首页 > 电源电路 >充电电路 > TL431电池充电器
TL431电池充电器
来源:互联网发布者:偷熊计划 关键词: TL431 充电电路 更新时间: 2023/11/27
TL431电池充电器电路图Lead-acid battery charger
电池充电超过规定的电池电压,其预期寿命会大幅度地减少。
这里介绍一种简单的充电电路,它采用三端可调分流式稳压芯片TL431(IC1)作为主要的调节器件.当同相输入脚(REF)的电压低于其内部基准电压(2.5V)时,TL431阴极K输出高电位,使继电器保持在释放状态,充电继续进行。反之.当电池电压超过电路的门限电压.使REF电压超过2.5V时.TL431阴极K输出低电位.继电器吸合,充电电路断开,充电停止。TL431加上几只外部元件组成充电控制电路。由于TL431内部提供有基准电压.因此TL431比较器具有滞后效应,即比较器的上限和下限存在差别。
电路的门限电压就是充电电压的上限.此上限电压可按下式算出:VT=Vref×(1+R1/R2),式中Vref是TL431的内部基准电压,大约为2.5V.
当电池电压上升到超过门限电压时,继电器RL1吸合,其触点N/C将充电电路断开,指示灯LED1发出闪光。同时,R3提供一滞后路径,来控制继电器的释放电压Vr.Vr可由下式算出:Vr=Vref×(1+R1||R3/R2).式中R1||R3为R1和R3的并联值,即(R1xR3)/(R1+R3)。
当电池电压低于释放电压时,TL431阴极(K)电压接近电池电压.继电器保持在释放状态.充电继续进行,LED1不发闪光。直到再充电后的电池电压超过门限电压Vt,LED1又再次发出闪光,充电停止。R5用来限制充电电流。
充电器的电源供给由220V交流电源经降压变压器X1和D1~D4整流电桥提供。
电路可安装在普通PCB板上,并封入适当的盒内。充电时用鳄鱼夹连接电池。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 09:08
51单片机定时器问题
我51中定时器若初值没有设置,只在中断服务程序中有设置,那么第一次计入中断要多长时间,模式是16位计数 51单片机定时器问题 有些单片机的寄存器复位值是0 那么就是一打开中断允许 就进中断了,也有是全F的,那就计到满再溢出中断,看相关芯片数据手册吧 对,看手册! 回复 沙
 麻滴滴单片机
实车碰撞车速控制系统控制器的设计与实现
摘要: 在实车磁撞试验中,车速的大小直接影响试验的结果。为了从根本上解决橡皮绳弹射实车碰撞试验中橡皮绳的老化和时变特性给速度控制带来的困难,提高控制精度和抗干扰能力,对橡皮绳弹射车速控制系统进行了简要介绍,对基于MOTOROLA单片机系统的控制器的硬件实现和软件算法进行了分析和
 frozenviolet汽车电子
学习嵌入式Linux之初体验-JZ2440
买到了 JZ2440 之后,就开始了学习嵌入式 Linux 的“旅途 ” 。 开始学习 JZ2440 ,第一件事情就是先认识一下这款开发板,都有什么资源可以利用,有什么接口都分布在什么地方等等。下面是这款开发板的主要参数: CPU : S3C2440A-40
 liusukaiARM技术
GD32L233C-START评测——03_1.CoreMark测试、RT-Thread-Nano移植
前言 02_1、02_2两篇展示了搭建环境,还有简单的调试介绍。 GD32L233C- START评测 02_1.搭建开发环境、简单调试 GD32L233C- STARTI评测 02_2.搭建开发环境、简单调试 这篇主要进行CoreMark测试还
 wadeRenGD32 MCU
请问怎样往arm7芯片里考程序
我已经有arm芯片和厂家制作的调试好的成型电路板和程序,请问怎样能将程序考入arm7芯片里? 请问怎样往arm7芯片里考程序
 wqsstcARM技术
宽带匹配网络_黄香馥《扫描版的》
宽带匹配网络_黄香馥《扫描版的》 下载看看。 不错,非常有帮助
 btty038RF/无线
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
