首页 > 通信电路 >无线发射 > 用3DA87C制作调频发射电路
用3DA87C制作调频发射电路
来源:互联网发布者:aerobotics 关键词: 发射电路 更新时间: 2024/11/08
下图是从某电子杂志上介绍一个用普通三极管3DA87C来制作的远距离调频发射电路,该电路也是普通的三点式振荡电路,文章中说明该远距离发射电路采用大电流发射,在开阔地带可达1KM,笔者购来元件动手按原理图组装试验,元件按文章中的要求,三极管要选用带蓝色点标志的放大倍数要大于80倍,但是在实验中发现它的频率不是落在88-108MHz正常的调频波段之内,而是无论怎样调整电容和电感,均低于88MHZ的大约是七十几MHZ的频率点上,笔者是TESUN收音机的带电视伴音接收功能的收音机才能正常接收,后来查阅资料发现是该三极管的fT截止频率参数值不够,使其振荡频率提不上去。
为了使发射距离提高而又能使其频率落到正常调频收音机的接收范围之内,只好寻找别的高频三极管,许多电子报刊常介绍用D40,C1971,C1972作为高频振荡或功率放大电路,以其大功率的输出来加大发射距离,但是这类高频三极管市面上很难买得到,而且即使买到,大多是些假货,无法使用。后来找到用C3355,此三极管的截止频率为几千MHZ,其功率为600MW,用于调频波段已足够,然后将电路作一些改进,可以很方便的制作出远距离调频发射电路。
用3DA87C制作调频发射电路
元件选取:电容C2,C3,C4均为高频瓷介电容,Ct为5/25P的高频半可调电容,也可以在调试完后用数字万用表测试后换为同值的高频瓷介电容,L为直径为0.9的漆包线8mm的圆管上绕6匝脱胎而成,然后拉开约2CM,中间抽头,发射天线采用电视机天线或用同长度的导线代替。
实际调试到最佳的发射功率其最远距离不低于500米。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 08:55
关于G2231板子的通信问题……
请问这个芯片要怎样实现跟其他机器的通信……难道一定要用timer来模拟uart? 关于G2231板子的通信问题…… 可以将2231上的USI模块配置成SPI或者I2C进行通信的 如果我需要使用异步串行通信呢? 回复 沙发 bobde163 的帖子 如果器件不支持UART,你只能用
 lanchaohuan微控制器 MCU
GERBER文件作用
Gerber文件问题。在画电路时官方给出Gerber文件有什么作用,是照着它画吗,具体怎么使用呢?请各位赐教啊。 GERBER文件作用 GERBER文件是发到制板厂家进行生产的!~这样可以防止你的PCB泄露!~ 那个官网给出的Gerber文件有什么作用呢 是可以依照这个布局参考自
 melodyoooPCB设计
求助!!!dc中使用string compare出现的问题
如下: set a a string compare $a a 它的返回值为0 还有对于lsearch指令: set a {a a a a } lsearch $a a 返回值为-1 请问下大牛,这是什么原因啊? 这个问题是在下面程序中出现的: set output_lis {}
 eeleader-mcuFPGA/CPLD
TAK的套件可加速开发下一代热升华打印机
TAK Imaging公司推出SKRRPP-DS套件,包括了快速开发下一代热升华打印机所需的所有硬件和软件,该套件的核心是该公司的S1 SoC,可在2.4s内处理4-Megapixel(MP)。 该产品包括S1芯片的ARM和VersaRISC控制器的开发工具,以及支持PC、存储
 rain单片机
6月23日9时43分,我国北斗三号系统最后一颗卫星发射成功
  完美收官,星耀全球!6月23日9时43分,我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭,成功发射北斗系统第五十五颗导航卫星,暨北斗三号最后一颗全球组网卫星,至此北斗三号全球卫星导航系统星座部署比原计划提前半年全面完成。 摄影:胡煦劼
 okhxyyoRF/无线
《滤波器 For Dummies》打卡专用帖( Qorvo 读书系列活动)
活动总站 : 点此查看 活动第一站: 《氮化镓 For Dummies》 欢迎来到我们 射频之旅第二站:《滤波器 For Dummies》 。 每周五更新周任务内容,敬请期待!欢迎大家坚持每周阅读并跟帖分享自己所思所虑,坚持下去
 EEWORLD社区RF/无线
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
