首页 > 电源电路 >充电电路 > 车载数码相机充电适配器
车载数码相机充电适配器
来源:互联网发布者:国民男神经 关键词: 充电适配器 更新时间: 2023/11/27
车载数码相机充电适配器电路图Camera power adapter
附图为数码相机充电适配器电路。电路采用一对晶体管差分放大器和一级电流放大器.分别输出恒定的电压和要求的电流。晶体管T1和T2构成一对差分放大器.T1基极电压由稳压二极管ZD1稳定在3V.T2基极电压则由电源经R3和R4分压获得。T1和T2相互比较基极电压,并据此调节电流放大器T3的基极电流。
晶体管T3接成电流放大器,为充电提供充足的电流。T3采用TIP127.它是一只中功率达林顿晶体管,电流放大倍数为1000.因此,如T3基极电流为1mA,则集电极电流最大将为1A。T3接成反相放大器工作模式.因此当正电压加至T1基极时,T1导通后将输出一负脉冲驱动T3. R2为T3基极提供约1mA 的电流.因此T3集电极将输出1A。
100Ω的R3在差分放大器调节输出电压、电流的过程中起重大作用。通过R3的电流是T1、T2发射极电流之和。T2集电极由于直接连接6V 电源,其集电极电流是固定的。
因此T3基极电流随流经R2和R3的电流大小变化。这种设计可以使充电电压和电流稳定。输出电压的任何变化都由晶体管T1和T2检测,并据此调节T3的基极电流。
适配器的电源供给从12v汽车电池经点烟器插座获得。稳压芯片7806(IC1)将12V输入电压降低至6V,并限制输出电流至1A。
旁路电容C1、C2在焊接时要紧挨Ic1的引脚。Ic1必须加用适当的散热器来散热。
LED1和LED2分别用来指示“正在充电”和“充电已满”的情况。当数码相机连接到适配器后,LED1发光表示“正在充电”,此时LED2保持熄灭。4.7V的稳压二极管ZD2的作用是一只二极管开关,它只有在电池端电压超过5.3v(=4.7v+0.6v)时驱动T4进入导电状态,使LED2发光,指示“充电已满”。充电电池是否到达5.3v,可用VR1来调节.图中D1和D2用作极性保护。
电路可安装在普通PCB板上.并装入适当的盒内。用一只车载手机充电器的插头插入车内点烟器插座。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 06:22
问一下,自己做个手柄可行吗,WINDOWS 手柄协议哪里有
C51单片机,串口通信 这个状态下如何做个手柄出来? 我在想:WINDOWS手柄肯定有一个通信协议,只要单片机按协议发出数据,WINDOWS是不是就可以 认识到这个手柄,从而在 设备管理器里认为这个是手柄? 还是需要专门的 IC 问一下,自己做个手柄可行吗,WINDOWS 手柄
 workinchina嵌入式系统
请教LM4F120XL LAUNCHPAD使用ROM_前缀和不使用ROM_前缀SysCtlDelay延时不一致的问题
请教一个问题: ROM_SysCtlDelay(SysCtlClockGet()/3); 和SysCtlDelay(SysCtlClockGet()/3); 是不是同样延时1秒? 我在LM4F120XL LAUNCHPAD上实际的实验结果是 ROM_SysCtlDelay(S
 cn_x微控制器 MCU
共读入围名单: 《智能驾驶之激光雷达算法详解》
感谢网友参与 《智能驾驶之激光雷达算法详解》 的申请,以下是入围网友信息。 入围网友请在 2024年8月22日前 : (1)核对邮寄信息: 点此查看您的论坛个人信息中姓名、电话、地址 (2)确认是否能完成阅读计划:看下方您提交的阅读计划 (3)以上2个确认后,请跟帖告知:
 okhxyyoEEWORLD颁奖专区
三星2410上的USB驱动问题
我用的FFT-2410-V6.1的开发板,主板是三星的2410。开发板系统是Microsoft windows CE.NET版本是4.2。开发板有4个USBhost,插入键盘和鼠标都支持,但是插入我的U盘就不行了,出现“未能识别的USB设备,输入此USB设备的驱动程序名称----
 karise嵌入式系统
周计划+太阳能跟随系统
要准备开始啦! 希望能够通过审核,谢谢! 周计划+太阳能跟随系统 看看是怎么样 :time:
 victorlee1988瑞萨电子MCU
太阳能LED路灯智能控制系统电力控制与负载驱动
太阳能LED路灯智能控制系统电力控制与负载驱动 太阳能LED路灯智能控制系统电力控制与负载驱动
 czf0408电源技术
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
