首页 > 电源电路 > 东芝超薄型DVD机的开关稳压电路
东芝超薄型DVD机的开关稳压电路
来源:互联网发布者:MartinFowler 关键词: DVD 东芝 开关稳压电路 BSP 更新时间: 2020/04/22
58.<strong>东芝</strong>超薄型<strong>DVD</strong>机的<strong>开关稳压电路</strong>.gif
东芝超薄型DVD机的开关稳压电路
所示是东芝超薄型DVD机的开关稳压电源电路,它主要由交流输入电路、桥式整流滤波电
路、开关振荡电路、开关变压器T802及次级整流、滤波、稳压和输出电路等部分构成。
    1.交流输入电路
    交流输入电路是由熔断器F801,互感滤波器T801,滤波电容器C801—C804等构成的,其主要功能
是滤除交流电路中的噪声和脉冲干扰。
    2.整流滤波电路
    滤波后的220 V交流电压经桥式整流堆D803整流后变成约300 V的直流电压,然后加到开关变压器
T802的@脚,为开关振荡电路提供直流偏压。
    3.开关振荡电路
    开关振荡电路主要由开关场效应晶体管VT801、开关振荡控制集成电路VT802及相关电路构成。开
机时,由220 V交流电压整流输出的300 V直流电压,经开关变压器初级绕组@~③加到开关晶体管VT801
的漏极D。开关晶体管VT801的源极接地,栅极受开关振荡集成电路VT802⑦脚的控制。开机时的300 V
直流电压经启动电阻器R806为VT802的①脚提供启动电压,使VT802中的振荡器启振,为开关管VT801
的栅极提供振荡信号,于是开关管VT801开始振荡,开关变压器T802的初级线圈中产生开关电流。开关
变压器昀次级绕组①~②中便产生感应电流并由②脚输出,经整流、滤波后形成正反馈电压加到VT802
的①脚,从而维持振荡电路的工作,使开关电源进入正常工作状态。
    4.次级输出电路
    开关电源启振后,开关变压器T802的次级线圈分别输出开关脉冲信号,各输出端均接有整流滤波电
路,分别输出+12V、+5V、+9V、+3.3 V、34 V等电压。
    误差检测电路设在+5 V输出电路中,R824、R825构成分压电路,它的分压点作为取样点接到误差
检测电路VT821的输入端R。
    如果输出电压不稳定,则取样点的电压会成比例地变化,这种变化会引起VT821的阻抗发生变化。
VT821接在光电耦合器VT803中发光二极管的负极,如果VT821的阻抗变小,则VT803中发光二极管的
发光强度增强,反之则减弱。VT803中光敏晶体管的阻抗也会随之变化。VT803的输出接到VT802的稳
压负反馈端④脚,通过这个负反馈环路使VT802的输出得到控制,从而稳定开关电源的输出。
    5.开机,待机控制电路
    由徽处理器输出的开机/待机控制信号加到VT830和VT824的基极,开关振荡集成电路VT802的③
脚为开机,待机控制端,VT830通过光电耦合器VT804拉制VT802的③脚.VT824控制+8 V输出,使整
机处于待机状态。
提问/讨论 常见疑问?
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 06:01
EB-SAM9G45开发板
EB-SAM9G45(原称EM-SAM9G45)开发板是英蓓特公司新推出的一款基于ATMEL公司AT91SAM9G45处理器(ARM926EJ-S内核)的全功能评估板。SAM9G45开发板主频高达400MHz,可支持WinCE和Linux操作系统的开发板调试,带有256MB
 ssdz568淘e淘
ESP8266折腾了几天,就弄了这个
网络时钟,在SPI屏上显示ESP8266的python库很不完善,很多属性都没有,网站也没明确说明,只能自己摸啊摸... 另一个不知道是采用怎样一个内存的机制,时常memerror,本来天气都调好了,没办法放一起 另外SPI那个库不知怎么问题,用不好。好奇怪,只好用模拟的
 shower.xuMicroPython开源版块
STM32计算单一频率的幅值计算公式
国外教材给出的计算频域单点频率的幅值计算公式。绝对的准确。 STM32计算单一频率的幅值计算公式
 loveleestm32/stm8
关于我的e2world的生活臆断
准确的来讲,在“eeworld”里,我就是一位freshman,因为刚进来不久。看到这里面有这么多高手,还能下载那么多难能可贵的资料,我甚是欣喜.在这个电子行业里, 我还是一只菜鸟(或许菜鸟都谈不上)。想想自己都已经大三了,虽然对嵌入式系统很是感兴趣,但是知之甚少,除了玩玩89
 YehhonEEWORLD活动集锦
F28379D烧写双核程序
开发环境 环境说明 详细信息 备注信息 操作系统 Win10_x64 CCS版本 Code Composer Studio v8 controlSUITE controlS
 fish001DSP 与 ARM 处理器
最全科普!你一定要了解的NB-IoT (转)
工信部下发通知推动150万NB-IoT基站落地。NB-IoT汹涌而来。很多网友要求雇佣军科普一篇NB-IoT,为此来一篇超级啰嗦的技术文。 1 NB-IoT一路走来 从2G到4G,移动通信网络不断更新换代… 2G:GSM ▼ 2G:GPRS/EDGE ▼
 john_wangRF/无线
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
