首页 > 电源电路 >充电电路 > 多功能警用电击充电装置制作
多功能警用电击充电装置制作
来源:互联网发布者:桂花蒸 关键词: 充电电路 更新时间: 2024/07/30
充电装置是对四只2Ah镍镉电池充电。
工作原理
电路如图所示。由二极管 VD7、VD8、三极管VT2、VT3组成恒济源,限制充电电。
三端集成块7806及二极管VD9、VD1O构成意压器。充电前期,电池GB两端电压比较低,充电电流大,而通过恒流电源限制充电电流,约<200mA。随着电池端电压的上升,充电电流逐渐减小,值流派失去作用,而通过7806恒压充电。三极管VT1 和发光二极管VD5构成充电指示电路。此时VD5 由亮变成微亮。当电池充满 电荷后,三极管VT3的集电极与发射极结电阻增大,其基极电位下降,使三极管VT2基极电位升高,从而导致三极管VT1 的基极电位上升,则VT1 截止,发光二极管VD5 由微亮至熄灭。
其中,二极管VDIO为反向截流管,防止电池GB倒充。为保证电池有6V 的充电电压,在7806 的接地端加设一只二极管VD9;以弥补VD1O的降压。
多功能警用电击充电装置制作
元器件选择
三极管VT1、VT2:3CG2lB、β=65~115,VT3,DS11、β= 65~85。发光二极管VD6型号不限。变压器T 的功率为3~5W。其它元件的数值按图标注选用。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
电子电路资源推荐
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 16:48
关于MSP430挑战级(高级)一题目的探讨
原题和官方答案: 22.MSP430F4152外接32.768K晶振,MCLK需要设置为4MHz,请给出F4152各个clock寄存器的配置数值。 A. FLL_CTL0 |= XCAP18PF; SCFI0 |= FN_2; SCFQCTL = 121 B
 shengqun微控制器 MCU
单晶外观质量标准:单晶太阳能电池板质量标准:太阳能板:单晶硅质量标准
产品特点 : ◆ 所采用的单晶太阳能电池片转换效率高 ◆ 所采用的铝合金边框具有高强度,抗机械冲击能力强。 ◆ 功率公差范围 (保证输出功率在 -3~+3%的正负公差范围内) ◆ 本产品有着优秀的弱光性能。 ◆ 能够承受强风和雪的荷载 太阳能电池
 13211002591工控电子
如何确定电路的工作频率
如题,如何确定电路的工作频率,主要看时钟频率,还是开关频率,上升沿下降沿? 大家讨论一下,如有什么文档共享也好。谢了 如何确定电路的工作频率 总要说明是什么电路吧? 你家点亮一盏白炽灯,那也是电路,有时钟吗?有上升沿下降沿吗? 我不指定电路,是泛泛而谈,突然想到这个的。做一个产
 happfly模拟电子
【iMOTION2GO套件】外接电路小试验
【iMOTION2GO套件】 外接电路小试验 在申请试用 iMOTION2GO套件 时有计划工实际接一个外围电路和调试一个FOC网扇,但此评做套件的集成度高,元器件小,板子也很节约,用来外接电路的接口也很少,所以这里就做个很简单位的控制LED灯的电路吧。 经过上面两
 cjjh2014电机驱动控制(Motor Control)
高电平转换为低电平
请问用两个三级管怎么完成高电平到低电平的转换 五伏的电平 能帮忙画个图吗 高电平转换为低电平 两级共射极放大/开关器结构,用NPN,集电极电阻接低压电源即可。 楼主的问题不知道什么意思,什么为 “ 高电平到低电平的转换 ” ? 到底想实现什么目的? 建议LZ去看看TTL电路
 魔术师模拟电子
换书换板子了!送肥皂!!!
出一些占库存的书,有些是考研的,有些是嵌入式的,优先换摄影和PS的书,有Android相关的也行 漫画不出,八音盒出,黑皮的是笔记本不出 板子:MSP432-75RMB;ST091-NUCLEO:80RMB; 瑞萨R178G14 15RMB; 底下的两块空PCB是自己设计的背光
 平行电淘e淘
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
