如下图所示,交流电源输入经T1进行滤波后分成两路输出,一路去降压变压器T3,在T3的初级回路中串入了双向可控硅KS,用来改变变压器T3的初级交流功率。另一路通过电容C1降压后进行整流,并由D1稳压后给触发控制电路提供直流工作电压。R3、C3、Q3与变压器T2组成一弛张振荡电路。R2、R4与Q1、Q2组成电流源,给电容C3恒流充电。当C3两端的电压被充至Q3击穿电压时,C3即通过Q3的发射极e、基极b1和变压器T2的初级线圈放电,在变压器T2的次级得到可控硅KS的触发脉冲,控制可控硅KS导通,使变压器T3工作。在变压器T3的次级,经整流、滤波后得到功率放大器所需正、负对称的直流电压。电容C3两端的电压放电至Q3的谷点电压时,Q3的发射极e与基极b1间关闭,并准备下一周期电容C3的充放电。
R6~R9、Q4、D2与W1等组成电压比较放大电路,调整W1可改变输出电压,并通过IC1去控制Q1、Q2电流源的电流达到改变C3的充放电时间,控制可控硅KS的导通角,从而改变变压器T3的初级交流功率,在次级得到恒定的输出电压,保证了功率放大器的瞬间功率。
元件选择与调试:变压器T2用5×5mm的E型铁芯自制,初级可用∮0.15mm的漆包线绕200圈,次级绕135圈。变压器T3可用40mm×60mm的铁芯绕制,初级用∮0.9mm的漆包线绕352圈,次级用∮1.26mm的漆包线绕176圈,88圈处抽头。
调试很简单,先不用接上功率放大器,检查无误后,可先接通电源,用示波器测量变压器T2初级的两端,应有尖脉冲波形,用电压表测量输出端电压,调节W1使输出电压为正、负45V。然后接上功率放大器,此时可看到可控硅的导通角前后移动,输出电压稳定在正、负45V,调试即告完成。本功放动态电源静态时的功耗约1W,输出功率大于250W,电压稳定率小于0.15%。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 官方AD元件库:Fairchild Semiconductor
来源:下载中心
- CST天线仿真与工程设计
来源:下载中心
- PLC编程入门视频教程
来源:大学堂
- 射频模拟电路
来源:大学堂
- 电阻的串联、并联及混联电路介绍及作用
来源:电路图
- 单片机运行原理的一点点总结
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 14:23
- 大批量低价出液晶屏 有实力的进来看看!!!!大功率灯珠
- 一,四片7寸的屏,被人放鸽子了,再出,这次来高清引脚图片 保证全新 100元打包4PCS 二,台湾原装艾笛森大功率灯珠 有带铝基板的 介绍:原装艾笛森出品,镀金引脚(国产垃圾是镀锡的!!) 灯珠型号是:EDEW-1SA1-1 带铝基板型号:EDSX-1LA5-C1 灯珠0.6
- shanyan淘e淘
- 版主,请教一下定时器捕获问题。
- 版主,请教一个问题。我用的是STM8S103K3的片子,由于是第一次使用ST单片机,所以很多的地方不明白。我现在用TIM2 的第三通道来捕获一个脉冲信号,并要把脉冲宽度读出来。我按着数据手册上一步一步的做,结果还是没有出来,能在进入捕获中断,但是就读不出TIM2_CCR3的值
- zhuyonghuastm32/stm8
- 【UFUN学习】不学个痛快如何对得起ufun这么酷的板子!!!——模电第二篇
- 昨天晚上发布了模电学习第一篇。。。在没有任何复习的情况下先自己分析了一下电路。。。 不学个痛快如何对得起ufun这么酷的板子!!!——模电第一篇 但由于基础薄弱,分析的我自己都不满意,担心今天会被广大的高水平坛友评的体无完肤。。。 结果是我想太多,木有人分享。。。 不过趁此
- 皈依stm32/stm8
- 上传一个LabVIEW8注册机给大家分享
- 挺不错的 强烈建议 上传一个LabVIEW8注册机给大家分享 thanks!! Re: 上传一个LabVIEW8注册机给大家分享 谢谢! 回复:上传一个LabVIEW8注册机给大家分享 xiexie 回复:上传一个LabVIEW8注册机给大家分享 zhichi 回复:上传一个L
- lorant测试/测量
- 除ATMEL,有没有其它便宜的单片机可以代换M8?
- 本信息来自合作QQ群:AVR单片机学习与交流群(17727270) 群管理员在坛子里的ID:铜河 除了ATMEL的,有没有其它的便宜的单片机可以代换M8的 除ATMEL,有没有其它便宜的单片机可以代换M8? STC的 就算是改成AT89S52的,说不定过段时间也涨了
- 六品居士Microchip MCU
- 【得捷电子Follow me第1期】PicoW蓝牙点灯和配网
- 一、前言 2023年6月14日,树莓派官方官宣,PicoW蓝牙功能,正式开启,买到手的PicoW支持蓝牙但不能使用的历史终于翻页。 MicroPython率先提供了对PicoW蓝牙功能的支持,通过 MicroPython for Pico W ,下载 Nightl
- HonestQiaoDigiKey得捷技术专区
- 十大SaaS陷阱
- 使用 LPS22HB 压力传感器实现力传感器手写笔的视频
- 请教各位,关于批量对430编程的问题
- 如何用VS2005进行wince应用程序的开发
- 典型稳压器件LM317的典型运用
- 年轻工程师怎样修炼成为“高手”【推荐】
- Stellaris库API改了?
- 帮助制作设备的计算工具软件(高频电路线圈设计)
- 单片机串口发送数据帧
- 【IMMC-DIY激光雕刻机】-铅笔画测试-0.7测试版单驱
- Openharmony软件评估指南-米尔瑞芯微RK3568开发板
- 求助:关于无法解析的外部符号的错误
- 关于VGA显示-新人求助
- Qorvo® 无线技术Wi-Fi之父Cees Links 入选 Wi-Fi NOW 名人堂
- 现在千兆网都用什么方案?
- EEWORLD大学堂----正点原子 MiniFly四轴飞行器功能演示
- 我用keil uv2 编译程序时出现Program Size: data=161.0 xdata=0 code=9892
- MSP430f149供电问题
- 高通滤波器、低通滤波器、带通滤波器、带阻滤波器、检波器和选频
- 高中学历想学单片机
- VM800P43A-BK、FT800显示系统VM800P开发模块、ATMEG328P 5V/16MHz、Micro-SD插座、4.3寸TFT LCD触摸屏、黑色外壳
- 使用 Infineon Technologies AG 的 OM7612ST 的参考设计
- nrf52832DEV
- 使用 LTC4160EUDC-1 高效电源管理器/电池充电器的典型应用,具有 USB On-The-Go、过压保护和低电池电量启动功能
- LT1107IS8 24V 至 5V 降压转换器的典型应用电路
- X-Track码表1.54寸屏版本
- STM32F103和STGIPS20C60的双电机控制和PFC演示板
- OP295GSZ 3V低压差稳压器典型应用
- SuperPad:基于Arduino TVout的电视游戏机
- 用于顺序电源的 LTC3607EMSE 降压稳压器的典型应用电路
- 【仅限30名】ACC主题日:智能网联汽车,外场测试利器——FieldFox
- Power Integrations推出简单易用的SCALE-2即插即用型门极驱动器,新产品适用于压接式IGBT模块
- 中电港加入CLAA联盟 共建城市物联生态圈
- 媒体看TI︱全新数据转换器产品重新定义高性能
- 莱迪思教你做AI设计系列(二):对象计数参考设计的训练
- 芯赋能 新生态——IAIC中国芯应用创新设计大赛正式启动
- 标配51种测量项,ZDS2022示波器给您更多选择!
- 【一键报名】“传感技术助力未来发展”专题研讨会
- 不能打游戏的汽车不是好电影院!特斯拉面向国内推送V10.0系统,能辅助变道还能看爱奇艺
- 新岁序开 同赴新程 | 普源精电(RIGOL)恭祝元旦快乐!
