在24V 柴油车上装用12V电器(如仪表、收放机、电扇等)时,多采用12V三端稳压器。但由于稳压器上压降达12V,功耗很大,温度很高,极易损坏。
我们设计了一种开关型电源变压器,可将24V降为12V电路如图所示。
此电路由555担任脉冲振荡器。555的⑤脚接有稳压管以获得+6V基准电压,②脚从R7、R8组成的取样电路中获得取样电压。当②脚电压小于+3V时,③脚则输出高电平,使BG3、BG1、BG2饱和导通,向负载供电。与此同时,电源经R6向C2充电,当⑥⑦脚电位达到+9V时。若②脚也达到+3V以上,则③脚输出低电平,电容经⑦脚放电,开关管BG3、BG1、BG2均截止。当②脚所接电容的电压低于+3V时,③脚又输出高电平,如此不断反复而使输出电压值稳定于额定输出电压12V上。
由R1、R2、C1、D1组成启动电路,使电路在刚接通时向BG3提供基极电流,促使开关管BG1、BG2导通,并向555提供工作电压,当负载短路时,555将失去工作电压,从而使BG3、BG1、BG2截止,以保护电路和开关管。
电感L和续流二极管D2可减轻开关管的负担。L用E7铁心、Φ1.0mm漆包线绕满即可。D2用大于5A的快速恢复二极管或普通二极管。若需输出更大电流,BG1参数为Icm>30A,Vceo>100V,Pcm>150W;BG2 参数为Icm>1.5A,Vceo>100V,Pcm>5W,这时输出电流可达10A。BG1、BG2也可用大功率PNP型达林顿管代替。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- LQFP封装.PcbLib
来源:下载中心
- AD官方元件封装库:C&K Components
来源:下载中心
- 直流电桥原理及操作
来源:大学堂
- 二极管工作原理
来源:大学堂
- 常用的13种半导体功率器件介绍
来源:电路图
- 电阻的串联、并联及混联电路介绍及作用
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 08:49
- 求STM8L官方库函数
- 求助,有谁有STM8L15x系列的库函数?发我下,或者告诉我官网怎么下载,在哪里下,转一圈官网没找到 求STM8L官方库函数 http://www.st.com/content/st_com/en/products/embedded-software/mcus-embedded
- WFKNightstm32/stm8
- 一篇文章带你了解UWB
- UWB技术因为苹果手机中的应用而站到了聚光灯下,与近期的光刻机一样接受着吃瓜群众们好奇的眼光。其实UWB并不是一个新技术,早在军工领域应用的时候还要追溯到上个世纪,那时候美苏还在冷战,国内还在改开;工业领域的应用也有了小20年的时间,各技术服务商在市场上已经拼杀了好几个回合
- ohahahaRF/无线
- C6000 DSP移植在CCS环境下编写测试程序
- 修改完EMCV源码之后,需要编写测试程序进行测试。这里编写的程序只完成几个很简单的任务:创建图像,在其中添加一个矩形框,释放图像。虽然程序很简单,但是它也包含了一部分OpenCV的基础数据结构,包括CvPoint,CvScalar,CvSize和IplImage,以及几个基本的
- fish001DSP 与 ARM 处理器
- 在线等!串口数据接收问题
- 我现在的程序是在wince6中,在S3c6410中调试没得问题,换了块板子,也是wince6的,不过是arm9内核的,接受数据就一次,以后就接受不到了,用wince串口调试工具,板子发送出来,pc机可以接收,pc机发送发给下位机接收不到,我的串口接收程序是这样的,在接收线程中
- wuyanghua嵌入式系统
- DSP的SRIO从FPGA进行连续读取4096个字节数据时,出现传输时间达900ms的情况,请问...
- 正常情况下,每次读取4096个字节时,耗时50us左右。 然后每读31次后,就会有一次读取的时间达到900ms左右。 请问SRIO存在有读取的缓存吗?是不是要适当的清空一下缓存? DSP的SRIO从FPGA进行连续读取4096个字节数据时,出现传输时间达900ms的情况,请问.
- SwangDSP 与 ARM 处理器
- PIC系列单片机与MCS-51系列单片机的区别
- 应该说有三个主要特点: (1)总线结构:MCS-51的总线结构是冯-诺依曼型,计算机在同一个存储空间取指令和数据,两者不能 同时进行;而PIC的总线结构是哈佛结构,指令和数据空间是完全分开的,一个用于指令,一个用于数据,由 于可以对程序和数据同时进行访问,所以提高了数据吞吐
- songboMicrochip MCU
- 设置某端口位为下降沿触发时,而它的中断使能位没有置位时,当出现下降沿时中断标志
- 关于125Khz低频卡,其电磁波的波长是2400米,这种卡的读卡器的线圈是天线还是互感器?
- 2600A系列数字源表实现精密脉冲定时和直流偏置开启序列2
- 颁奖:2月28日瑞萨电子直播
- ESP32S3 ubuntu+vscode环境搭建及使用内部USB-JTAG(builtin)调试程序
- PCB设计
- 从实践中学ARM体系结构与接口技术
- 包装机的步进电机控制系统
- 晒WEBENCH设计的过程+1小型升压电路
- 非门震荡电路电容的作用
- NXL LPC系列ARM IIC总线下读写AT24Cxx的总结
- ?编写WINCE5.0下摄像头应用程序
- 这次来一波自制的LM358放大电路的疑问
- LM258组成的电压比较器
- #汽车VCU/MCU开发征文#从工作中汲取经验,到实践中不断成长
- 前辈进来看下吧。。。
- LTC4013不充电
- I2C协议(官方英文版)
- 学习c2000,瞎折腾
- 请问,洛蒙斯特这个压力变送器 作为流量 统计的原理是什么
- ESP模块自动下载器
- X-NUCLEO-IDB05A1,基于用于 STM32 Nucleo 的 SPBTLE-RF 模块的蓝牙低功耗扩展板
- AN2820:使用中密度 STM32F103xx MCU 驱动双极步进电机
- 缝合怪,nfc+8266名片
- 【物联网】鸿蒙智能WIFI开关+4212502A
- LTC6990HS6#TRMPBF 全范围 VCO 振荡器的典型应用,具有任何 NDIV 设置(正频率控制,fMIN 至 fMAX,VIN = 0V 至 VSET)
- LTC3564 的典型应用 - 2.25MHz、1.25A 同步降压型稳压器
- NCP718SNT1GEVB:300 mA 低 Iq、宽输入电压低压差稳压器
- 【中山大学校赛】便携式测温系统
- 基于EC340EGB的定时功能方案验证板
