首页 > 电源电路 > 8路电热水器顺序延时开关控制电路
8路电热水器顺序延时开关控制电路
来源:互联网发布者:公子李 关键词: 电热水器 延时开关 开关控制电路 空气开关 更新时间: 2021/11/11
   本文针对一个用太阳能热水器和辅助电热水器来恒定水温的8路恒温电热水器。此电热水器天晴时,靠太阳能热水器提供热能;天阴下雨时,靠电热水器维持水温,电热水器一共有8个,每个热水器的功率是9KW,为了减轻合闸时的负载,用8只空气开关分别控制8个电热水器。使用时,只要开8次空气开关,不用时又要关8次空气开关。空气开关少了,水温升的慢,关少了,浪费电。为此,今天本文用89C2051制作了一个8路电热水器顺序延时开关控制器,能够更好的控制水温。如下图所示。
8路电热水器顺序延时开关控制电路
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 19:59
三极管问题,好心人帮忙
三极管,共基极,是放大电压还是电流的作用?输入的信号与输出信号是同相吗 三极管问题,好心人帮忙 共基极放大器放大的是电压,其电流增益接近于1而小于1,输出信号与输入信号同相。 恩 是的 同楼上老师 学的模电知识都忘差不多了,在学校里学完考后就扔了,这样不行啊!看来我要重新学习了,
 yezishen模拟电子
求指教电磁阀
亲们,有谁做过电磁阀的项目啊!怎么实现的,求指教 求指教电磁阀 问题要具体。 电磁阀驱动不是很简单么,通电不就通了么,你得说点其它具体点的内容, fxyc87 发表于 2014-12-19 09:12 电磁阀驱动不是很简单么,通电不就通了么,你得说点其它具体点的内容,
 丙寅电子模拟电子
求推荐马达正反转驱动
马达5v,连接遥控器接收端,只要可以正反转就可以,不i想用继电器,因为要把体积做小,所以需要一款封装好的马达驱动。谢谢推荐! 求推荐马达正反转驱动 l9110 驱动IC应该不少 电流多大呢, TI 的 DRV8870 功率较高,有专用的电机驱动片。功
 大头叔叔电机驱动控制(Motor Control)
如图,蜂鸣器电路求助,12v蜂鸣器会不会损坏? R17会不会发热损坏?
由于24v蜂鸣器高度是9.5mm,板子高度受到限制,所以选择12v蜂鸣器工作在24v系统中,不知这个电路会不会损坏蜂鸣器。请各位指教! 如图,蜂鸣器电路求助,12v蜂鸣器会不会损坏? R17会不会发热损坏? 限流电阻取大一点 这样联接,有可能损坏蜂鸣器。倒底能不能这样用,只有
 youn@g模拟电子
u-boot初学问题
交叉编译器用的是 arm-linux-gcc-3.4.1 u-boot源码是 u-boot-1.3.0 以下步骤: make smdk2410_congfig 正确通过 make 输出很多,最后显示 ... --end-group -L /usr/local/arm/
 neutARM技术
ZigBee中数值运算编程问题
我现在做的有三个ZigBee节点,要求在ZigBee节点中进行加减运算,起初ZigBee节点1和2 有初始值,然后ZigBee节点2传输数据到ZigBee节点1预留空间,先不要覆盖ZigBee节点1的数据,然后在ZigBee节点1中进行简单的加减运算,得到的结果放入节点1原来的位
 潇雨如烟6RF/无线
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
