首页 > 控制电路 >开关电路 > 用5G673制作的触摸式切换开关电路
用5G673制作的触摸式切换开关电路
来源:互联网发布者:国民男神经 关键词: 开关电路 更新时间: 2024/09/29
用5G673制作的触摸式切换开关电路如图所示。电路是由5G673 IC和继电器以及一些阻容构成的,其中5G673是一块具有互锁的8挡输出PMOS集成电路,M1~M6是六只金属触摸片,其输入通过电阻R1—R6接正极电压,故平时为高电位状态,而输出端均为低电位,当用手触摸金属片M1~M6的任意一片时,相对应的输出端变成高电平,并在电阻R7~R12上产生压降使该路的三极管导通,从而驱动发光二极管作指示和继电器吸合达到控制目的。如按一下M1触摸片,三极管V1导通,继电器K1吸合,控制该路电路工作。
继电器K1~K6采用12V的4099。其他无特殊要求按电路图标即可。
用5G673制作的触摸式切换开关电路
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 09:09
高考屏蔽信号是怎么操作的?
各位大侠好,我有个疑问,高考的时候要屏蔽信号防止作弊是怎么操作的呀?另外,又是怎么查有没有信号发送的呢? 有谁能给我讲讲吗 高考屏蔽信号是怎么操作的? 在特定的电磁频段用发射机提供更大场强的同频信号,利用电磁波的遮蔽效应阻断可能的作弊信号。作弊信号因成本和技术手段的制约,一般
 拖延有罪及时做事RF/无线
如何利用TMS320LF2407实现SPWM
所谓SPWM即PWM中脉冲宽度按正弦规律变化.由采样理论:冲量相等而形状不同的窄脉冲加在具有惯性的环节上,其效果基本相同可知,为了在输出端得到正弦波,就需要输出一系列幅值相等而宽度不等的矩形波.采用三角载波的规则采样法,就可以得到宽度按正弦规律变化的矩形波.如图3所示,
 fish001微控制器 MCU
LIS2DS12(三轴加速度计(计步))驱动例程ver1.6
这里分享官方提供的 LIS2DS12 芯片的 MCU 驱动代码及例程 ( 版本 ver1.6) ,供大家参考使用。 ( 点击这里 ,可前往 ST各类传感器MCU驱动程序总资源包,查找
 谍纸天眼MEMS传感器
TMS320F28377D的emu0和emu1信号怎么处理?
TMS320F28377D有没有emu0和emu1信号,如果有信号是哪几个引脚,我在datasheet中找不到,在controlcard电路图里都有这两引脚。 如果TMS320F28377D没有这两引脚,仿真器接口的emu0和emu1两个信号怎么处理? TMS320F28377
 kata微控制器 MCU
碎的不是屏,碎的是我的心啊
今天下午又没课,我把昨天炸的4轴修了修又飞了飞, 还能飞,爽歪歪啊~ ----------------------------------------------------------分割线,这并不是重点-------------------------------------
 石玉TI技术论坛
负电压斜率快速充电器参考电路
负电压斜率快速充电器参考电路
 czf0408电源技术
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
