家用防盗报警器电路
来源:互联网发布者:同住地球村 关键词: 防盗报警器 更新时间: 2024/10/09
家用防盗报警器属于家居安全防范用品。笔者制作的报警器电路新颖、成本低廉、制作容易、耗电量小,除有断线、门封式检测报警外,还具有当市电停电、或电话线意外切断,报警器都会立即报警提醒加强防范。并可以通过门、窗,幕帘、通道等地方布控磁性门封、细漆包线环路等进行联防报警。
报警器电路如图所示。电路分三个部分:即市电供电情况检测;电话线路通畅情况检测;门窗、通道布控情况检测部分。市电供电检测采用电容降压采样方案,将220V交流电压转换为直流低电压,施加于IC1光耦使初级发光管导通,LED1红色发光管也同时流过电流点亮,指示市电供电正常。(这里电容器C1的容量用0.22μ,由于电容降压的特点,C1电容器可对LED1和IC1初级发光二极管提供约为7mA的近似恒流源性质的电流。)这时IC1光耦次级亦导通,输出低电平到门电路1的1、2脚,这里的门电路当反相器用,故3脚(C点)输出高电平,至门电路2的5脚,电话线路正常时,b点也输出高电平加于门电路2的6脚,这时门电路2的4脚输出低电平,如果门电路3、4的10、11脚也正常输出低电平,这样VT1由于栅极处于低电平状态而截止,即报警器处于不报警状态。当市电停电,或市电被人为切断时,IC1初级因无电源而截止,LED1熄灭表示市电停电,次级也截止,输出高电平到门电路1的1、2脚,于是门电路1的3脚输出低电平,此时,门电路2的输入端5脚为低电平,根据与非门电路的逻辑关系,门电路2输出高电平,这里二极管D7、D8、D9与电阻R10、R9组成了或门电路关系,只要有一个二极管导通输出高电平,H点便输出高电平。因此,此时不论其它部分情况如何,VT1就会被H点输出的高电平而加上正电压导通,然后触发音乐集成片IC3发出报警声音。
电话线路检测采用直接取电话线路电压进行采样,D3~D6在这里的作用是防止电话线路接入电路时正负极性搞错。为了不影响电话线路的畅通,我们在这里仅取电话线路0.2mA左右的采样电流。R3是限流电阻,LED2和DZl具有箝制电压的作用,使b点输出高电平电压被箝制在4.2V左右,以保护IC2集成电路的使用安全。从 电路上可以看出来,当电话线路正常畅通时,b点输出高电平,门电路2的6脚输入为高电平,由于市电正常时5脚也为高电平,所以4脚输出低电平,如果其他方面检测正常的话,门电路3、4亦输出低电平,H点输出低电平,VT1得不到正向偏置电压而截止,报警器处于不报警状态。当电话线路被人切断时,b点无电压,LED2熄灭表示电话线路中断,门电路2的6脚输入为低电平,于是,与非门4脚输出高电平。H点输出高电平,VT1导通,触发报警器报警。
门、窗、通道部分的布控报警,通过与非门电路3、4来控制。第3、4、5、6路共四路线路接法相同。布控采用了闭环回路形式结构,例第3路即由R5、C5及传感器K1组成一个闭合电路,传感器K1采用长闭结构的磁性门封,或用细漆包线代替,平时正常时d点输出高电平,(同理,正常时e点也是高电平)与非门电路3输出低电平,VT1截止,报警器不报警。当门窗,或通道有人走过,将磁封分离,或将细漆包线带断,此时,电源通过R5对C5充电,d点随即降为低电平,门电路3的f点就输出高电平,H点输出高电平,VT1导通。触发音乐IC报警。由于与非门输入端对地的510k输入阻抗较高,容易感应杂耦信号,因此增加C5以加强探测电路的抗干扰性能。从电路原理可以看出。在整机6路检测电路中,只要有一路电路检测有情况,即在所有逻辑关系中,只要有一个逻辑点检测到的情况不正常。逻辑电路就会输出高电平,然后控制执行部分执行报警。
元件的选择
C1选用耐压为400V的CBB电容器,LED1、LED2选用φ3的高亮度发光二极管,D1~D6采用IN4007,D7~D9采用IN4148;DZ1稳压管采用3V左右的稳压管,以测量b点电压为4.2V为好。IC1采用P521型光耦,4N25光耦也可以用,为防止6脚(次级基极脚)感应电压,使用时可将其6脚剪掉;IC2采用CD4011四二输入与非门电路,VT1采用N型绝缘栅小功率场效应管,结型场效应管因有漏电流不能采用,也可用9014三极管替代。音乐集成电路采用对地短接的负触发形式,如果音乐集成片是对正电源短接的正触发形式,可在VT1后接一只P型三极管倒相触发。喇叭用4~8 Ω的2~3英寸喇叭。干电池选用优质耐用的5号碱性电池。SB1开关采用自销式开关,或拨动开关,该开关是为频繁停电地区设置的,在经常要停电的地方在停电时可将开关合上,这样报警器除了市电部分外,其它部分仍可正常工作。在偶然停电的地方,SB1也可以不用。
制作说明和注意事项
报警器采用干电池供电,因此,电路设计尽量考虑选用耗电省的方案。方案中,lC1初级采用市电驱动电路形式,不消耗电路电源;IC2采用静态耗电仅为0.25μA(VDD=5V时)的COMS电路CD4011,其输入阻抗很高,仅需输入O.1 μA电流就可以触发电路翻转;VT1采用平时不消耗电流的绝缘栅小功率场效应管;音乐集成电路在没有触发时基本不消耗电流,可在音乐集成电路输出端以复合形式接一只9013三极管,可以增大音量。在由电池供电的逻辑电平回路中,均采用了510K电阻,每路消耗电流在9 μ A内,并加了0.01 μ(可在O.01~0 47范围内选择)电容器,以稳定电路和防止干扰。整机消耗电流在50 μA内,三节优质碱性5号干电池以500mAH容量计算,在报警不频繁的情况下,可以使用一年以上。
电路接有220V市电,应该将IC1光耦前部分电路进行妥善绝缘处理,以防止触电。由于电路中CD4011是COMS电路,电路设置的输入阻抗较高,0.01电容应选用CBB优质电容器,应无漏电现象,不能选用劣质电容器。否则,电路的工作稳定性要受到影响。K1~K4如采用细漆包线,在两头接入电路的部分应该去漆上锡,防止接线部分严重氧化,以保持与电路接触良好,减少错误报警现象。如采用细漆包线做门窗门封,建议在门窗的固定部位和开启活动部位各固定一只镀锌羊眼睛螺丝钉,将探测引线和镀锌羊眼睛螺丝钉接好,这样关好门窗后只要将细漆包线接在两只螺丝钉上就可。省力省时。细漆包线选用直径在0.06~O.08mm左右,一种10k内阻的老式舌簧喇叭内的线圈漆包线刚好可用。如果,有红外遥控器探头,可以省去布线的麻烦,只要将K1~K2换成遥控接收器输出继电器的常闭触点即可(但要考虑红外遥控器的电源问题)。该电路只要选用元器件良好,接线正确,不用调试,装配好就可使用。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 数字电路与逻辑设计学习指导
来源:下载中心
- 扩频通信 田日才
来源:下载中心
- 常见电路与元件的动画原理展示
来源:大学堂
- Altera MAX10 FPGA培训视频
来源:大学堂
- 常用的13种半导体功率器件介绍
来源:电路图
- 电路的基本物理量:电流,电压,电位,电动势,电功率
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-14 13:17
- wince5.0 for x86哪个地方能下载?
- wince5.0 for x86哪个地方能下载? wince5.0 for x86哪个地方能下载? PB5里面带很多CPU类型的。 2楼,具体详细说 WINCE5安装时,会要求选择需要支持的系统指令集,比如X86, ARMV4, ARMV4I, MIPS, SH3之类的,此时将X
- 泥巴WindowsCE
- 操作系统(1)(转)
- 自己动手写操作系统(一) 作者:伊梅 自由软件社区是一个充满自由和梦想的地方,在10余年的时间里它创造了一个又一个奇迹。然而,这些奇迹的创造者不只是Stallman,也不只是Linus Torvalds,而是活跃在世界各地的不计其数的开发人员。
- maker嵌入式系统
- M430/OS在MSP430F149上的实现
- M430/OS功能特点 M430/OS有以下特点: ① 采用占先式内核,即高优先级的任务可以从低优先级任务“抢”回CPU控制权; ② 每个任务都单独开辟一个任务栈; ③ 每个任务占十几到几百字节的任务堆栈,任务栈的大小可以根据任务中现场数据、局部变量和嵌套调用的情
- Aguilera微控制器 MCU
- MOS管选型的问题
- 驱动一个24V/180MA的电磁阀,想用一个SOT23的MOS管,请问这里的最大功率耗散是2.5W,但是24*0.18=4.32W,是不是不够? MOS管选型的问题 驱动电磁阀,功率管是在开关状态下工作,并不是线性工作,而且开关频率不可能很高,其功率耗散平均值并不大。
- sky999PCB设计
- 低通有源滤波电路问题
- 【1】如图1,一阶有源滤波电路中,黄色箭头的表达式,是输入Vi经过R和C后,在C上分到的电压值吗?类似的表达式也在图3中的蓝色方框内有体现。 【2】图1中,黄色箭头表达式中,分母上sCR是怎么得来? 【3】对于图2中的二阶低通滤波器,当输入频率很大时,为什么只有C2短路,C
- shaorc模拟电子
- MATLAB +WINCE
- 要在PDA上开发程序。主要是数据采集,信号处理的。 需要用到那些小波分析,傅立叶变换什么的。数据经过处理后能画出图显示。 因为MATLAB这方面功能比较强,老板建议看能不能用MATLAB生成DLL,供vs2005调用,那么就不用自己去实现那些算法了。到底MATLAB能生成WINC
- hehuaWindowsCE
- 多点温湿度无线测量系统设计(含图纸,C程序)
- 进入不了中断
- 关于DSP28035用max3232转换232电平通过SCImode烧写程序有问题
- 模拟量数据远程采集
- 关于去耦电容蓄能作用的理解
- 智能是简单化而不是复杂化
- MSP430F5529、G2553A/D转换模块
- 多路蓝牙天线设计
- TI【LP_MSPM0L1306开发板】测评——热敏电阻控制LED以及RGB灯
- ISO13400以太网诊断协议
- 【Atmel SAM R21创意大赛周计划】第0周 收到板子啦!
- 哪位同任有Protel DXP?
- 诚聘电子工程师
- 请教一个IAR 下 设置CPU运行模式的问题
- zlg7290驱动数码管显示
- 国家IP核标准符合性评测与认证指南
- FLASH会被自动擦除, 有人遇到过类似的问题么?
- 简单问题
- DfuSeDemo是什么程序?
- Msp430驱动dht11温湿度传感器
- L78L09AC正压稳压器Edit boost电路的典型应用
- 使用 LTC3639EMSE 12V/100mA 汽车电源的典型应用
- LT1086CT-12 高效率双电源的典型应用
- 用于汽车应用的 LTC3631IDD 5V、100mA 稳压器的典型应用电路
- AD9516-1/PCBZ,AD9516-1 评估板,2500 MHz 极低噪声 PLL 时钟合成器
- LTC3407-3 的典型应用 - 双路同步、1.8V/0.8A 和 3.3V/0.8A 2.25MHz 降压型 DC/DC 稳压器
- 具有软启动电路的 LT3460ESC6-1 5V 至 12V 的典型应用电路
- LT8570IMS8E 700kHz、-15V 输出反相转换器的典型应用接受 5 至 35V 输入
- 直尺三角尺圆规
- CAT4104恒流LED驱动器用于LED电流降额的典型应用
- HFA3424EVAL评估板的使用
- 基于DSP的主从运动控制系统的软件设计
- Already the industry standard for Python users, ProgrammingPython fromO Reilly just got even bet
- 一种基于微处理器的智能传感器制造系统
- 索尼KV-HR36-M90图纸
- simple perl programs to understand suse 8 onwards supported
- directx学习笔记
- ISA总线信号时序简介
- H-JTAG-V0.6.1.zip
- 西安电子科技大学考研《831 电路、信号与系统》(专硕)模拟试题(三).pdf
