首页 > 音频视频电路 >音频放大电路 > 采用4N36构成的扩音机功放输入端电路
采用4N36构成的扩音机功放输入端电路
来源:互联网发布者:念念Brown 关键词: 功放 扩音机 更新时间: 2024/08/28
下图是应用光电耦合器的扩音机功放输入端电路,图中左边接扩音设备的信号源,右边接高保真扩音机功放级。光电耦合器将信号源电路(话筒、唱机、录放机输出插孔引出线)隔离,以防止由于地线间的电位差引入的噪声串入扩音机形成干扰,使放音系统具有高的稳定性和保真度。
来自信号源的电信号Ui,经光电耦合器4N36中的发光二极管,先转换成光信号。
4N36中的光电三极管接收了光信号,又转换成放大后的电信号,经耦合电容C2隔直流,输出的音频交流信号送到功放级进一步放大。R1、C1为输入端限流电阻和隔直电容,R2为发光二极管直流偏置电阻(发光二极管工作电流为5—10 mA),R3为光电三极管的集电极电阻。
采用4N36构成的扩音机功放输入端电路
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 16:49
[ADI小型指南]奈奎斯特准则
奈奎斯特准则对数据采样系统设计有何意义 只是快速阅读Harry Nyquist于1924年发表的《贝尔系统技术杂志》经典文章(参考文献1),并不足以了解以其名字命名的该项准则的真正意义。当时,Nyquist正致力于研究通过带宽受限的通道传输电报信号。处理数据采样系统时,必须
 chen8710ADI参考电路
MSP430 launchpad 数据显示
请教一个问题,有一组电压值已经读到数组a 中,可是要怎么把a 中的数据都显示在电脑上? MSP430 launchpad 数据显示 用串口输出来就好了啊!launchpad自带USB转串的,你看下 设备管理器 就行了!
 xxdong微控制器 MCU
【活动晒货贴汇总】有奖活动:晒出你的电子私藏
活动正在进行中,欢迎小伙伴们来参加! 了解活动详情: 有奖活动:晒出你的电子私藏 大家一起来看看,网友们都晒了些什么吧~~ @ddllxxrr 【晒货】第一波 【晒货】第二波 【晒货】第三波 【晒货】第四波
 okhxyyo测评中心专版
继电嚣输出端问题
请问下,继电器出输端一般都是通断,那输出端可以直接接电源吗,这样不就可以控制电源了吗?如果输出端直接接电源会影响继电器性能吗 继电嚣输出端问题 不会影响继电器的性能,只要是在继电器触点所能承受的电压电流范围内就可以直接接电源! 电源不是还要接负载的吗?不然要电源做什么?
 zjjone1023模拟电子
现场模块通用测试工装
哪个做过??一起讨论下 现场模块通用测试工装 楼主先具体说说你的思路和调查结果吧 :) 回复 楼主 硬制合金 的帖子
 硬制合金单片机
SAM4E LED0亮度随光照自动调节(TWI读bh1750)
本帖最后由 梭罗瓦尔登 于 2015-2-28 13:40 编辑 现在的智能手机其实都带光强传感器,大体是这样的,在光照强的地方,屏幕也亮,因此有利于看清楚屏幕上的字,之前发过呼吸灯的例子,这里我再加上BH1750来模拟智能手机的这项功能,只是做个小demo,也有很多
 梭罗瓦尔登Microchip MCU
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
