首页 > 基本电路 > 电压控制锯齿波振荡器b
电压控制锯齿波振荡器b
来源:互联网发布者:宋元浩 关键词: 锯齿波振荡器 电压控制 BSP 晶闸管 更新时间: 2020/09/02
22.<strong>电压控制</strong><strong>锯齿波振荡器</strong>b.gif
电压控制锯齿波振荡器b
首先假设比较器的输出电压为负电位最大值.此时输出经由R1接到张弛振荡器的反相输入端,在
张弛振荡器的输出端产生正相斜坡电压。当斜坡电压值到达上触发点时,比较器的输入端也得到正电位
最大值.此正电位使张弛振荡器的斜坡电压从最高点逐渐下降,并改变到负电压方向。斜坡电压在这一
个方向持续下降,一直到比较器的下触发点为止。然后比较器的输入也降到负电位最大值,并持续重复
此循环,输出连续的三角波。
    当张弛振荡器的输入端采用可调的直流控制电压时,三角波振荡器就成为了锯齿波振荡器。电压控
制信号可以是正弦波或非正弦波,如果输入信号端采用可控晶闸管PUT与反馈电容并联,以便使每个斜
坡电压截止在指定的电平上,如图16-22所示。
    首先,锯齿波振荡器一开始是负直流输入电压- Vin在输出端产生正相斜坡。当可控单结晶闸管的阳
极的输出斜坡电压超过栅极电压0.7 V时,单结晶闸管便会触发导通。栅极电压的设定值约略等于预期
的锯齿波峰值电压。当PUT导通,电容快速放电,如图16-22 (b)所示。因为PUT正相电压VF的关系,
电容器并不会完全放电到零。放电过程一直持续到PUT的电流低于保持电流。此时单结晶闸管会截止,
而电容器再度开始充电,因此产生新的输出斜坡电压.不断重复这种循环,输出的信号就会是一个重复
的锯齿状波形,锯齿波的振幅和周期可必由改变PUT栅极电压来调整。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 19:06
❤TI DSP 系统设计经典问答!(收藏版★)
一 .DSP 系统设计 经典问答 一、时钟和电源 问: DSP 的电源设计和时钟设计应该特别注意哪些方面?外接晶振选用有源的好还是无源的好? 答:时钟一般使用晶体,电源可用 TI 的配套电源。外接晶振用无源的好。 问: TMS3
 583199723DSP 与 ARM 处理器
[转载]电源测试系列之输出纹波噪声(Output Ripple noise Tes他)
原文地址: 电源测试系列之输出纹波噪声(Output Ripple noise Test) 作者: Renco 测试目的 电源的输出电压/电流及输出信号上的纹波噪声大小是引起系统工作不稳定或干扰的
 zch_genius电源技术
PCINT电平变化中断
请问PCINT14电平变化中断的中断向量号是多少呢?手册只写了PCINT0和PCINT1的中断向量号。 PCINT电平变化中断 仔细看看手册,PCINT0和PCINT1有写他们范围的…… 回复 楼主waltonandwalton 的帖子
 waltonandwaltonMicrochip MCU
分享一下最新的国产高效大功率DC/DC电源专用芯片
今天给大家分享一下最新发现的一款国产电源芯片,免代码编程,我个人申请了免费的样片试用(项目还没做),了解了一下芯片后,个人觉得也算是国产电源研发的黑科技了,值得分享一下。 PPEC-86CA3B 是一款专门应用于LLC谐振变换器的电源控制芯片,可为电源研发企业提供稳定可靠的高
 smls_小森电源技术
How to export Gerber files from Altium Designer 2009
How to export Gerber files from Altium Designer 2009.pdf How to export Gerber files from Altium Designer 2009
 chenzhuflyPCB设计
马上大四了,向大家询问就业职能取向问题。。。
学校只组织了C#和Java两种语言实训,但是我现在只对系统底层比较感兴趣,如果要学习驱动编写和系统安全相关(如破解,逆向等)这些,有相关的实训项目么?是否只有嵌入式可以选择了?如果学习嵌入式会对系统安全这方面有帮助么?烦请各位给个建议。。。 马上大四了,向大家询问就业职能取向问题
 xiaochen_85嵌入式系统
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
