为了保证晶体管能够在电路中正常工作,常常要测量晶体管反向击穿电压。特别是对要求反向击穿电
压比较高的管子,比如OCL功率放大器中差动放大器的管子,反向击穿电压要求大于几十伏.可用晶体管
耐压测试电路测试。电视机视放输出和行输出的管子,要求大于一百几十伏,就更需要测量了。图5-23a
是一个简易晶体管耐压测试电路,它能够测量晶体二极管、晶体管的厦向击穿电压,还能够测试晶体稳压
管的稳压特性。
电路说孵:二极管加上反向电压,反向电流是很小的。但反向电压加大到某一数值的时候,反向电流
急剧增大,管子进入反向击穿状态,如图5-23b所示。管予进入击穿状态后,通过管子的电流,主要取决
于外电路,如果外电路泼有限制电流的措施,电流就会很大,管子就有烧坏的危险。
晶体管反向击穿电压就是反映击穿特性的。它是指反向电流达到某一个规定值时的反向电压。这个反
向电流的规定值可以从晶体管特性表测试条件中查出。
在图5-23的电路中,变压器把220V的交流电压变成250V的交流电压,经过二极管整流和电容滤波,
获取300V的直流高压。有负载的时候电压要低一些。
电压表用来测量二极管或者晶体管的反向击穿电压,电流表用来监视二极管或者晶俸管反向电流。
(1)测量大功率管子的BVceo当单刀双掷开关S拨到“大功率”处,可以测量大功率二极管或者晶
体管的反佝击穿电压。比如测量3AD30的集电极发射极反向击穿电压BVceo,电流表进用50mA档,电路
如图5-22c所示。R1和RP1组成限流电阻。从晶体管特性表中可以查到‘.3AD30的BVceo测试条件是反
向电流20mA.调节RP1,使电流表指针落在20mA处。这时候,电压表的读数就是这个管子的集电极发
射极反向击穿电压。如果测量反向击穿电压BVceo.基极发射极之间接一个规定的电阻。比如测3AD30的
BVceo,要接20fz左右的电阻。
(2)测量小功率管子的BVceo当单刀双掷开关S拨到“小功率”处,可以测量小功率二极管或晶体
管的反向击穿电压。比如测量3DG6的集电极发射极反向击穿电压,电路中的电流表选用500riA档,电路
如图5-23d所示,尺2和RP2组成限流电阻,电压表要用高内阻电压表。从晶体管特性表中可以查到,
3DG6的BVceo测试条件是反向电流lOOyA。调节RP2使电流表指针落在100VA处。这时候,高内阻电压
表的读数就是这个管子的集电极发射极反向击穿电压。
(3)涮量稳压管的稳压特性测量稳压管的时候,S也拨到“大功率”处。除了可以从电压表上读到
稳压管的稳压值外,调节RP1,还可以测出稳压管在几毫安到20mA的稳压特性。
(4)元器件选择变压器可用市售的电源变压器。整流二极管可用耐压大于300V、正向电流大于
lOOmA的2CP型管子。
测量大功率管子的时候,电压表用简易万用电表的电压档就可以了。但是在测量小功率管子的时候,
一定要用高内阻的电压表,比如每伏20kfl的电压表或者用简易晶体管电压表,否则是测不出来的。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- TI 元器件库(元件库、封装库、3D库)
来源:下载中心
- SX1308升压芯片(中文资料)
来源:下载中心
- 卡尔曼滤波器
来源:大学堂
- 开关电源中的磁性元件
来源:大学堂
- 电阻和电阻定律以及0欧电阻和上、下拉电阻的作用
来源:电路图
- 电阻的串联、并联及混联电路介绍及作用
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-22 04:51
- 前辈前辈们 在中断函数中怎么把中断关闭啊???
- 前辈们 我是用定时器A定的2ms 进中断一次后 把中断关闭 不让在进入中断了 怎么在中断程序中把中断关闭啊 前辈前辈们 在中断函数中怎么把中断关闭啊???
- t_shaojun126微控制器 MCU
- Tebo ICT 腾博V3.0测试软件分享
- Tebo ICT V3.0 是一款专业的 ICT(In-Circuit Test,在线测试)和 ATE(Automatic Test Equipment,自动测试设备)以下是关于 Tebo ICT V3.0 的一些特点和功能: 1. CAD 和 GERBER 输入接口:同时支持
- 安若aa模拟电子
- OPA656高速运放
- 应用用于低压差的模拟放大中,也是我用于的光电仪表中一款芯片。我将不断把我的使用心得共享给大家 OPA656高速运放 查了一下,这个芯片好贵呢,最少得4.55美元呢。。。
- eeleader工控电子
- 【DigiKey创意大赛】智能信息显示屏 Galactic Unicorn开箱贴
- 第三批入围比赛的物料终于到了。 这次知道的太晚了,就话有一个月左右的时间,本有个很想做的创意,搞不定了。于是在digikey上检索了很久,最终看上了一个附带了53*11个RGB灯的RP2040的开发板Galactic Unicorn,是外国友人做的,看着应该挺有趣
- justd0DigiKey得捷技术专区
- 【兆易GD32H759I-EVAL】硬件I2C驱动OLED显示屏
- 测试硬件I2C方式驱动OLED显示屏。 一、硬件部分 硬件I2C使用了接口I2C1,引脚部分如下: I2C1 PH4和PB11在摄像头的PIN3和PIN4引脚,方便外部连接OLED显示屏。 数据手册中,相应引脚的定义 二、程序部
- TL-LED国产芯片交流
- freescale Kinetis和coldfire+ MCU
- 这是ftf 2010的讲稿,介绍了飞思卡尔下一代MCU战略,将推出集成混合信号处理能力的coldfire+和基于arm cortex m4架构的kinetis系列。 freescale Kinetis和coldfire+ MCU
- bluehackerNXP MCU
- 【博流BL606P音视频开发板】四、智能音箱测评
- 【福利】+卖一堆东西
- 如何成为一位杰出的工程师-How to be a Star Engineer
- 反激电源关闭时有声音,是电路还是变压器有问题?怎么整
- B39N06是什么芯片?可以用什么替换它呢?
- 汽车信息化:ITS成为新产业链形成导火索
- 德州仪器Wi-Fi CC3200 LaunchPad与WRTnode之间你更喜欢哪个?
- 430单片机低功耗模式问题
- Python 超过 Java 成为 GitHub 第二流行的语言
- 直流/直流转换器数据表——系统损耗揭秘
- 来拍砖吧!三极管可以代替二极管吧,在这里不行为什么?
- 求s3c2410开发板一套:)
- 模拟信号采样与AD转换原理
- 免费申请恩智浦Cortex开发板
- lm3s系列以太网通信问题!
- 请问这个放大器输出该怎么计算???谢谢
- 物联网平台架构设计
- Quartus II 10.1可以直接导出原理图吗
- 快速制作USBasp
- 电路识图15-直流稳压电源电路原理分析
- NV890130PDR2GEVB:固定频率单片降压开关稳压器评估板
- LP2951 100 mA、低功耗低压差稳压器的典型应用,用于低压差稳压器
- REF194 精密微功率、低压差电压基准的典型应用
- LDK130C18R 1.8V、300mA 低静态电流极低噪声 LDO 的典型应用可调版本电路
- MIC4685 的典型应用:3A SPAK 超级开关降压稳压器
- 使用 Analog Devices 的 LTC2629IGN-1 的参考设计
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BD30GA5WEFJ 的参考设计
- ZTL431 的典型应用具有成本效益的可调精密并联稳压器
- LTC3638IMSE 5V 至 140V 输入至 5V/250mA 输出和 20kHz 最小突发频率的典型应用电路
- 1.8V、2.8V DC 至 DC 多输出电源
