首页 > 模拟电路 >滤波电路 > 用陷波滤波器设计的自动调谐电路
用陷波滤波器设计的自动调谐电路
来源:互联网发布者:刘德华河北分华 关键词: 滤波器 更新时间: 2024/11/08
本设计电路如附图所示,使用IC1(74HC4046PLI.锁相环)集成电路芯片,工作频率1MHz.以改善系统的抗噪音度。IC2.一个LSI计算机系统公司生产的RDD104集成电路芯片,在一个8引脚封装中提供1000比1分配器。IC3.混合信号集成的MSHN51000比1时钟角落开关电容器高通,陷波滤波器.采用流行的8脚封装。
将IC1的vco(压控振荡器)的输出(vcoo)馈送进IC2的时钟输入,IC2应用DIV1和DIV2能完成10、100、1000和100100比l的分配,再将RDD104的输出连接到IC1的COIN.通过使用IC1的EX/OR相位比较器,能提高抗噪音度。将fiLTEr输入信号加在IC1(filter)和IC3(filter)的两者输入端.IC2的CLK-OUT脚驱动IC3的时钟。
该MSHN5,IC3,具有可选择高通滤波器和可选择陷波滤波器。当你将FSEL弓1脚接高电位,它选择陷波.将TYPE接AGND选择狭窄陷波滤波器。此步骤保证从带有信息损耗的输入信号中消除仅有的一个音调。IC3的1000比l时钟角落比率减少失真信号会影响输出的机会。对于话音应用,例如500kHz或更高的无信号将可能更名进入通带。一个样品装置在789.13kHz的时钟频率,1000倍于输入信号使用789.13MHz的输入频率。该锁相环跟踪输入,将陷波滤波器移动到1.24kHz。
用陷波滤波器设计的自动调谐电路
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 08:55
高手帮忙看下51单片机的汇编源程序,交通灯控制系统的
也可以用c编程,呵呵,用的是stc89c52rc单片机,12M晶振,实在调不出来了,急啊,求高手呀 实现功能1.白天和夜间模式(黄灯闪烁)切换 通过p3.3按键 2.满足两个工作时序:东西方向红灯亮的时间应等于南北方向黄、 绿灯亮的时间之
 huerry单片机
MOS负载‘并联电流源’以提升增益的分析与计算
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 11:33 编辑 书籍相关参考:Razavi P.104;Allen P.192 习题5.3-5先看Allen习题解答: 对于Razavi书上,并联Id5=0.8*Id1,Id3=0.2*Id1时,增益提高5倍。分析:R
 模拟IC模拟与混合信号
LED电子点阵屏控制卡的设计与制作(给I题提供点思路)
LED电子点阵屏控制卡的设计与制作(给I题提供点思路) xie xie... 谢谢!好像关系不大! 谢谢分享,但是参考的意义不大
 兰博电子竞赛
163邮箱554解决方法
客服回复: 554 DT:SPM 发送的邮件内容包含了未被许可的信息,或被系统识别为垃圾邮件。请检查是否有用户发送病毒或者垃圾邮件 客服建议方法: 1 对方的号添加到白名单里 2 间隔一下,不要每次都是一个小时整这样发送 3 发送的时候修
 lidonglei1Linux与安卓
【为C2000做贡献】基于DSP的纸币号码识别系统
基于DSP的纸币号码识别系统,这个资料是我以前收藏的,版权归作者所有,大家可以学习学习 【为C2000做贡献】基于DSP的纸币号码识别系统 谢谢了 什么人会做这个
 0212009623微控制器 MCU
keil c51中文教程
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:20 编辑 keil c51中文教程 keil c51中文教程
 dabenlu803电子竞赛
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
