小巧无触点电冰箱延时保护器设计与原理分析
来源:互联网发布者:走马观花 关键词: 保护器 更新时间: 2024/10/09
该无触点电冰箱保护器元件少、成本低、体积小、无需调试,用双向可控硅替代了继电器。
工作原理
该保护器电路如图1所示(点此下载原理图)。220V交流电源经过电容器C1降压,VD1半波整流、VDW稳压后供给时基电路555作为工作电源,接通电源约5分钟,时基电路的③脚输出端由低电平变为高电平,双向可控硅VS导通工作,给电冰箱供电。此时发光二极管LED点亮,表示供电正常。
元器件选择与制作
元器件选择见附表。
编 号名 称型 号数 量R1电阻1M 1W1R2电阻1K 1/8W1R3电阻2M 1/8W1C1金属化纸介电容0.47u/400V1C2、C3电解电容100uF/16V2C4涤纶电容100n1VD1、VD2整流二极管IN40072VDW稳压二极管2CW19(12V)1LED发光二极管 1VS双向可控硅3A/400V1IC1时基电路NE5551
该电路由于使用元件少,安装容易,只要连接正确,一般无需调试即可正常工作。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 51单片机230个Proteus仿真实例.rar
来源:下载中心
- 汽车动力学(第四版)
来源:下载中心
- 二极管工作原理
来源:大学堂
- PLC编程入门视频教程
来源:大学堂
- 叠加原理:概念及其求解过程
来源:电路图
- 电路的基本物理量:电流,电压,电位,电动势,电功率
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 14:58
- 模拟芯片设计的四重境界-经验之谈(转贴)
- 从复旦攻读微电子专业模拟芯片设计方向研究生开始到现在五年工作经验,已经整整八年了,其间聆听过很多国内外专家的指点。最近,应朋友之邀,写一点心得体会和大家共享。 我记得本科刚毕业时,由于本人打算研究传感器的,后来阴差阳错进了复旦逸夫楼专用集成电路与系统国家重点实验室做研究生。现在想
- settleinsh模拟电子
- 电源拦路虎”+comp引脚电容
- 这两头遇到电源的一个问题 就是DC电源的 comp引脚 电容的取值引起的电源电压异常升高,烧掉了贵重的FPGA,DC电源这个引脚内部接错误误差放大器,内部有补偿电容,负载电流小于1A时,这个引脚的电容不应该接,如果接了电容容易引起内部正反馈,内部自激产生啸叫声,输出电压突然增大
- xiaozhuangLED专区
- ccs4.1问题
- ccs3.3中file菜单下data- import功能在ccs4.1中的哪个地方 ccs4.1问题 是data- load 过来看看~~~~~~~~ CCS的版本4存在很多问题的,现在V6出来了,建议楼主换吧。
- wjt1227DSP 与 ARM 处理器
- 帮忙选择下AD转换模块
- 现在我需要一个AD转换芯片,要求是最低要3路输入,数据输出最好是12位,如果不行的话8位也可以 求各位大神指点。。。 小弟先拜谢了 帮忙选择下AD转换模块 TLC2543AD 他是11路的,8位 12位 16 位可编程选,一般用12位
- wqfwh单片机
- szfpga Lattice高速下载器HW-USBN-2B 使用方法分享(2)
- 7. 申请 license 如果用的芯片不是停产老旧芯片,Diamond programmer 是不需要 license 绑定支持的。 但是有些需要编程老旧的芯片。需要安装 Diamond programmer stand-alone 版本。另外需要 单独的免费 l
- lichenllinFPGA/CPLD
- uc/os-ii
- eeworld真是个好东西,什么问题不懂 一提出来就可以解决,我已经受益匪浅了。 这里有uc/os的版块吗?我很需要和做这方面的人交流交流啊 uc/os-ii 好像没有专门的版块哦。你可以搜qq群,然后一起讨论哦~~ 你手头有源代码么,这个用在ARM上很好,我也想学,以前我的电脑
- 中流砥拄嵌入式系统
- 輪鼓電機啟動噪音
- 出现“丢失事件”?看Tracealyzer流模式如何调优
- 很全面的传感器应用电路
- PCB规则里面一般要设置哪些参数?通常值是多少?
- 关于485的硬件电路
- 推荐一款自制多用途遥控器
- VS2005 Wince5.0 模拟器 连接的问题!
- TMS320C6678的基于HYPERLINK接口的数据发送代码
- 请问如何在带有TCP/IP的CDMA模块上实现MMS的收发呢?谢谢。
- 诚招MCU销售工程师
- EL2070 带宽内增益变化很大
- 求教一微软 MTP 协议的实现问题?
- 求助SATA的IP核,最好是Synopsys SATA IP(愿付重金)
- 【T叔藏书阁】开关电源纹波的产生测量和抑止
- 怎么样制作pam调制系统呀~~急```
- 有哪位大虾用过crossbow公司的moteworks 开发平台
- TCPMP Wince6.0 VS2005 编过了, interface.plg死活加载不上
- 音频 PWM 编码问题
- 08年山东电子大赛低功耗温度检测仪源代码
- 一种新颖的电子式PS压力传感器
- L7812C高输入电压电路的典型应用(配置2)
- AM1S-2409SZ 1W DC-DC转换器典型应用
- 使用 ColdFire MCF5208 拆分总线架构的系统设计,适用于 3.3V、32 位 SDR SDRAM 系统
- DC1414B-B,使用 LTM4601AHV 5 至 28Vin、12A 降压稳压器的演示板
- LC717A10ARGPGEVB,电容数字转换器 LSI 评估板
- 最丐17+4+触摸机械键盘PRO-热插拔版本(CH552G)
- 使用 Richtek Technology Corporation 的 RT6576B 的参考设计
- 51单片机微型键盘
- TPS5430单电源转正负双电源模块
- 具有 I2C/SMBus/PMBus 串行接口的 LTM4677EY 36A、1.2V 输出 DC/DC 模块稳压器的典型应用电路
- it tells about how to use install shield to generate an installing file
- 基于SA7527的LED照明驱动电源的设计研制
- 长虹CHD4369S彩电IIC总线EEPROM数据资料
- 12位A/D转换器ADS7804与51单片机的接口及C程序设计
- C++ Builder访问USB口的方法
- OPA691,pdf(Wideband, Current Feedback Operational Amplifier)
- 基于VC开发的自适应遗传算法源程序 大家一起学习吧
- 变压器耦合隔离放大器模块3536的设计和应用
- ame8800
- 基于MSP430F169的深海环境数据采集系统设计
