电路有干扰怎么办?常用抗干扰技术有哪些?在电子测量装置的电路中出现的、无用的信号称为噪声,当噪声影响电路正常工作时,该噪声称为干扰。信号传输过程中干扰的形成必须具备三项因素,即干扰源、干扰途径以及对噪声敏感性较高的接收电路。因此消除或减弱噪声干扰的方法可以针对这三项中的其中任意一项采取措施。在传感器检测电路中比较常用的方法,是对干扰途径及接收电路采取相应的措施以消除或减弱噪声干扰。下面介绍几种常用的、行之有效的抗干扰技术。
1、屏蔽技术
利用金属材料制成容器.将需要保护的电路包在其中,可以有效防止电场或磁场的干扰,此种方法称为屏蔽。屏蔽又可分为静电屏蔽、电磁屏蔽和低频磁屏蔽等。
2、静电屏蔽
根据电磁学原理,置于静电场中的密闭空心导体内部无电场线,其内部各点等电位。用这个原理,以铜或铝等导电性良好的金属为材料,制作密闭的金属容器,并与 地线连接,把需要保护的电路值r其中,使外部干扰电场不影响其内部电路,反过来,内部电路产生的电场也不会影响外电路。这种方法称为静电屏蔽。例如传感 嚣测量电路中,在电源变压器的一次侧和二次侧之间插入一个留有缝隙的导体,并把它接地,可以防止两绕组之问的静电耦合,这种方法属于静电屏蔽。
3、电磁屏蔽
对于高频干扰磁场,利用电涡流原理,使高频干扰电磁场在屏蔽金属内产生电涡流,消耗干扰磁场的能量,涡流磁场抵消高频干扰磁场,从而使被保护电路免受高频 电磁场的影响。这种屏蔽法称为电磁屏蔽。若电磁屏蔽层接地,同时兼有静电屏蔽的作用。传感器的输出电缆一般采用铜质网状屏蔽,既有静电屏蔽又有电磁屏蔽 的作用。屏蔽材料必须选择导电性能良好的低电阻材料,如铜、铝或镀银铜等。
4、低频磁屏蔽
干扰如为低频磁场,这时的电涡流现象不太明显,只用上述方法抗干扰效果并不太好,因此必须采用采用高导磁材料作屏蔽层,以便把低频干扰磁感线限制在磁阻很 小的磁屏蔽层内部。使被保护电路免受低频磁场耦合干扰的影响。这种屏蔽方法一般称为低频磁屏蔽。传感器检测仪器的铁皮外壳起低频磁屏蔽的作用。若进一步 将其接地,又同时起静电屏蔽和电磁屏蔽的作用。
基于以上三种常用的屏蔽技术,因此在干扰比较严重的她方,可以采用复合屏蔽电缆,即外层是低频磁屏蔽层。内层是电磁屏蔽层.达到双重屏蔽的作用。例如电容式传感器在实际测量时其寄生电容是必须解决的关键问题,否则其传输效率、灵敏 度都要变低。必须对传感器进行静电屏蔽,而其电极引出线采用双层屏蔽技术,一般称之为驱动电缆技术。用这种方法可以有效的克服传感器在使用过程中的寄生 电容。
5、接地技术
接地技术是抑制干扰的有效技术之一,是屏蔽技术的重要保证。正确的接地能够有效地抑制外来干扰,同时可提高测试系统的可靠性,减少系统自身产生的干扰因 素。接地的目的有两个:安全性和抑制干扰。因此接地分为保护接地、屏蔽接地和信号接地。保护接地以安全为目的,传感器测量装置的机壳、底盘等都要接地。要求接地电阻在10Ω以下。屏蔽接地是干扰电压对地形成低阻通路,以防干扰测量装置。接地电阻应小于0.02Ω。
信号接地是电子装置输入与输出的零信号电位的公共线,它本身可能与大地是绝缘的。信号地线又分为模拟信号地线和数字信号地线,模拟信号一般较弱,故对地线要求较高:数字信号一般较强,故对地线要求可低一些。不同的传感器检测条件对接地的方式也有不同的要求,必须选择合适的接地方法,常用接地方法有一点接地和多点按地。下面给出这两种不同的接地处理措施。
6、一点接地
在低频电路中一般建议采用一点接地,它有放射式接地线和母线式接地线路。放射式接地是电路中各功能电路直接用导线与零电位基准点连接:母线式接地是采用具有一定截面积的优质导体作为接地母线,直接接到零电位点,电路中的各功能块的地可就近接在该母线上。这时若采用多点接地,在电路中会形成多个接地回路,当低频信号或脉冲磁场经过这些回路时,会引起电磁感应噪声,由于每个接地回路的特性不同,在不同的回路闭合点产生电位差,形成干扰。为避免这种情况,推荐采用一点接地的方法。
传感器与测量装置构成一个完整的检测系统,但两者之问可能相距较远。由于工业现场大地电流十分 复杂,所以这两部分外壳的接大地点之间的电位一般是不相同的,若将传感器与测量装置的零电位在两处分别接地,即两点接地,则会有较大的电流流过内阻很低的 信号传输线产生压降,造成串模干扰。因此这种情况下也应该采用一点接地方法。
7、多点接地
高频电路一般建议采用多点接地。高频时,即使一小段地线也将有较大的阻抗压降,加上分布电容的作用,不可能实现一点接地,因此可采用平面式接地方式,即多点接地方式,利用一个良好的导电平面体(如采用多层线路板中的一层)接至零电位基准点上,各高频电路的地就近接至该导电平面体上。由于导电平面体的高频阻抗很小,基本保证了每一处电位的一致,同时加设旁路电容等减少压降。因此,这种情况耍采用多点接地方式。
8、滤波技术
滤波器是抑制交流串模干扰的有效手段之一。传感器检测电路中常见的滤波电路有Rc滤波器、交流电源滤波器和真流电源滤波器。
下面介绍这几种滤波电路的应用。
RC滤波器
当信号源为热电偶、应变片等信号变化缓慢的传感器时,利用小体积、低成本的无源Rc滤波器将会对串模干扰有较好的抑制效果。但应该一提的是,Rc滤波器是以牺牲系统响应速度为代价来减少串模干扰的。
交流电源滤波器
电源网络吸收了各种高、低频噪声,对此常用Lc滤波器来抑制混入电源的噪声。
直流电源滤波器
直流电源往往为几个电路所共用,为了避免通过电源内阻造成几个电路问相互干扰,应该在每个电路的直流电源上加上Rc或Lc退耦滤波器,用来滤除低频噪声。
光电耦合技术
光电耦合器是一种电——光——电的耦合器件,它由发光二极管和光电三极管封装组成,其输入与输出在电气上是绝缘的,因此这种器件除了用于做光电控制以外, 现在被越来越多的用于提高系统的抗共模干扰能力。当有驱动电流流过光藕合器中的发光二极管,光电三极管受光饱和。其发射极输出高电平,从而达到信号传输的 目的。这样即使输入回路有干扰。只要它在门限之内,就不会对输出造成影响。
脉冲电路中的嗓声抑制
若在脉冲电路中存在干扰噪声。可以将输入脉冲微分后再积分,然后设置一定幅度的门限电压,使得小于该门限电压的信号被滤除。对于模拟信号可以先用A/D转换.再用这种方法滤除噪声。我们在使用这些抗干扰技术时要根据实际情况迸行选择。切不可盲目使用,否则不但达不到抗干扰的目的,可能还会有其他不良影响。以上就是常用的抗干扰技术,希望能给大家帮助。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- STM32F030常见模块源代码
来源:下载中心
- 开关稳压电源——原理、设计与实用电路
来源:下载中心
- 陀螺仪工作原理
来源:大学堂
- 电路理论基础
来源:大学堂
- 电工基础:电路的组成
来源:电路图
- 电路的基本物理量:电流,电压,电位,电动势,电功率
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 19:48
- 0-10V的信号变为0-5V
- 请问,把0-10V的信号变为0-5V,供AD采集,AD是16位的,希望能采集到mv的变化量,应该用什么电路进行电压转换呢 0-10V的信号变为0-5V 直接电阻分压就是,要什么电路啊!只要电阻阻值不是很大,电阻的噪声可以忽略(如果采用其他电路,弄不好噪声更大)。 话说你只要采集
- 萤火模拟电子
- 谁有avr-ISP驱动,给发一份呗
- 用的是progisp,但自身带的驱动安装不了 谁有avr-ISP驱动,给发一份呗 本帖最后由 ddlxiaoxu 于 2015-9-1 12:56 编辑 http://web2110575.w218.badudns.cc/channel.asp?id=21 不知道为
- enaMicrochip MCU
- 在保持GPRS连接的前提,从GPRS模式下切换到AT命令模式。怎么实现???
- 我用的无线模块是SIEMENS MC35 我现在是需要无线模块把通过GPRS上网得到的IP传送给对方的手机,这样使得手机和无线模块可以进行数据通信。所以需要在无线模块在保持GPRS连接的前提下,发短信通知对方手机。手册上说可以用“+++”和“ATO”可以实现模式的转换。我也试过了
- cdp820嵌入式系统
- 关于选择楼宇自动化的发展前景
- 就业问题 ! 专业是自动化,刚接触楼宇自控这个行业,现在在一个小公司实习,感觉对这个方向爱做的东西比较感兴趣,可是又很迷茫,现在的公司很小,不知道以后的发展如何,想向各位前辈请教一下,不知道这个行业的前景怎样? 关于选择楼宇自动化的发展前景 前景很好,只要不怕苦,机会很多!
- fish001安防电子
- TMS320F28035学习记录七
- 1.一种处理器可以利用其外设(也可以认为是功能模块)去实现某种功能。具有相同功能的外设一般不止一个,如两个串口外设或6个ePWM外设等。但具有相同功能的外设,其寄存器组分配形式往往是很相似的,我们可以用位域结构体共用体结构体的方式去定义一个功能寄存器组类型,然后用这个自定义类型
- tangxing微控制器 MCU
- 求助 有数字逻辑设计的高手帮个忙 小弟很急
- 三角波/锯齿波信号发生器 要求:设计一个信号发生器,可以产生一个三角波或锯齿波。8位二进制加法计数器与8位D/A转换器相结合可以产生三角波或锯齿波。 三角波发生器:加减计数器对时钟信号 f(clk) 求助 有数字逻辑设计的高手帮个忙 小弟很急 楼主可以参考一下: Re: 求助 有
- cxxyhxpw32单片机
- EB-SAM9G45开发板
- 关于DSP28335外扩SRAM写数据后数据跳变的问题及SRAM赋值问题
- STR912的以太网接口性能怎么样?
- 写下载程序到MCU
- 新国标插座为什么将电源线加粗到1mm2(转)?
- TI Launchpad 音乐 《欢乐颂》
- 为什么我用EEPROM是用int声明变量,但是只有255个啊
- 碰到一个问题,电容和L构成的回路
- 单片机控制lm317稳压电源
- 看到大牛讲解信号与系统以及数字信号处理的时候才知道大学专业是干嘛的!!(三)
- TE电源连接产品类下载有奖活动;题外话:大家喜欢大白嘛
- microPYthon点亮LED灯
- 什么叫云台?
- 芯片那么小,封装基板走线损耗能大到哪去?
- LM2596使用经验
- Vicor工程师邀您一起聊聊高效供电
- 请教一下stm32usb双缓冲问题
- MSP430F149比较器
- 【极海APM32F407 Tiny Board】搭建编译环境并驱动LED指示灯
- 日本欧姆社电子类图书系列(2.16 新增数字图像处理系列丛书)
- 单管调频收音机
- 【RA】农田环境数据无线采集灌溉自律系统(基于瑞萨MCU)
- 基于L7980(QFN)的2A降压型开关电源演示板
- DC548A,使用 LTC1921CMS8 双路 -48V 电源和熔断器监视器的演示板
- TEA1999DB1546: TEA1999TS USB BC1.2反激同步整流控制器
- NCV12711PSRGEVB:EVB 12V/1A PSR 初级侧调节
- LT1511、3A 恒流/恒压低压差电池充电器
- NCX3340S32KEVB: 面向S32K144 EVB的汽车NFC NCx3340附加板
- AKD4113-B,AK4113 192kHz 数字音频接收器评估板
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BD45271 的参考设计
