首页 > 电源电路 > 晶振PCB设计注意事项
晶振PCB设计注意事项
来源:互联网发布者:太白金星 关键词: CPU PCB 耦合电容 更新时间: 2020/04/20
电路板是很多时候都会用到晶振,我们常把晶振比喻为数字电路的心脏,这是因为,数字电路的所有工作都离不开时钟信号,晶振直接控制着整个系统,若晶振不运作那么整个系统也就瘫痪了,所以晶振是决定了数字电路开始工作的先决条件。
我们常说的晶振,是石英晶体振荡器和石英晶体谐振器两种,他们都是利用石英晶体的压电效应制作而成。在石英晶体的两个电极上施加电场会使晶体产生机械变形,反之,如果在晶体两侧施加机械压力就会在晶体上产生电场。并且,这两种现象是可逆的。利用这种特性,在晶体的两侧施加交变电压,晶片就会产生机械振动,同时产生交变电场。这种震动和电场一般都很小,但是在某个特定频率下,振幅会明显加大,这就是压电谐振,类似于我们常见到的 LC 回路谐振。
晶振PCB设计注意事项
由于晶振在数字电路中的重要性,在使用和设计的时候我们需要小心处理:
1、晶振内部存在石英晶体,受到外部撞击或跌落时易造成石英晶体断裂破损,进而造成晶振不起振,所以在设计电路时要考虑晶振的可靠安装,其位置靠近 CPU 芯片优先放置,远离板边。
2、在手工焊接或机器焊接时,要注意焊接温度。晶振对温度比较敏感,焊接时温度不能过高,并且加热时间尽量短?
3、耦合电容应尽量靠近晶振的电源引脚,位置摆放顺序:按电源流入方向,依容值从大到小依次摆放,容值最小的电容最靠近电源引脚。
4、晶振的外壳必须接地,可以晶振的向外辐射,也可以屏蔽外来信号对晶振的干扰。
5、晶振下面不要布线,保证完全铺地,同时在晶振的 300mil 范围内不要布线,这样可以防止晶振干扰其他布线、器件和层的性能。
6、时钟信号的走线应尽量短,线宽大一些,在布线长度和远离发热源上寻找平衡。
7、进行包地处理
(圆柱形晶振)在外壳接地时加一个和晶振外形差不多的矩形焊盘,让晶振"平躺"在这一焊盘上,在焊盘的两条长边附近各开一个孔(孔要落在焊盘内,若能用一个多层焊盘代替孔则更佳,这两个多层焊盘要与矩形焊盘相连),然后用一根铜丝或其他裸导线将晶振"箍"住,铜丝的两端则焊接在你所开的两个孔或焊盘里里 . 这样可以避免高温焊接对晶振的破坏,又能保证接地良好。当然,也有人在晶振上加焊点,进行接地处理(在焊接时一定要注意温度对晶振的影响)。以上就是电路板上晶振的注意事项,希望能给大家帮助。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 19:52
关于RF desense
RFdesence是射频发大小功率时灵敏度的差异,pcb设计方面哪些因素会影响这个。 比如 tx rx隔离度 电源和走线隔离度 欢迎大家补充 关于RF desense 电源和走线隔离度走线肯定有影响的 具体要看测试差异
 aagshPCB设计
如何准确判断集成电路IC是否正常工作?
如何准确判断电路中集成电路IC的是否工作,是好是坏是修理电视、音响、录像设备的一个重要内容,判断不准,往往花大力气换上新集成电路而故障依然存在,所以要对集成电路作出正确判断。 1、首先要掌握该电路中IC的用途、内部结构原理、主要电特性等,必要时还要分析内部电原理图。除了这
 hrconn2PCB设计
PCB设计的可测试性概念
产品设计的可测试性(De sign For Testability. OFT) 也是产品可制造性的主要内容从生产角度考虑也是设计的工艺性之一.它是指在设计时考虑产品性能能够检测的难易程度,也就是说设计产品时应考虑如何以最简单的方法对产品的性能和加工质量进行检测,或者产品的设计尽量
 songboPCB设计
wimax的核心调制技术OFDM
OFDM的基本原理   OFDM是一种无线环境下的高速传输技术。无线信道的频率响应曲线大多是非平坦的,而OFDM技术的主要思想就是在频域内将给定信道分成许多正交子信道,在每个子信道上使用一个子载波进行调制,并且各子载波并行传输。这样,尽管总的信道是非平坦的,具有频率选择性,但是
 mdreamjRF/无线
DIY - 动手制作自己的GPS!!zt
【转的】 如题:DIY GPS真正的自己动手做!有谁想过,我搞了好久终于搞好了,我做的是一个USB接口的GPS接收器,有了它,你的电脑就可以实现导航了,有好东东不敢一人偷着乐,下面和大家分享一下制作过程!(本人很少在网上发过贴,有不对的还忘大家指点) 终于下班了,重新编辑一下,
 小人物DIY/开源硬件专区
大谷机器人急需技术大拿,够胆你就来!
中山大谷电子科技有限公司是一家以研发、生产、销售为一体的中外合资企业,。专业致力于教育机器人开发,设计: .科技创新方杂规划与训练 .仿生机器人设计 .机器人定制 .电子大赛辅导 .大学实验室装配方案 .通用技术,科技手工类微型万能机床 .科技表演及趣味竞赛机器人租赁 .
 大谷电子求职招聘
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
