首页 > 电源电路 > 碱性电池充电器电路图
碱性电池充电器电路图
来源:互联网发布者:三月小雨 关键词: 电池充电器 充电器电路图 LED 更新时间: 2020/06/28
   此电路是专门为碱性电池充电而设计的。在各自的充电电路中,晶体管的特别连接法,使得它不断振荡,一通一断地,用此方式把积累在电容器里的电荷传送到电池。对一个1.37V的电池充电时,橙色的LED 闪动大约每分钟5 次。对于一个完全未充的电池,闪动会更快,但当电池充电愈多时闪动会减慢,一直到停为止。你可以让电池留在充电器里,它将会以小电流充电并维持在1.6V 左右。为了设定正确的电压,你需要连接一个新的,没用过的电池并且调整电容器直到振荡开始,然后停一下直到没有振荡产生,电路已经准好备工作了。请使用指定的晶体管,彩色LED,齐纳电压和额定功率,因为它们将决定通过电池的最终电压。
  本电路也是一个简单的9V 充电电路:它会充电到大约9.3V 并且保持小电流充电:在充电的时候绿色的LED 将会熄灭,而当电池接近它的最终电压时绿色LED 将会常亮。
  一个2.5V 的变压器可同时充电4 颗电池,虽然在图表上只显示了2 颗。为了将电路与电路之间的干扰减到最低,它们除了变压器相同之外其它都不同,为了让变压器的负载平衡,一半的充电元件会采用正正弦波,而另一半采用负正弦波。请使用高频共射极电流增益晶体管,例如BC337-25 或者更好的BC337-40。有时晶体管的散射参数有可能使得它无法发生振荡。用一个微弱的高频齐纳电压:7.5V 代替6.8V 或者一个绿色的LED 代替橙色的LED
  所有类型的碱性电池都可再充:对于一个完全放完电的AA 电池或9V 电池充电时间需要1天,而一个大型D 型电池将要几天。最好的方法是不要把电池或蓄电池完全放电,而是经常短时间的充电,虽然这不容易做到的。不要尝试去充一个完全放电了的或者有轻微损坏的电池。
  我成功的尝试了充NiMH 电池。尽管这类电池的充电指标和碱性电池的不同,电路似乎工作良好。不要让电池永远留在充电器里,因为有可能充电过度,特别是较小的电池。
提问/讨论 常见疑问?
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 06:29
【MSPM0L1306 LaunchPad】 10 eeprom仿真A模型
【MSPM0L1306 LaunchPad】 10 eeprom仿真A模型 【MSPM0L1306 LaunchPad】 1 开箱+环境搭建+点灯 【MSPM0L1306 LaunchPad】 2 GUI Composer
 damiaaMSPM0 MCU
求一个自举电路工作原理。
为什么全桥驱动需要自举电路,自举电路工作原理是什么。目前一知半解,求一个详细解释,越详细越好。 求一个自举电路工作原理。 【求一个自举电路工作原理】。【求一个详细解释,越详细越好】。 你自己先把电原理图画出来吧。各元器件务必编号,标注清楚。 如果你说的是:数字电路的,或
 T_starlost电机驱动控制(Motor Control)
keil C51 v6.12 完全解密版
keil C51 v6.12 完全解密版 这个就太老了吧,现在都Keil 9了
 wztFPGA/CPLD
官网买东西 怎么弄?
MSP-BNDL-FR5969LCD 要买个这个地址填完了 下一步就这样了。。。 不是卖完了吧。。。无语。。 官网买东西 怎么弄? 刷新下 再重新试试 有时网络不畅也会出现这种情况 这个商品是不是缺货啊! Out of Stock 就是哪个FR5969的开发套件。。。中国区
 yjsguo微控制器 MCU
【课程推荐】开关电源设计——PCB热管理
EEworld大学堂上线了一门新的电源课程: 《PCB 热管理》 。 本课程介绍了电源设计中的一个重要环节:PCB热设计。介绍了PCB热设计中常见的概念,术语和半导体器件中常用热参数的含义。着重介绍了管理热性能的方法,并以实例的方式给出了设计指引和建议。最后还列举一些来自
 linjiang电源技术
定位DSP 非法中断
I use eZdsp F2812 to write a program that use CpuTimer0 interrupt. This interrupt consists of many call function. This program is store in e
 Jacktang微控制器 MCU
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
