首页 > 电源电路 > 器件无故失效的可能原因
器件无故失效的可能原因
来源:互联网发布者:念念Brown 关键词: 电子元器件 无故失效 更新时间: 2021/03/25
电子元器件大家可能都知道,但是不工作的时候很多人就不知道原因,有时候器件无缘无故的失去原有的功效,这是经历了什么过程,到底是为何?器件的"寿终正寝"是一种源于物理或化学变化的累积性衰退效应。大家都知道,电解电容和某些类型的薄膜电容"终有一死",原因是在微量杂质(氧气等)和电压力的共同作用下,其电介质会发生化学反应。
集成电路结构遵循摩尔定律,变得越来越小,正常工作温度下的掺杂物迁移导致器件在数十年(而非原来的数百年)内失效的风险在提高。另外,磁致伸缩引发的疲劳会使电感发生机械疲劳,这是一种广为人知的效应。某些类型的电阻材料会在空气中缓慢氧化,当空气变得更为潮湿时,氧化速度会加快。同样,没有人会期望电池永远有效。
器件无故失效的可能原因
因此,在选择器件时,有必要了解其结构和可能的老化相关失效机制;即使在理想条件下使用器件,这些机制也可能发生影响。本栏目不会详细讨论失效机制,但多数声誉良好的制造商会关注其产品的老化现象,对工作寿命和潜在失效机制通常都很熟悉。许多系统制造商针对其产品的安全工作寿命及其限制机制提供了相关资料。
然而,在适当的工作条件下,大多数电子器件的预期寿命可达数十年,甚至更长,但有些仍会过早失效。原因常常是不被人注意的压力。我们不断地提醒读者:一个引用墨菲定律的有用说法是"物理定律不会仅仅因为你没注意它而不起作用"。许多压力机制被轻易地忽视。
任何设计海洋环境下使用的电子产品的人,都会考虑盐雾和 湿度—这是理所应当的,因为它们太可怕了!其实,许多电子设备都可能遭遇不那么可怕,但仍可能造成伤害的化学挑战。人(和动物)的呼吸含有湿气,而且略呈酸性。厨房和其他家居环境包含各类轻度腐蚀性烟雾,如漂白剂、消毒剂、各类烹饪烟雾、油和酒精等,所有这些烟雾的危害都不是很大,但我们不应想当然地认为,我们的电路会在受到完好保护的条件下"安度终生"。设计人员务必要考虑电路会遇到的环境挑战,在经济可行的情况下,应当通过设计来将任何潜在危害降至最小。
静电损害(ESD)是一种压力机制,与此相关的警告是最常见的,但我们往往视而不见。PCB在生产时,工厂会采取充分措施来消除制造过程中的ESD,但交付后,许多PCB被用在对一般操作引起的ESD没有足够防护措施的系统中。做好充足的防护并不难,只是会增加少许成本,因而常常遭到忽略。(可能是因为经济不景气)。在正常使用的最极端情况下评估系统电子器件需要何种ESD保护并考虑如何实现,应当成为所有设计的一部分。
另一个因素是过压。很少有人要求半导体或电容即使遭受重大过压也无恙,但大值电阻遇到远大于数据手册所列绝对最大值的电压是常见现象。问题在于:虽然其阻值足够高,不会变热,但内部可能产生微小电弧,导致其缓慢漂移而偏离规格,最终短路。大的绕线电阻通常具有数百伏的击穿电压,因此,过去这个问题并不常见,但如今广泛使用小型表贴电阻,其击穿电压可能低于30 V,相当容易受过压影响。
大电流也会造成问题。大家都很熟悉普通保险丝—它是一段导线,如有过大电流流经其中,它就会变热并熔断,从而防止电源短路及其他类似问题。但是,若在非常小的导体中有极高的电流密度,导体可能不会变得非常热,不过最终仍可能失效。原因是所谓的电迁移(有时也称为离子迁移)。即导电电子与扩散金属原子之间的动量传递导致导体中的离子逐渐运动,引起物质运输效应。这使得携带大直流电流的薄导体随着时间推移而变得越来越薄,最终失效。
但有些部分会像保险丝一样失效,即熔断,比如导线或半导体芯片上的导电走线。大电流造成这种现象的一个常见原因是电容充电电流太大。考虑一个ESR为1 Ω的1 μF电容,如果将它连接在110 V、60 Hz交流电源上,则有大约41 mA的交流电流流经其中。但如果在电压处于最大值(110√2 = 155.6 V)时连接到交流电源,则只有ESR会限流,峰值电流将达到155.6 A,尽管其持续时间不到1 μs,也足以损坏许多小信号半导体器件。重复发生浪涌可能会损坏电容本身,尤其是电解电容。在用于给小型电子设备充电的廉价低压开关电源("壁式电源适配器")中,这是特别常见的失效机制。如果在一个交流周期的错误时间插入,整流器和电容就会携带非常大的浪涌电流,这种情况若多次发生,最终可能会损坏器件。用一个小电阻与整流器串联,可以限制此浪涌电流,使问题最小化。
如果我们很幸运,ESD或过压/过流事件会立即损坏器件,这样很容易知道问题所在。但更常见的情况是,压力引起的损害导致器件失效,而最开始引发故障的压力早已消失。要诊断此类失效的原因是非常困难的,甚至是不可能的。
无论设计什么电路,都有必要考虑所用器件的工作寿命和失效机制,以及在容许的最极端使用条件下,是否有任何潜在问题或压力源会导致器件受损。任何此类问题都应当考虑,并尽可能在最终设计中予以最小化。以上就是电子元器件无故失效的可能原因解析,需要大家在实践中不断终结经验。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 05:50
环境物联网来了~给大家奉上蓝牙联盟新鲜出炉的《环境物联网》报告
管管也是今天刚看到新闻稿,第一次听到环境物联网名词,学了知识也来给大家分享一下: 环境物联网(Ambient IoT)指主要使用从无线电波、光、运动、热或任何其他可用环境能源中采集环境能量,并以此为驱动的新型物联网设备。 环境物联网是现有物联网的延伸。环境物联网设
 okhxyyoRF/无线
LaunchPad的板载仿真器
最近遇到一个奇葩问题,几块MSP430F5529LaunchPad,驱动安装正常,电脑识别也正常,就是不能下载,CCS和IAR一样,绝对不是驱动问题,因为好几台电脑都实验了,并且有可以下进去的5529LaunchPad,板子是TI提供的,会不会板载仿真器哪块出问题了?有人试过直
 数码小叶微控制器 MCU
为什么用Philips的P89C668的键盘中断老重启
我用的是Philips的P89C668,写了个键盘显示程序,用仿真器时,按键盘没什么问题.但把程序加载到片子里,运行时,按键盘,程序老是从开头重新运行,这是为什么呀,键盘中断用的是INT0,请教各位大虾. 为什么用Philips的P89C668的键盘中断老重启 软件没问题,自然找
 laoqiao嵌入式系统
SiC(碳化硅)是什么?SiC-MOS关与Si-MOS管的区别
碳化硅(SiC)是比较新的半导体材料。一开始,我们先来了解一下它的物理特性和特征。 SiC的物理特性和特征 SiC是由硅(Si)和碳(C)组成的化合物半导体材料。其结合力非常强,在热、化学、机械方面都非常稳定。SiC存在各种多型体(多晶型体),它们的物理特性值各有
 qwqwqw2088模拟与混合信号
火牛开发板资料
第一次使用网络硬盘,大家看看是否可以下载,给个反馈啊 http://www.rayfile.com/files/667df32e-2cc4-11df-bc9c-0015c55db73d/ 火牛开发板资料 谁下载好了,回复一下,我好知道这个能用啊 好,以后就可以省一些咱坛子的
 zhangkai0215嵌入式系统
TM4C123的math.h库问题
大家在使用TMC123时有没有遇到一用math.c中的函数就出错的情况,编译环境keil4.7 TM4C123的math.h库问题 调用哪个函数出的错,把出问题的图片发上来看看,具体提示的是哪种错误。 ienglgge 发表于 2015-7-26 14:49 调用哪个
 墨夜风清微控制器 MCU
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
