用MAX4110组成的小型耳机放大器电路
来源:互联网发布者:赔钱虎 关键词: 放大器 更新时间: 2024/09/10
现代很多新设备中都备置有耳机连接端子。但由于采用高度集成和小型化的设计,因此没有多少空间留给耳机放大部分,对此要求相应的放大器做得十分小巧,而且能解决低供给电源电压带来的诸多问题。否则如果不采取特别的技术措施,不但放大部分无法安装,而且这样设计出的放大器其输出功率和余量均十分有限。
采用Maxim公司的MAX4410运放芯片可以顺利地解决这~难题。不但其体积小巧,而且芯片内部还设计有电源供给泵,可以解决低供电电源带来的种种问题,这种供给泵只要求添加两只外部陶瓷表面贴装电容C6和C7就能很好工作。因此十分小巧。输出级的电源供给相对于地来说是完全对称的,因此不存在剩余的失偏电压,从而避免了必须采用大号输出电容来阻隔直流电压传到耳机的问题。
两路立体声每个声道均可以借助断开跳线JP1和2独立关断。正常工作时JP1和JP2与电源相连。如果两个声道同时关断。则供给泵就自动切断。这时电流消耗仅有6uA左右,非常省电。
MAX4410芯片内部有热保护和短路保护双重功能,可在电源电压过低时自动切换至待机状态。另外还有消噪音电路可以在电源接通和关断时防止输出端出现啪嗒声。电路的合理工作电源电压为1.8~3.6V,输出功率为每声道80mW/16Ω。正常工作时电源消耗电流至少为200mA。实际工作时此电源还要提供其他电路使用,因此储备电流至少应在300mA以上。
放大器配置成反相运放模式,增益由R3/R1或R4/R2决定.输入阻抗则取决于R1和R2。C1和C2主要用来阻隔来自两个输入端的可能的剩余直流成分。MAX4410数据手册建议它们采用小型的钽电容,但在这里不合适,用塑料薄膜电容尽管体积大一点。但性能要好得多。射频退耦可用100pF电容分别与R3和R4并联解决。这样设计的放大器其带宽可超过150 kHz,典型失真为0.0003%。安装放大器时要特别注意退耦电容和隔直电容的选择以及这些电容在印制板上的位置以及总体元件布局。另外,14脚的TSSOP封装(引脚间距只有0.65mm)和0402封装的表面贴装元件焊接起来非常困难,要求在制作过程中予以特别关注。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 双色图解电子元器件核心知识与选用
来源:下载中心
- 个人制作3D元件库:电解电容.STEP
来源:下载中心
- 卡尔曼滤波器
来源:大学堂
- 示波器的原理及使用
来源:大学堂
- 戴维宁定理:概念介绍及其求解过程
来源:电路图
- 电阻和电阻定律以及0欧电阻和上、下拉电阻的作用
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 14:24
- P型场效应管
- 当Uds为正电压时,P型场效应管能导通吗? P型场效应管 P型管要G-S负电压才导通,而DS无所谓正负。 我做实验发现,当DS为正时,不管GS为什么,场管都是导通的 当Uds为负电压时,N型场效应管是一直导通吗? 你的“P型场效应管”是什么型号? 较大功率MOS管,
- hql724914模拟电子
- IIC China一揽:揭秘XILINX7系列如何低功耗
- 7系列FPGA如何实现了功耗的大幅度降低?显然,单单提升工艺技术难以实现这么大幅度的降低,下面跟大家分享7系列FPGA低功耗的几个小秘密,总结起来,赛灵思采用8大技术降低功耗。 1、采用赛灵思和台积电共同开发的高性能低功耗金属栅极工艺HLPMG工艺 2、存储器配置电压从2.
- 木夏肆水FPGA/CPLD
- 滴答定时器的问题
- 我的代码如下: /* * main.c */ #include stdint.h //#include inc/ tm4c123gh6pm .h #include driverlib/sysctl.h #include driverlib/pin_map.h #in
- chenbingjy微控制器 MCU
- 浅谈GPRS的几种应用方案
- 一、 概述 随着通信技术飞速发展,人们对于移动网络所提供的服务提出了更高的要求,GPRS(通用无线分组业务),是一种基于GSM系统的无线分组交换技术,提供端对端、广域的无线IP连接,以数据流量进行计费,具有覆盖范围广、数据传输速度快、实时在线、收发自如、快速登录等优点。其基本
- 成都亿佰特RF/无线
- 求救--如何用单片机实现长时间计时?????
- 用单片机控制一电池放电,当电池电压低于2V时,就截止. 请问如何利用数码管记录放电的时间呢? 本来是打算用秒表的形式的,检测到电池底于2V时就给个电平把数码管显示停止,这样就可以知道放电放了多久 但是水平有限只会弄\"秒\"级的,再扩展到\"小时\"的就傻眼了,而且放电要放几天的
- hongfumail单片机
- AM437x裸机PWM发不出来
- 我按照ti官网提供的starware中的api函数配置EHRPWM,一直没有波形出现,请大神帮我看一下有什么不对吗? main() { int32_t Prcmen_val; uint32_t i=0; uint32_t instNum=0U; Prcmen_val=PR
- zhanglingxiangDSP 与 ARM 处理器
- 蓝牙芯片进入爆发期 未来7年需求或暴增至130亿颗
- 童诗白 华成英《模拟电子技术》视频教程 华成英教授主讲
- FSL CMX USB协议栈的使用
- 【转帖】晶体管工作原理
- 无线ap?
- (转帖)LINUX字符驱动结构分析
- 【懒人自理鱼缸控制系统】ON Semiconductor IDE 环境下处理auth错误
- MSP430单片机为主控的GSM模块的防盗监控器设计
- LCD1602滚动屏幕显示遇到的问题
- 刚到手的1200M双频路由拆解
- pic16f1828能同时写出1m,100k,10k的PWM吗?
- 有讨论的QQ群吗?
- 全新恩智浦LED驱动器NCR401U
- 超声波传感器:短距离应用的理想选择
- P1IN为什么收不到低电平
- Linux那些事儿 USB
- STM32L476单片机N52832蓝牙25LQ128 BMI160加速+陀螺传感器板子
- NB连网过程简介
- 程序下载问题
- 【STM32H7S78-DK】基于TouchGFX的可视测距仪
- AD8130,用于放大器的差分接收器评估板,采用 8 引脚 SOIC 封装
- LT1302-5、2 节锂离子电池至 5.8V/600mA 升压型 DC/DC 转换器的典型应用电路
- LTC3851A-1 的典型应用 - 同步降压型开关稳压控制器
- LTC3642-5,采用 3mm-3mm DFN 封装的稳健型 DC/DC 降压转换器可抵抗 60V 输入浪涌
- 用于完整 3V、12 位、1MHz 模数转换系统的 AD8602DRZ-REEL7 运算放大器的典型应用
- SPC560P-DISP、SPC56P-发现套件,用于 SPC56 P 系列 - 带有 SPC560P50L5 MCU
- 我最帅气
- Tone Capsule Preamp
- LT6656BCS6-2.5、2.5V 电压基准作为微功率稳压器的典型应用
- NSI45025T1G 恒流 LED 驱动器与 LED 灯串的典型应用
- 【仅限30名】ACC主题日:智能网联汽车,外场测试利器——FieldFox
- Power Integrations推出简单易用的SCALE-2即插即用型门极驱动器,新产品适用于压接式IGBT模块
- 中电港加入CLAA联盟 共建城市物联生态圈
- 媒体看TI︱全新数据转换器产品重新定义高性能
- 莱迪思教你做AI设计系列(二):对象计数参考设计的训练
- 芯赋能 新生态——IAIC中国芯应用创新设计大赛正式启动
- 标配51种测量项,ZDS2022示波器给您更多选择!
- 【一键报名】“传感技术助力未来发展”专题研讨会
- 不能打游戏的汽车不是好电影院!特斯拉面向国内推送V10.0系统,能辅助变道还能看爱奇艺
- 新岁序开 同赴新程 | 普源精电(RIGOL)恭祝元旦快乐!
