首页 > 音频视频电路 >电子管功放 > 输出功率18W的甲类功放胆机电路
输出功率18W的甲类功放胆机电路
来源:互联网发布者:他们逼我做卧底 关键词: 功放 更新时间: 2024/09/13
这是一款输出功率18W的甲类功放,末级采用电流串联负反馈电路(输出级自给偏压电阻两端旁路电容被取消),电气性能优越。电路如图。
胆机电路图片如下:
输出功率18W的甲类功放胆机电路
电子管三只,6N3与6P1都是花生管,场管IRF450的市面折机品价位也十分低廉。
6N3的放大倍数μ=35,互导gm=5。9mA/V,共阴放大,6P1输出约4W,IRF450输出14W,共同输出18W。IRF450可用其他场效应功率管代替,但其反向耐压必须大于500V,功耗大于100W。本例IRF450工作电流113mA时,栅源压降3。5V,因此取R5为68Ω(注意,不同场管数据会有所差异,应实测)。若改变R6值,即可改变本机的输出功率。但如果IRF450工作电流过大,容易引起自激。
输出变压器需自制,其铁心截面积S=10cm2,初次级匝数为14∶1,阻抗比为1560Ω∶8Ω,初级漆包线∮=0。29mm,绕2100匝,次级线∮=1。00mm,绕150匝,不必分段绕制,就能取得良好效果。注意,不要使铁片交叉,固定铁心的铁夹或铁板条不能继续使用,要用铝板重做。铁心的三个柱面皆放一层牛皮纸做间隙层,确保铁心没有一点磁饱和,这样变压器失真才能减到最小,电感L铁心截面S=9cm2,漆包线∮=0。33mm,绕满即可,IRF450要用较大散热器以利散热。
本机无大环负反馈,瞬态响应良好,电路简捷。需要注意的是6P1的工作电流,应使其为50mA。需要调整的是R6的阻值,以定末级输出功率。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 19:50
关于DSP的问题1
各位高手,小弟正在基于 DSP 芯片开发报警声音播放功能。 DSP 芯片的型号是 TMS320F28335 。用仿真器调试的时候,全速运行,报警声音播放正常,但是,当把代码烧写到片内 FLASH 上的时候,报警声音播放不正常。请教各位高手其中的
 wangxd5429微控制器 MCU
DIY MSP430USB仿真器活动
MSP430 USB 仿真器 DIY活动 面对高昂的430仿真器价格,想搞一个DIY活动 不知道大家有木有兴趣啊 DIY MSP430USB仿真器活动 支持,你到430版上来,应该可以有更多的人参加 里面的器件不好买! 器件很好买的 只需要一些基本的电阻电容 芯片可以去TI
 leftenvoyDIY/开源硬件专区
关于CPropSheet的问题
VS2005的MFC智能设备程序 我继承了 CPropertySheet类CMyPropSheet,然后在它的OnInitialDialog()中使用SetActivePage()就会出错,请问这是什么原因啊?? 关于CPropSheet的问题
 50881993嵌入式系统
eFuse如何帮助提供强大的工业电源路径保护
转自:deyisupport 任何电子系统经常遭受恶劣的环境和威胁,如静电放电(ESD)、电快速瞬变(EFT)和雷电浪涌。电源设计人员必须优先考虑电路保护以防止系统故障,特别是对于具有24V电源轨的 工业应用 。 电路保护方案能够保护电源和整个系统免受诸如过电流、短路、输入浪
 okhxyyo模拟与混合信号
BLUE-ANT静电防护方案
BLUE-ANT 静电防护方案 方案简介 无线天线是无线通信系统中不可或缺的组成部分,主要用于辐射和接受无线电波,天线种类按功能可分为接收天线和发射天线,接收天线用于捕获电磁波并将其转化为电信号,发射天线用于将电信号转化为电磁波辐射出去,有传输距离远,信号稳定等优点
 涛意隆电源技术
请教版主STM32F103的SW协议
请教版主我一块板上用了一片F103和一片F101,由于板子比较小,我准备用103用SW方法给另一片CPU下载程序,请问有这方面的程序或者协议吗?谢谢! 请教版主STM32F103的SW协议 SW协议应该是ARM公司授权卖的吧? 我看还是用RES
 han001stm32/stm8
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
