电力载波遥控由于不用另外布线或占用无线电频率而特别适合家庭室内采用。这里介绍一种简单、易制的电力载波遥控报警器,也许能给您的生活带来一些方便。
工作原理
发射部分(见图1):发射部分由Q1、Q2接成复合管的形式组成频率为135KHz的哈特利震荡器。由C2、D1、D2、D3、C5等构成电压为30伏的电源部分。当按下发射按扭P1时,在L1的副变感应出的135KHz的振荡信号通过C1注入电力线路网络。
接收部分(见图2):由发射部分过来的135KHz的正弦波通过电力线路传播至接收部分通过C1并由L1、C3构成的选频电路取出135KHz信号。该信号经Q1放大并整形至幅度为12V的方波信号。D4、D5构成限幅电路保证Q1的基极峰值电压小于1V,以防止电力线路网络中各种异常干扰脉冲而损坏Q1。D6的作用是过滤掉信号中的负极性部分,并由Q2驱动报警部分工作。C7在这里用来保持输出部分平稳,过滤掉信号中残余部分。12V电源部分由C2、D1、D2、D3、C5等组成。
制作、调试要点
1. 调试时需仔细调节发射和接收部分L1的磁芯,保证在发射和接收部分的C3两端获得最大输出。
2. 有条件时在拉开距离调试时最好能用示波器观察此时彼此发射和接收的波形。
3. 如果L1都采用455KHz的中波收音机的中周,在磁芯全部调到最低部时应获得135KHz左右的输出频率。
4. 如果采用其它谐振频率类似的L1时,则必须同时调节发射和接收部分的C3,一般为1~3.3nF。
5. 输出部分可是蜂鸣器或LED或两者同时使用。如果只用LED,可将R7改为1K,可增加其亮度。可采用直径为10mm的LED。
6. 在选择元器件时,注意发射和接收部分C1、C2的耐压值必须大于400V,L1可采用一般中波收音机用的中周,其它元件无特殊要求可参考图1、图2选择。
7. 由于电路部分直接与220伏电源相联,所以调试时要特别注意,避免直接与电路部分接触,以免电击。该装置投入使用前电路部分应置于绝缘可靠的塑料盒内并确保安全可靠方可使用。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 电子电路分析与设计纽曼答案(第三版)
来源:下载中心
- 微计算机原理与接口:基于STM32处理器
来源:下载中心
- 基尔霍夫定律:支路、节点、回路和网孔
来源:电路图
- 了解和优化采样数据系统
来源:大学堂
- 电容器的选择和使用
来源:大学堂
- 电阻和电阻定律以及0欧电阻和上、下拉电阻的作用
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 19:16
- EEWORLD大学堂----开源力量 linux内核源码研读与实战演练
- Lemontree单片机
- multisim修改参数
- 我需要查看multisim下元件参数,比如三极管放大倍数等如何查看和修改呢,还是这些元件都是封装在模块中的,我想查看怎么看? multisim修改参数 不懂....学习.... 它好像有一些工具可增加/编辑模型,不过用起来相当复杂..... 修就算了,就说说怎么看一个三极管的放
- fuan1981嵌入式系统
- 伺服电机控制系统,在回电气原点时,时常到不了零位,从而机器故障,该如何处理
- 原点位应该是零,但时常到0.05或0.03的位置就停了,到不了原位,是何原因呀,机器也停了,有时还不报警。 是encode不好还是丝杠不好了呢。谢谢指点。 伺服电机控制系统,在回电气原点时,时常到不了零位,从而机器故障,该如何处理 你有没有安装一个高精度的位置传感器,用于限位
- eeleader-mcu工控电子
- 中断处理问题
- 当中断有效电平位上升沿触发的时候。当中断发生了,怎么从硬件的角度去保存标志位和清除标志位呢。 中断处理问题 LZ是在NIOSII中作业吧。 我也期待好的答案 。。。 回复 楼主 zw357234798 的帖子 1.置位:检测到上升沿; 2.复位:五花八门,任意发挥——比如用软
- zw357234798FPGA/CPLD
- 【晒设计方案】STM32F429i开发板的DAC信号发生器(小示波器倾情首秀)
- 本帖最后由 sacq 于 2014-1-7 00:15 编辑 本篇除了验证例程,更是验证“示波器”,(第一次使用) 验证官方的例程 :DAC_SignalsGeneration 该例程的主要功能是: 用2路 DAC 产生4种波形信号, 按动 用户按钮,改变输出信号类型。
- sacqstm32/stm8
- allegro在设置丝印问题
- allegro中设置丝印遇到两个问题,希望大神解决下,谢谢! 1、元件的标号是在Ref Des下的Silkscreen_Top/Silkscreen_Bottom还是在Manufacturing下的Silkscreen_Top/Silkscreen_Bottom?我参考的几块PC
- xujiangyu0619PCB设计
- 优盘unknown driver 问题
- 谁有lm3s811控制4*4键盘的程序,发上来分享一下吧,谢谢了
- 智能跑(漏)水自动开关源码(免费下载)
- 分享几本Cadence Allegro PCB 设计书籍
- Labview和USB设备通信的问题
- 在IAR中定义大数组变量,导致程序不能运行的解决办法总结
- Espressif IDE真香
- 关于指针和局部变量的一个小问题,请教一下各位
- STM32F103ZET6】测评之GPIO模块试用
- 急问:EDA软件能不能二次开发?
- cortex-m3 用先进先出循环缓冲器进行串口中断收发数据的时候,可以发送但是不可以接收
- 如何往NAND写数据
- 我的PCB文件怎么没有Mechanical layers?
- 怎样处理潮湿敏感性元件
- DIY电容点焊机点焊一次后就没电流是为什么?
- 【最小系统板】大家用过什么样的彩色LED,能不能推荐一款
- 安防领域,你从事的是哪方面的工作?
- 免费样片申请|Littelfuse数据中心解决方案专区
- 关于dsp28335移相全桥模糊自适应PID 控制算法
- 安路SparkRoad开发板测评(4) ADC IP的使用
