基于数字电位器的电压变换为电阻值电路
来源:互联网发布者:酷到被通缉 关键词: 电位器 更新时间: 2024/07/19
工业控制和可变偏置电路经常需要将电压变换到电阻值的变换器。但实行起来很困难。在附图中表示的一种简单方法,是用2只相同的数字电位器构成这样的一只变换器。
数字电位器U1和比较器U3形成数字跟踪和保持电路,其中U1调节它的内电压分压器,使VWIPER跟踪VIN。
因此,滑动点的电阻值比例于VIN。因为U1和U2的数字输入端是连接在一起的,U1和U2滑动点位置相同,在相应端点之间有相同的电阻值。在需要电压/电阻变换时,输出电阻值比例于VIN。
数字信号跟踪和保持的工作方法如下:要跟踪VIN,数字电位器U1的滑动点(中心轴头)随着每一时钟脉冲的到达而向上或向下移动。比较器U3将模拟输入电压( VIN)和滑动点电压( VWIPER)进行比较。
若VIN>VWIPER比较器保持逻辑高电位,引起滑动点位置向上移动,增加VWIPER值,VWIPER到它大于VIN之前一直保持增加,然后,比较器向下触发和驱动滑动点位置。在每一时钟周期,滑动点为跟踪VIN而需要向上或向下移动。
分压器(VH和VL)的参考输入端设定的输入电压范围:若VH范围为0-5Vdo设定VL=GND,VH=5 Vdc。
因为U1和U2是相同的,它们的数字输入端是连接在一起,它们滑动点位置相同。逻辑低电平加到LOCK输入端,而输出电阻随着VIN而改变,而加入逻辑高电平,电阻值不确定。
LOCK可以永久地连接到地电位。这样,即使VIN是固定不变的,输出电阻也是连续地拨动在两个相邻状态之间。例如,若电位器是10kΩ,设置滑动点到5kΩ,在每一时钟周期内,输出电阻拨动在5kΩ和5.3125kΩ之间。
如有,必要,用电容器连接到输出滑动点上,可以滤出这种影响。时钟频率可以设定在100Hz到10kHz之间。
输出电阻值不能随VIN而瞬时改变,但是可取一个时钟周期数去达到终值。周期数(最大32)取决于起始滑动点位置和输入电压。
如果需要较高分辨度,用6bit或8bit数字电位器代替图示的5bit类型。
选择那些已知起动状态的数字电位器。
注意,MAX5160有起动复位状态,设定滑动点位置处在中间刻度上,能使两个数字电位器同步在相同的电阻值上。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 3D Connector 封装库
来源:下载中心
- Cadence Allegro 16.6实战必备教程 高清扫描版
来源:下载中心
- 电路的基本物理量:电流,电压,电位,电动势,电功率
来源:电路图
- 运算放大器噪声计算
来源:大学堂
- PFC电感计算
来源:大学堂
- 基尔霍夫定律:支路、节点、回路和网孔
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 09:10
- 周计划提交
- 这是我写的,这是按照我的理解写的,不是很专业,我没有专业的设备,嘿嘿,示波器没有,没法测量各种波形了 周计划提交
- gaoyang9992006模拟与混合信号
- 【TI荐课】#电子电路基础知识讲座#
- //training.eeworld.com.cn/TI/show/course/3818 【TI荐课】#电子电路基础知识讲座#
- LiHuiyangTI技术论坛
- 手机测试app哪位可以翻墙的下载分享下?
- 这个测试app要到google play下载,谁能分享下? 手机测试app哪位可以翻墙的下载分享下? 請提供指名是哪個檔案, 我下載後, 再從手機試找出執行檔看看? https://play.google.com/store/apps/details?id=com.o
- dql2016安森美和安富利物联网创新设计大赛
- 怎么实现声音控制LED亮度
- 请教各位大侠,怎么实现声音大时LED亮的多,声音小时LED亮的少? 怎么实现声音控制LED亮度 能不能解释下原理,怎么收音,还有具体器件参数,真心求教 回复 沙发 dontium 的帖子 把2楼的图接到音频信号输出的话,是要失真 声音转成电压然后处理一下 加个AD转化
- smile测试/测量
- 索尼即将完成消费电子产品部门重组 进军新领域
- 本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:59 编辑 索尼即将完成消费电子产品部门重组 进军新领域 2006-08-14 11:38 文章来源: 文章类型: 摘编 内容分类: 新闻 消费电子和娱乐产品巨头索
- fighting移动便携
- 一周好资源:电池充电设计资料
- 无线充电原理图 锂离子电池充电器设计 充电器、适配器技术指标(内部资料 Li智能充电电路图 电池充电电路简介 标准电池充电程序-MorningstarCorporation.pdf 锂电池过充电 无线充电技术标准 锂电池充电保护 松下镍氢电池充电方案 无线充
- okhxyyo电源技术
- 请帮忙选一个湿度传感器,最好附价格
- ST NUCLEO-H533RE通过I2C使用u8g2库
- 请单片机程序大神帮忙
- 求助,vxworks下USB驱动开发
- proteus虚拟串口的调试心得
- 项目 合作 5000元 开发接口!无线网卡接口
- 【匠芯创D133CBS】485的应用
- 有谁用过TM4C123GH6PM做过异步电机矢量控制?
- 总结一下通信里面的几个效应
- 美国利用输电线路开发低成本无线通信技术
- micropython for esp8266 下的超声波测距教程
- 2274SPI 通讯问题
- 测频率
- 【GD32E503评测】mig29_Step3 初探 LCD 显示的疑问
- 谁有 Stellaris iPhone docking demo 的详细资料呢?
- 人生就是不停地与BUG作斗争
- 串口转RF信号过程中缓冲区的问题
- 详细介绍如何采用DSC(DSP)控制交流逆变系统
- Linux设备模型(1)_基本概念 zz
- “T”型连接结构的UPS并联运行方案
- 使用 MaxLinear, Inc 的 SP1086 的参考设计
- STCIAP15W408/413AS最小系统
- 带看门狗定时器的 TB9000AFG 5V 稳压器的典型应用
- 基于HVLED815PF的9 W Triac可调光,高功率因数,隔离式LED驱动器(面向美国市场)
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BD9A300MUV 的参考设计
- M68xxx 数码相机单片机开发系统
- LT1118CS8 具有数字控制功能的 2.1V 至 6.5V 可变稳压器的典型应用电路
- 用于仪表的 5V 模拟放大器
- 基于Si3050 8位HC08 MCU的8位微控制器电路
- TCR5SB18A、150mA、1.8V 输出电压 CMOS 低压降稳压器的典型应用
