锅炉电路
来源:互联网发布者:ghaytweyhtoo 关键词: 锅炉 BSP 触点 更新时间: 2021/11/03
4.<strong>锅炉</strong><strong>电路</strong>.gif
工业锅炉是集温度指示、温度控制、超温报警于一体的装置,可按预置的温度进行自动控制循环泵的
起动和停止,适用在各种工业低压锅炉上。图7-4是由热敏电阻构成的可预置温度的低压锅炉循环泵控制
电路。~~
    (1)电路元器件组成对于如图7-4所示电路,应先弄清集成电路的结构、功能、特点及关键元件热
敏电阻、指示仪表、报警器件等之间的控制关系。对于元器件的分析,是本电路的关键。
    1)三种集成电路A1NA3: Al (LM324)是一块冉古四只独立的运算放大器的双列14脚集成电路,
在电路中构成了一个电流放大电路(由Al-4等组成)和三个电压比较电路(由Al-l~Al-3等组成);A2
(NE555)是一块时基电路,在电路中构成了继电器KAI线圈和指示灯LED1、LED2的控制电路;A3
(7812)是一块稳压值为12V的三端固定稳压集成电路。
    KAJ继电器线圈的供电受A2的③脚输出信号的控制,而A2的③脚输出的电平,则受停止按键开关
TA和运行按键开关QA及Al-2、Al-3两只比较器输出信号的控制,而A卜2和A卜3两只比较器的状态又
受热敏电阻RT感受到锅炉内水的温度的控制。RT是一种用环氧树脂胶密封在玻璃管内的温度传惑器,用
于直接感受炉胆内的温度。
    2)继电器:KAJ继电器有一组常开触点KAJ1.用于控制交流接触器KMC线圈的供电电源,由KMC
的三组常开触点KMCI—KMC3控制循环泵电动机M的供电。
    3)指示仪表:G为59L1型电流表(也可用电压表改制),用于指示RT检测到的温度值,也就是锅炉
内的水的温度。G受ICl-4的驱动,而1C1-4也受RT检测到的温度的控制。
    4)蜂呜器:蜂鹏器BL是一种成品元器件FMQ讯响器(>70dB),受VT1的驱动,而VT1又受Al-l
构成的比较器的控制.Al-l同样受热敏电阻RT检测到的温度的控制。SA1为自动和手动温度控制转换
开关。
    当我们熟悉了元器件的结构原理和各种控制关系后,对如图7—4所示电路的工作原理分trr也就易如反
掌了。
    (2)电路工作原理
    1)供电电路:380V三相交流电源经FU1—FU3保险元件后,一路去KMC1—KMC3主触点,由这三
组触点闭合詹为循环泵电动机M提供供电}另一路去交流接触器及电源变压器Tl。
    Tl电源变压器的初级连接在Li与L2相电压闻,用于将380V供电降压后,从其次级输出12V交流低
压,该电压经VD1—VD4桥式整流器、C,滤波、A3稳压为1ZV后,提供给温度检测及控制等电路作为工
作电源。
    2)开启电压比较电路:开启电压比较电路由电阻R4、电位器RPZ、R3、Al-2、VD6、R8等构成.
    基准电压设定电路:该电路由蜀、RP2与马构成,用于将+12V电压分压后加到Al-2同相信号输入
端⑤脚,作为比较基准电压。
    比鞍电压电路:Al-2的⑥脚为比较电压输入端,比较电压就是RT与Ri将+12V分压后的电压Vn,
由于RT的电阻值会随温度的变化而改变,故Vo也会相应地发生变化。
  工作过程:当温度上升后,Vo电位也升高,一旦Al-Z的⑥脚电位大于⑤脚时,其⑦脚翻转输出低电
平,使VD6导通t通过RH一SA1(处于自动位置)--Ri;,使A2的②、@脚因低电平被触发,其@脚输出
为高电平,这一方面使绿色发光二极管导通发出绿光·眺示系统进入运行状态;另一方面使KAJ继电器线
圈得电吸合,其常开触点KAJ1闭合,接通了交流接触器KMC线圈的供电使其也吸合,其三组主触点
KMC1~KMC3均闭合进而又接通了循环泵电动机M的供电,使其得电运转,系统开始进行热交换(供暖
用)锅炉胆内温度逐步下降。调整RP2的值,可预置起动循环泵的温度范围。
    3)停止电压比较电路:停止电压比较电路由‘风、RP3、Rs.Al-3、VD7、马等构成。
    基准电压设定电路:Al-3韵同相信号输A端@脚为基准电压端,基准电压是由R6、RP3、R将12V
电压分压后得到的。    ,,
    比较电压电路Al-3的⑨脚为比较电压输入端,比较电压也是RT、R-将12V电压分压后得到的电压
Vo。其工作过程为t当锯炉炉膛内的温度下降以后,RT电阻值逐渐变小,致使Al-3的⑨脚电位下降。一
旦A1-3的⑩脚电压大于@脚电压时,其⑧脚输出高电平,进而使A2翻转处于复位状态,其③脚输出为低
电平,这一方面使LEDZ红色发光二极管导通发光,胜示处于停机状态;另一方面使KAJ断电释放,其
K/Ul触点断开切断了交流接触器KMC线圈的供电,使其KMC1—KMC3触点也断开,切断了循环泵电动
机的供电,使其停止工作。调整RP3的值,可预置循环泵停止的温度范围。
    4)超温报警电路:超温报警电路由Rai、RP1、Rz、Al-l、VD5、品、VT1硬蜂鸣器BL等构成。
    基准电压设定电路:Al-l的反相输入端②脚为基准电压端,基准电压是由Rl、RP1、最将12V电压
分压后得到的。按比较电压电路:Al-l的③脚为比较电压输入端,比较电压也是RT与蜀将_.-12V电压
分压后的电压U。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 20:09
Nor Flash工作时电源纹波过大
正在使用一款 MX25L12805D 的Nor Flash芯片,程序固件烧录在里面,主芯片boot时候读取改芯片时候,发现电流纹波挺大, 加了470UF的电容仍不能有效滤掉,求解有些好的消除方法。 Nor Flash工作时电源纹波过大 看图像是传导的数字噪声,不过数
 Holms模拟电子
52单片机外部中断遇到难题了
就此图,按下右侧开关,外部中断0响应,松开开关外部中断1响应,不按的话则不中断,执行主程序,开关与单片机之间不一定是直接连接的;本意是做一个检测记录其他设备的开关机时间。有没有谁有好的解决方案。 52单片机外部中断遇到难题了 “检测记录其他设备的开关机时间” 要求准确到数u
 ning_dan51单片机
一个不入流的联网时钟
我最近又是闲的蛋疼,开始折腾电子时钟了,这个电子时钟在电子界估计是属于难度倒数第二,倒数第一就是点灯啦,所以本文并没啥科技含量。今天的主角之一是Particle Photon,如图: 这是一块为物联网(IoT)而生的开发板,其板载了一个P0模块(P-zero),模块集成了
 lcofjpDIY/开源硬件专区
有懂汽车电子的吗,想读取汽车CAN总线上的数据
最近想通过支持CAN总线的单片机(例如STM32)+CAN收发器(例如TI的TCAN1042)读取汽车OBD总线上的数据分析后实现远程控制 车是日产轩逸 淘宝上有卖ODB报警器和自动上锁设备的说明这个接口可以用 第一次接触CAN总线 白纸一张 有些问题想请教做过汽车电子的朋友 1
 littleshrimp汽车电子
【驱动电路技术汇总】
《不需要或者已经有的朋友可以略过。文件格式:PDF》 《我会按此顺序发上来》 1 IGBT驱动电路 3页 2 IGBT驱动及保护 9页 3 IGBT驱动保护电路的详细的设计与如何测试 11页 4 电机驱动电路 6页 5 电子元器件系列知识IGBT 8页 6 激光驱动电路 19页
 szwbrf1综合技术交流
MCB1700 easyWEB下函数实现,求帮助!!!
本人以太网方面菜鸟,最近看了KEIL下MCB1700 easyWEB例程 不懂函数void CopyFromFrame_EMAC(void *Dest, unsigned short Size)是怎么实现的,请大神们结合以太网包格式讲解以下代码的具体实现步骤,越详细越好 先谢谢
 xt14hdjNXP MCU
热门下载
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
