首页 > 电源电路 >开关电源电路图 > MP3充电器原理与维修
MP3充电器原理与维修
来源:互联网发布者:newlandmark 关键词: 开关电源 充电器 更新时间: 2024/07/11
工作原理
(1)开关振荡电路市电经D1~D4整流后,在A点获得脉动直流电压,该电压一路经开关变压器T301的①-② 绕组
加至开关管Q1的c极,另一路经限流电阻R3加至Q1的b极,为Q1提供启动电流。Q1开始导通,其集极电流在T301的①-② 绕组中产生①正② 负的电动势,经T301耦合,在T301的③-④绕组中感应出③正④负的电动势,此电动势经R4、C1叠加到Q1的b极,使Q1迅速饱和导通。由于流过电感的电流不能突变,故在T301的①-②绕组中产生①负② 正的电动势。经T301耦合,在T301的③-④绕组中感应出③负④正的电动势,通过R4、C1,使Q1迅速进入截止状态。随着A点经R3对C1的不断充电,Q1又开始导通,进而进入下一轮的开关振荡状态。截止期间,T301通过副边⑤-⑥绕组,经D6及其负载电路释放能量,获得MP3所需的充电电压。
(2)稳压电路稳压电路由Z1、Q2等元件组成。当负载减轻或市电升高时,B点电压势必上升。当该电压大于5.6V时,Z1击穿,Q2因b-e结正偏而迅速导通,使Q1提前截止,进而使开关电源输出电压趋于下降;反之,则控制过程相反,从而使T301副边输出电压基本稳定。
(3)保护电路R1、R6为限流电阻。当负载过重时,Q1的集-射极电流势必增大,R6上的压降也随之增大。当该电压大于0.7V 时,Q2饱和导通,相当于Q2的c-e极短接,Q1因b极失电而立刻截止,达到过流保护的目的。为避免截止期间T301的①-② 绕组感应出的尖峰脉冲高压击穿Q1,在T301的①-②绕组并联了尖峰脉冲吸收电阻R2,以改善Q1的开关特性。
(4)充电电路当充电电路处于空载时。R8上无电流流过,Q3的e-b结电压基本相等,Q3截止,LD2(绿灯)灭,电源指示灯LD1(红灯)亮;当接入MP3进行充电时,充电电流在R8上产生的压降(即V3e-b)使Q3正偏导通,LD2亮,表示正在充电。随着电池不断地充电,其充电电流逐渐减小,R8上的压降也随之减小,当Q3的e-b结偏压V3e-b小于0.7V时,Q3截止,LD2熄灭,表示电已充满,应及时停止充电,以免损坏充电电池。
MP3充电器电路图
常见故障及检修
(1)MP3不能充电 应在空载状态下观察电源指示灯LD1是否点亮。若不亮,说明无充电电压输出,若市电接入正常,则故障在充电器本身,需要打开充电器进行维修。若LD1亮而不能充电,则多为充电器至MP3的USB连接线内部有断线现象,更换USB连线即可。
(2)无输出电压应首先查R1、D6是否正常。常见Q1击穿性损坏后使R1烧毁开路。而Q1损坏的原因,除了稳压控制环路异常外,还有因D1~D4之一短路性损坏所致。当D6击穿时,开关电源也会因负载短路性保护而无输出电压。
(3)输出电压偏低 查C1、C2是否失效,Z1是否漏电。常见Z1反向漏电、R6阻值变大而使输出电压偏低。
在检修时, 建议用MJE13003等中功率管代换Q1。当R1开路时,建议用0.2A的保险管内的熔丝,直接焊在原R1焊盘处,取代R1,以提高保护性能。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-24 17:16
求教,wince cab manager的使用方法?
哪位高手知道wince cab manager的使用方法?请赐教下。 求教,wince cab manager的使用方法? WinCAB的操作比较简单,我们既可利用命令菜单、也可利用其快捷工具栏来完成有关制作CAB压缩包的全部工作。利用WinCAB创建自己的CAB压缩包的
 zx0083qWindowsCE
【外资】【电子工程师】【年薪10-18万】
全球五百强企业 招募 电子工程师 岗位职责: 负责LED照明电子电路的设计和开发: 驱动程序的改进及开发。 质量及成本控制和产品的市场可行性分析。 产品的技术支持。 任职要求: 1-3年动力电子设备、开关电源、切换式电源供应器、电子镇流器等开发的经验。 沟通与人际交往和团队协作能
 xuanyuandingruo求职招聘
VME系统构成
各位好: 我现在在测试一个基于摩托罗拉的VME总线的单板计算机,没有底板,P1和P2均已经加电,但是板子的VGA无输出,面板上按复位也无动作。不知道VME系统是不是必须要底板支持才可以开机?我是VME新手。谢谢大家了。 VME系统构成 谢谢分享
 free_bsd工控电子
为什么 我的定时器不好使呢?
在点按钮后 启动定时器,但是OnTimer好像一直没有启动,对话框始终弹不出来,请教一下,这是什么原因? void CTestTimerDlg::OnButton1() { SetTimer(0,1000,NULL); } vo
 halien嵌入式系统
EPS扭矩传感器的相关研究
EPS主要由 扭矩传感器 、车速传感器、电动机、减速机构和电子控制单元(ECU)等组成。 通过传感器探测司机在转向操作时方向盘产生的扭矩或转角的大小和方向,并将所需信息转化成数字信号输入控制单元,再由控制单元对这些信号进行运算后得到一个与行驶工况相适应的
 yangyj1986传感器
pci9054调不出来,不知道是不是FPGA时序延迟的问题
公司挺成熟的一个架构,到我这就出了问题,原先LCLK是外部晶振直接给的,我是进了FPGA然后再通过FPGA给的9054的片子,具体情况是:eeprom到9054到pci一端没问题,板卡ID字读写正常,9054到FPGA一端不通,ADS信号与LW/R信号示波器抓不出来,而且调试过程
 流浪的猥琐FPGA/CPLD
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
