首页 > 控制电路 >其他控制电路 > 电子音量控制电路
电子音量控制电路
来源:互联网发布者:zht24 关键词: 音量控制 更新时间: 2024/09/14
TC9153是东芝公司推出的CMOS高保真音量控制专用集成电路。该电路的特点是功耗低,电流约为1~3mA。失真小,THD≤0.005%。音量衰减范围为0~-60dB,每2dB为一步。以按键控制音量,一改传统电位器使用寿命不长、噪声大等缺点。
电路如上图所示,前级信号从(3)、(14)脚输入,控制后的音量从(6)、(11)脚输出。AN1、AN2分别为音量增减控制,每按动一次变化2dB。制作好后最好将整个电路屏蔽,以防噪声干扰
注:此电路图中
A、芯片 2、5、12、15 脚不应接地
B、47K电阻应该为小于33K的电阻,因为Rs不小于3倍Rx
电子音量控制电路
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 19:28
wince 中断流程?
大家好,半路出家,基础问题询问。 由于驱动调试不便,所以使用应用程序直接编写。需要使用到中断: 首先初始化IO,使得某个IO脚为中断输入脚。 然后建立EVENT, 通过KernelIoControl申请中断,InterruptInitialize创建 IRQ 与事件的关联, 建立
 sherman1983WindowsCE
会计,来说说软件设计的要求吧~~
嘿嘿 虽然以前已经纠结在这个问题上很久了,但是还是让会计再明确一下吧 毕竟持续了这么长时间。 比如说,我们要实现的基本功能是: 可以扩充的功能是 对软件工作的要求 这样愿意参与的人就有机会进入了。 会计,来说说软件设计的要求吧~~ 水平非常高的,弄个汉字编辑软件,能当打字机用。
 sosoDIY/开源硬件专区
采用st的3.1的MS-formula库,扫描结果不包含设备名称
我计划连接小米的蓝牙温湿度,如题所示,基本上没有改动什么内容,直接跑起来,然后发现广告的只有2项,而手机我看广告的是有3个,最后一个并没有出现,谁知道有啥情况? 采用st的3.1的MS-formula库,扫描结果不包含设备名称 看不到图 楼主能否将问题描述清楚。 我不明
 topdreams意法半导体-低功耗射频
g2553 launchpad spi 与12位DA通信。。。求高手指点
spi8位的 能不能分两次发送 跟DA通信。。。我自己做的时候示波器上看到波形 没啥问题 不过就是不出数据。。。设置的是DA的B路输出,结果AB两路都有输出,应该是乱码了。 求高手指点一二。。。。。。 高手快出现!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 我使用的
 宇文玉骢微控制器 MCU
f2013 usi-iic问题
//send address to sl××e USISRL = 0x40; // ... and transmit address, R/W = 0 USICNT = (USICNT & 0xE0) + 0x08; // Bit cou
 bluemoon微控制器 MCU
34063 5v升12v
就是这样的电路图,Proteus中可以到12v,为什么实际中只有4.3v? 洞洞板上做了两遍了,都是4.3,参数也是那个网页版计算器得来的, 小弟不才,请高手指点一二! 34063 5v升12v 可能是电感的问题 电感大小不合适吗?还是必须用铁芯电感? 回复 沙发 zca123
 fadeon电源技术
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
