巧用ZL-680解压板改CD机
来源:互联网发布者:newrudeman 关键词: VCD机 更新时间: 2024/11/14
最近用ZL-680解压板改装了一台宝佳2213CD机成VCD机,一次成功,无须加其它半点手脚,图、声、色极佳,屏幕异常干净,无半点马赛克现象,现将经验介绍如下:
1.电源的配接
ZL-680解压板自带整流滤波、稳压电路,芯片供电为+5V,稳压电路是一块已装好散热片的7805。所以电源的配接非常简单,如果改的不是LD机,而是CD机,电源仅增加一只loW单9V的交流变压器,新增变压器次级两线头接在解压板的J7电源进线端子上。因解压板上的电源滤波电容容量太小(1000μF),需增加一个2200μF/16V电容并接在原lOOOpF的电容两端,用硅脂将电容固定在底板上。
2.三信号线接口
被改机宝佳2213属低挡机,其芯片SDP型号为CXD1167,信号输出脚分别是:76脚为BCLK字时钟线脚,78脚为DATA数据线脚,80脚为LRCK位时钟线脚,57脚为+5V供电脚,改装前应先将57脚挑离原电路板串500Ω电阻接CD板正5V供电端。ZL-680解压板仍是三线式接线方法,其插座是五线屏蔽插头,插座编号为J1,与1167芯片对接方法如下,程序是从右向左数,J1-1为附加控制线,暂空不用,J1-2为信号接地线,为了防止损坏芯片,顺三条信号绕至KDA0316集成块处就近接地,J1-3为BCLK字时钟线脚,接1167芯片的76脚,J1-4为DA-TA数据线脚,接1167芯片的78脚,J1-5为LRCK位时钟线脚对,接1167芯片的80脚,这三条信号线从1167芯片的76、78、80三脚沿印板走向焊至KDA0316集成块的相应脚上。
3.音视频信号输出
ZL-680解压板的音频信号为三线插座,编号为J5,视频信号输出插座是二线,编号为J4,均是带线插头。改装时,如原机左右声道插座准备留作放CD碟时专用,那么必须在后机壳重新另打三个10m的孔(打孔时注意按原孔距规格尺寸),分别作音视频输出专用。莲花插座市场有卖,有一体二座和四座的,用剪子将其剪成一体二座,用螺丝或硅脂将其固定牢固,连上音频频线即可。
4.以上联线检查无误后通电试机
装上碟片测解压板5V稳压正常,测BCLK、DATA、RLCK三条信号线端均有2V多的电压输出正常,显示屏已有捡曲显示,电视屏幕上已出现全彩色显示的索尼厂标、菜单、图象,图、声、色非常艳丽、悦耳,换上一张爱卡带的碟片,也如流水般流畅,一扫二年来用480类改机后存在多多少少的停顿、方格、移位等头痛现象。其纠错能力是一般成品机远不可比的。
5.附属功能的取舍
ZL-480解压板在CL480的基础上扩展了许多新功能(请参看后面使用说明)如客户无更多的要求,同时又考虑到面板的美观及用户操作不当造成故障,有些特殊功能加起来也比较麻烦,因此宁可一般附属功能不用。只加装一个跟唱功能,在后板打了一个3mm小孔用一个电视机中用的微动开关装在上面,用硅胶固定,从解压板编号为J12中焊两条线焊在微动开关两脚上即可。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 功率MOSFET-从原理、特性到应用分析
来源:大学堂
- 简明集成运算放大器应用手册
来源:下载中心
- 电子技术基础.模拟部分.(康华光.第5版)
来源:下载中心
- 开关电源电路设计入门
来源:大学堂
- PCB板基础知识讲解
来源:电路图
- 电工基础:电路的组成
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 16:44
- 想请教一下关于多个传感器数据打包成一条数据的问题
- 请教一下: 我该怎么把把获取的多个传感器数据打包到一条数据发送,比如A测温设备获取温度是25摄氏度,B是32摄氏度,c是27摄氏度打包到一条数据。各位有没有类似的代码啊,最好可以贴出来。谢谢。 想请教一下关于多个传感器数据打包成一条数据的问题 通信协议,你自己定,你想把数据怎么
- 似水ai流年51单片机
- 求个文件 STM32F10x_StdPeriph_Driver的例程
- 以前好像有的,现在找不到了,那个大大知道,麻烦给个链接吧。或者传个文件也行 现在貌似都是用cubemx的了 求个文件 STM32F10x_StdPeriph_Driver的例程 STM32F10x_StdPeriph_Driver_3.5.0.chm http://bbs.eew
- yl20084784stm32/stm8
- mzlh04-12864基于凌阳61板的时钟显示程序,要求可以按键调时间按
- 跪求。。。 mzlh04-12864基于凌阳61板的时钟显示程序,要求可以按键调时间按 没有厂家的程序? 要不找库来改改吧 61那板子上的库都做全了的
- cnnbxc嵌入式系统
- FPGA SOC
- 求购 ALTERA CYCLONE V soc 的demo板 FPGA SOC
- cpmg淘e淘
- 【直播FAQ】安森美汽车热管理e- Compressor 应用问答汇总
- 直播主题: 安森美汽车热管理e- Compressor 应用 内容简介: 随着汽车动力系统从传统内燃机走向混合动力及电动型号, e-Compressor 不仅只用来操控车身冷暖空调以调适舱内温度,还能用于电车电池的热管理。因此,一款可靠及强固的功率芯片对行驶安全至关
- EEWORLD社区汽车电子
- 三极管下拉电阻取值作用
- 12V直流无刷电机,低压测试RD信号不稳,去掉下拉电阻R8就可以了,R8(经验值2K)能拿掉吗,作用是什么 三极管下拉电阻取值作用 R8的作用是稳定Q2的电平的作用,你这里的R8 10K合适,R7太大,R7减小到200R比较合适 保证FGO浮空的时候三极
- 李二峰模拟电子
- 【监控系统如何考虑防雷】
- 国家将无偿资助集成电路研发,总额不超成本50%
- 我为北京国企整车厂猎贤
- dsp28335 怎样实现pwm触发的AD延时采样
- 桥式应变片压力传感器输出mV信号采集放大
- 信号回流及跨分割
- 请问msp430开发板怎样用??和51单片机有什么区别??详细一点的。。谢谢
- DIY工具大搜捕
- 常用的电平转换方案
- TI 样片免费申请第八期获奖名单
- 资源分享:嵌入式Linux基础全套视频教程!
- 这样的PCB能不能正常工作
- AT89C51单片机在无线数据传输中的应用
- MSP430 变态版3线SPI总线实现(DS1302时钟芯片用)
- 请问做一个USB管理软件的流程?
- 一种GSM固定无线接入设备的设计
- DC/DC的级联应用,容性负载是否传递
- 富士通8位系列单片机EMC设计指导(中文)
- LPCXpressso问题求教
- 自己做了板,触摸屏没反应
- DC1563A-C,使用 LTC2312CTS8-12、12 位、500 KSPS 串行采样模数转换器的演示板
- ZXGD3101EV2,评估板演示 MOSFET 的同步整流和驱动
- 使用 Analog Devices 的 LT1372HVIN8 的参考设计
- FRDM-KL03Z,用于 MKL03Z32VFK4 Kinetis KL03 微控制器的 Freescale Freedom 开发平台
- 智能小车
- 具有 8V 栅极驱动器的 LTC3892HFE-1 高效率、双相降压型 5V/8.5V 转换器的典型应用电路
- LT3663HMS8E-5 5V 降压转换器的典型应用
- ESP8266 RGB Board
- EVAL-AD7946CBZ,用于 AD7946、14 位、500 Ksps PulSAR 模数转换器的评估板
- NCP152 双路 150 mA、低 IQ、低压差稳压器的典型应用
