用控制器板 (UCB)
- LT3091HDE GND 引脚参考 SHDN 信号的典型应用
- OM40005: 面向LPC51U68 MCU的LPCXpresso51U68电路板
- BD9C401EFJEVK-101,评估套件,具有 BD9C401EFJ、内置低导通电阻功率 MOSFET 的同步降压开关稳压器
- pcie开机卡纯供电延长线
- USB转TTL
- TLE4250-2 低压差电压跟踪稳压器的典型应用
- FRDM33771BTPLEVB: MC33771评估板,具有隔离的菊花链通信
- 具有双极性 LCD 对比度的 LT1183CS 90% 高效浮动 CCFL 配置的典型应用电路
- MC78M08CDTRKG 8V 电流调节器的典型应用
