首页 > 控制电路 > 电磁铁过电流保护电路
电磁铁过电流保护电路
来源:互联网发布者:toothache 关键词: 保护电路 电磁铁 过电流保护 BSP 更新时间: 2020/01/01
61.<strong>电磁铁</strong>过电流<strong>保护电路</strong>.gif
交流电磁铁一旦衔铁卡阻,磁隙增大,电感大大减小,线圈电流会达到额定电流的6~
8倍,若不及时发现,很容易烧坏电磁铁。因此在使用环境恶劣的场所或重要的场合,有必
要为电磁铁加装保护装置。
    图6-61就是一种简单的电磁铁过电流保护电路
    电阻R可按下式选择:
    R=UR/I。(n),功率P-I。R(W)
式中UR -电阻R上的电压降,当灵敏继电器的额定工作电压为12V时,UR可取1.5—
    2V,若工作电压为24V时,R可取3—4V。
    J。——电磁铁吸合状态下的额定电流.A。
提问/讨论 常见疑问?
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 17:41
电子大赛的一些资料哦
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:23 编辑 电脑里面还有许多电子设计大赛的资料,现在整理一下给大家分享一下,呵呵,也许多即将参加大赛的同学有用哦~~ 呵呵,我参加了2010年风云坛友的评选,希望大家多多支持我哦~~感谢啦 这是链接,
 张无忌1987电子竞赛
uCOS 中一个任务如何同时等待多个事件?
uCOS 中一个任务如何同时等待多个事件? 我目前这么实现,只能等待一个事件: void task_ui(void * pdata) { INT8U err; TRACE(( task_ui()\\n )); evt_q_task_ui = OSQCreate(&q_
 hanxm实时操作系统RTOS
2P2Z使用
请问,哪位有用过TI 的2p2z补偿 模块。 《 如何降低 UCD30xx系列数字电源控制器 DPWM抖动 》 这篇文章,里面提到的 2P2Z参数计算过程如下: 写出补偿环路的 s域变换,(这个 在补偿环路的资料里都有) 再将s域变换 转到 z 域 (可以用matlab 的c2
 wellsking微控制器 MCU
可变周期脉冲发生器的设计
信号为50mhz固定,要用分频来实现不同的型号输入。 设计一个周期、占空比可调的脉冲发生器。脉冲产生过程中,可对脉冲的周期、高电平和低电平的延续时间进行调整;调整步长自定;并同时显示已经输出的脉冲的个数,若脉冲个数达到了数码管显示的极限值,则结果清零并重新计数。 系统时钟使用实验
 阡陌丶莫璃FPGA/CPLD
智能家居通信模块用的是什么芯片?
是单片机还是什么?什么型号? 智能家居通信模块用的是什么芯片? 你这个问题比较大,通信分很多,有用wifi的,有用zigbee的,也有用蓝牙的,看在哪种场合。 Gainspan wifi 模块 GS2100MIP 加我Q:给你资料及参考 2楼是正解,楼主可以详细讲讲你的需求,让论
 zhixinkeji001综合技术交流
TPA3111D1的OUTP引脚下管MOS短路问题
功放芯片部分原理图见图1,语音芯片部分原理图见图2; 各位最近在使用TPA3111D1的时候,发现OUTP引脚的下管MOS烧坏短路,个别的也有电容C18烧坏短路情况,测试时在OUTP引脚上未见到高压波形见图3,对接的喇叭功率为8 /10W(额定功率8W,最大输入功率为10W);
 彭段环综合技术交流
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
