首页 > 电源电路 >充电电路 > 手机充电器用电源变换器电路的分析
手机充电器用电源变换器电路的分析
来源:互联网发布者:拿铁三分糖 关键词: 电源变换器 手机充电 更新时间: 2023/12/14
手机充电器用电源变换器电路的分析
分析一个电源,往往从输入开始着手。220V交流输入,一端经过一个4007半波整流,另一端经过一个10欧的电阻后,由10uF电容滤波。这个10欧的 电阻用来做保护的,如果后面出现故障等导致过流,那么这个电阻将被烧断,从而避免引起更大的故障。右边的4007、4700pF电容、82KΩ电阻,构成 一个高压吸收电路,当开关管13003关断时,负责吸收线圈上的感应电压,从而防止高压加到开关管13003上而导致击穿。
13003为开关管(完整的名应该是MJE13003),耐压400V,集电极最大电流1.5A,最大集电极功耗为14W,用来控制原边绕组与电源之间的通、断。
当原边绕组不停的通断时,就会在开关变压器中形成变化的磁场,从而在次级绕组中产生感应电压。由于图中没有标明绕组的同名端,所以不能看出是正激式还是反 激式。不过,从这个电路的结构来看,可以推测出来,这个电源应该是反激式的。左端的510KΩ为启动电阻,给开关管提供启动用的基极电流。13003下方 的10Ω电阻为电流取样电阻,电流经取样后变成电压(其值为10*I),这电压经二极管4148后,加至三极管C945的基极上。当取样电压大约大于 1.4V,即开关管电流大于0.14A时,三极管C945导通,从而将开关管13003的基极电压拉低,从而集电极电流减小,这样就限制了开关的电流,防 止电流过大而烧毁(其实这是一个恒流结构,将开关管的最大电流限制在140mA左右)。变压器左下方的绕组(取样绕组)的感应电压经整流二极管4148整 流,22uF电容滤波后形成取样电压。为了分析方便,我们取三极管C945发射极一端为地。那么这取样电压就是负的(-4V左右),并且输出电压越高时, 采样电压越负。取样电压经过6.2V稳压二极管后,加至开关管13003的基极。
前面说了,当输出电压越高时,那么取样电压就越负,当负到一定程度后,6.2V稳压二极管被击穿,从而将开关13003的基极电位拉低,这将导致开关管断 开或者推迟开关的导通,从而控制了能量输入到变压器中,也就控制了输出电压的升高,实现了稳压输出的功能。而下方的1KΩ电阻跟串联的2700pF电容, 则是正反馈支路,从取样绕组中取出感应电压,加到开关管的基极上,以维持振荡。右边的次级绕组就没有太多好说的了,经二极管RF93整流,220uF电容 滤波后输出6V的电压。没找到二极管RF93的资料,估计是一个快速恢复管,例如肖特基二极管等,因为开关电源的工作频率较高,所以需要工作频率的二极 管。这里可以用常见的1N5816、1N5817等肖特基二极管代替。同样因为频率高的原因,变压器也必须使用高频开关变压器,铁心一般为高频铁氧体磁 芯,具有高的电阻率,以减小涡流。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 08:49
颁奖:有奖直播福禄克新型8.5位数字多用表技术发展及应用
有奖直播:福禄克新型8.5位数字多用表技术发展及应用 活动颁奖啦 名单详见下方列表。请获奖者务必 在2022年9月23日23:59前,按照下方领奖确认流程完成领奖确认 。 领奖确认流程共2步: Step 1 : 微信扫描下方领奖二维码,关注 电子工程世界
 EEWORLD社区EEWORLD颁奖专区
stm32 用JLink 下载的时候出现cannot stop arm device 是什么问题呀?
不知道哪设置出问题了,还是别的问题。 stm32 用JLink 下载的时候出现cannot stop arm device 是什么问题呀? 可能是我弄窗口看门狗的时候没有定义中断,目标板一直在重启。如何解决? 你先用最简单的程序测试一下! 已经下载不了了。。。。。。 问题解决了。
 xy03043126stm32/stm8
GD32L233C-START评测——03_1.CoreMark测试、RT-Thread-Nano移植
前言 02_1、02_2两篇展示了搭建环境,还有简单的调试介绍。 GD32L233C- START评测 02_1.搭建开发环境、简单调试 GD32L233C- STARTI评测 02_2.搭建开发环境、简单调试 这篇主要进行CoreMark测试还
 wadeRenGD32 MCU
【修】修复了一根数据线
最近一根5A的线USB口松了,本着电子工程师就要多动手(穷,没钱不舍得扔)的思想修了一波。效果还比较满意还缺最后一步。 最后焊接好了,就差一步用胶水粘接起来,或者套一个热缩管就可以啦 【修】修复了一根数据线 有些数据线里带有芯片的,这个没有吗? 焊接技术需要提供一下啦,焊
 吾妻思萌以拆会友
毕业设计 智能灌溉系统 请大虾帮帮忙。
要求:(1)具有间歇性喷水功能;(2)具有根据气温控制喷水量功能;(3)具有根据历史记录数据来决定喷灌方案的能力。 毕业设计 智能灌溉系统 请大虾帮帮忙。 是用C51做的 回复: 毕业设计 智能灌溉系统 请大虾帮帮忙。
 lannikyd单片机
IBM宣布开发授权,促进嵌入式的发展
由于缺乏高端SoC芯片技术,国内IC设计企业在嵌入式CPU开发上一直处于落后状态。可喜的是,随着全球半导体产业的技术转移及自身的努力,近年来国内已涌现出一些嵌入式CPU开发优势企业。下面就由福州卓跃教育具体介绍。 近期,Power PC的创立者IBM也进一步放开了
 djdhn嵌入式系统
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
