低成本无变压器开关电源
来源:互联网发布者:小胖友 关键词: 开关电源 更新时间: 2023/11/28
本文介绍一种低成本无变压器开关型电源。该开关型电源的输出直流电压V0=12V,最大负载电流I=100mA。
电路如图所示。220V的交流电压经VD2半波整流和电容C2滤波,为功率开关管MOSFET(VT1)的栅极和开关晶体管VT2的集电极提供直流工作电压。R1、RP与电容C1组成RC移相网络。VD3是为电容C1对地充、放电而设置的。功率开关MOSFET的导通与关断,受小信号晶体管VT2的控制。在交流电压VAc的正半周,通过R1、RP使VT2导通。在VT2导通期间,VT1关断。反之,在VT2截止时,VT1饱和导通。二极管VD1的作用是确保T1只在Vac的正半周的初始阶段导通,形成针状脉冲电流对大容量滤波电容C3充电。RC移相网络产生一个移相电压Vph,而且该电压以输入交流电压Vac跨零交叉点为起点、移相电压Vph只要达到VD的门限电压,VT2则开启导通,从而使VT1截止,于是对电容C3的充电终止。VT2关断于工频市电过零交叉点之后。由于VT1的漏极串接一只整流二极管VD1,故在Vac负半周不可能对C3充电。尽管在VT1导通时产生的针状脉冲电流宽度很窄,也就是说对C3的充电时间很短,但由于C3的容量非常之大,放电时间常数也就很大,C3上的电压因放电刚开始下降或下降不多的情况下,VT1再次导通,又开始对C3充电。因此,在C3两端可产生比较平滑的直流输出电压VO。
在VT1漏极上串联的电阻R2,其阻值一般为0.1RL。其作用是用作减小充电电流峰值,并可延长功率开关MOSFET的导通时间。该无变压器电源在空载时输出电压最高。本电源只适合于对电压稳定度要求不高的场合。在负载变化比较大的情况下,可在其输出端设计稳压电路。
由于这种无变压器电源与市电直接连接,没有隔离,因此要注意安全,防止触电。本电源电路简单,易于制作。只要元件选取适当,焊接后即可工作。
如果把文中的电路改成下图,不知道效果会不会好一些
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 基于Altium Designer-平台电磁兼容的电路板设计(姜付鹏 PDF)
来源:下载中心
- 电路板设计经验
来源:下载中心
- simulink仿真教学视频
来源:大学堂
- 开关电源电路设计入门
来源:大学堂
- 电阻和电阻定律以及0欧电阻和上、下拉电阻的作用
来源:电路图
- 电路的基本物理量:电流,电压,电位,电动势,电功率
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 14:26
- PCB抄板过程中反推原理图的方法
- 怎样来进行PCB原理图的反推,反推过程有该注意那些细节呢? 1、合理划分功能区域 在对一块完好的PCB电路板进行原理图的逆向设计时,合理划分功能区域能够帮工程师减少一些不必要的麻烦,提高绘制的效率。一般而言,一块PCB板上功能相同的元器件会集中布置,以功能划分
- 方学放PCB设计
- MAX32630的KEIL+Mbed例程模板
- 这几天测试了MAX32630的几个功能,并用mbed做成了模板。里面带有blinky、breathing、thread、BMI160、Timer等多个例子。 大家可以在MAX32630FTHR目录下新建文件夹,然后将demo目录下的文件复制过去,然后编辑自己的程序。 使用前需要
- dcexpertMAX32630FTHR设计大赛
- 驱动DLL移植
- 驱动DLL移植 我现在有一个硬件平台,里面的OS是别的公司的,我有这个开发的BSP,不过就是没有蓝牙模板的源代码。 我现在可以自己做一个新的BSP,然后把别的公司的那个蓝牙模板的驱动DLL拷贝过来用么?我知道如何使用这个驱动,主要就是开关蓝牙模板的电源而已。 如果我自己做一个BS
- swustboy嵌入式系统
- PCB中多个地的敷铜
- 我画的一个图中有GND和GND1两个地,敷铜的时候要怎么弄呢? 是根据两个地的分布情况,分区域敷铜,分别接不同的地? 还是给整个PCB图来先后两次敷铜,先敷一次连接到GND,再敷一次连接到GND1呢? PCB中多个地的敷铜 可以2边分开铺; 交接处,接一起; 应该搞清这两个地什
- adam_zhang41PCB设计
- 下载中心精品资源推荐--黑魔书---高速数字设计
- 本帖最后由 tiankai001 于 2015-6-29 23:20 编辑 本书是信号完整性领域的一部经典著作。全书结合了数字和模拟电路理论,对高速数字电路系统设计中的信号完整性和EMC方面的问题进行了深入浅出的讨论和研究,其中不仅包括关于高速数字设计中EMC方面
- tiankai001下载中心专版
- 如何在CCS中建立自己的C语言函数库文件?
- 如题,如果建立好后是否直接将其包含在项目中就可以调用其中的函数了? 如何在CCS中建立自己的C语言函数库文件? 晕,没人知道? 顶到有人回复为止 project下的NEW点开后,没有建立LIB的选择项啊,只有3个可以选择1.out 2.cmd 3 *.* 我用的应该是CCS2.
- chen_jia_DSP 与 ARM 处理器
- ARM白皮书——ARM Cortex-M3处理器简介(BY 周立功)
- stm32f4,超低的电压无法维持sleep的情况怎么办?
- 开源一个STM32 USB手柄
- ADI样片物流如何跟踪?
- 指针不完全手册
- 8051 ISP烧录问题
- 用西门子PLC S7-200实现工作小时计(转)
- altium Designer叠层元件的问题
- 如何從EMI角度看PCB Layout法則
- 有没有人不加OS,成功驱动wifi芯片88w8686
- BIGTREETECH PI开发板 树莓派3B平替 将mqtt集成到hass中
- 新手问题
- 请问小白开发电路有推荐的书籍吗?
- 老外写的学位论文 class D 音频放大器设计
- 矽玛特推出针对彩色激光打印机的控制器解决方案
- 04月20日【EEWORLD带你DIY】示波器原理图设计报名啦~~
- 在红外触摸屏上做平滑处理
- ST NUCLEO-C031C6开发板学习笔记07(RTC实时时钟)
- HT32F1765 程序
- “玩板”+ 共享单车控制板-GPS模块ublox MAX-M8Q
- sw3538/sw3536 140w电源模块
- MiNi王者荣耀RFID卡
- LT1172CN8、用于离线应用的 1.25A 驱动高压 FET 的典型应用
- 使用 NXP Semiconductors 的 TDA1521 的参考设计
- RFID饭卡 四卡合一 带密码 饭卡/公交卡/出入卡 改装
- UC3842 DC-DC
- LT1764EQ-1.5 3.3 VIN 至 2.5 VOUT LDO 稳压器的典型应用
- LTM4619 的典型应用 - 双通道、26VIN、4A DC/DC 模块稳压器
- AN-EVALSF3-ICE3B0365J、5W、2 路输出 (5V/18V) DC/DC SMPS 评估板,带有 CoolSET F3 ICE3B0365J
- 性价比极高的STM32入门开发板
