首页 > 电源电路 >开关电源电路图 > 高耐压PWM三端开关电源
高耐压PWM三端开关电源
来源:互联网发布者:武林萌主 关键词: 开关电源 稳压电源 更新时间: 2023/11/28
最简单的5V/5W开关电源实际电路如图所示。图中TOP210(IC1)为三端PWM开关。IC1中含有PWM控制器,功率MOSFET和各种保护电路。这种5V/5W开关电源的成本比常用的线性电源成本低。
该电源交流输入电压范围为85~265V,当负载从额定负载的10%变化到100%,电源电压调整率和负载电流调整率可达+-5%。该电源还具有过压、超温保护和限流等功能。
TOP210的D脚为内部输出MOSFET的漏极,C脚为内部误差放大器和反馈电流输入脚,用来调整开关电源的占空比。S脚为内部MOSFET的源极,也是内部控制电路的公共端。
交流输入电压经VD1-VD4整流后的直流高压,加到变压器T1初级线圈的一端,初级线圈的另一端加到TOP210内部输出MOSFET的漏极。VD5和VD6组成钳位电路,把变压器漏感引起的脉冲前沿尖峰电压限制到安全值。该电源的工作频率为l00kHz。变压器次级电压经VD7整流和C2、C3、L2滤波后,输出5V稳定电压。L1、C7、C4、C5用来减小传导辐射电流,以减小开关电源产生的射频干扰。反馈线圈两端电压经VD8整流,R1、C6限流、滤波后,加到TOP210的控制脚,C6两端电压由TOP201来调整,以便稳定输出电压。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 14:25
无线模块选型指南 433mhz 2.4G
欢迎下载。很详细。应用文档。有部分代码。 无线模块选型指南 433mhz 2.4G 分享…… 好,谢谢楼主分享,先收下了! 太感谢了 感谢 好东西分享那真是太好了 顶一个! 好东东,顶 谢谢 谢谢分享,顶一个 回复 楼主 xiazhaojian 的帖子 好东西,谢谢LZ~
 xiazhaojianRF/无线
讨论专题——多层电路板的设计与制作
本文来源于: http://www.hellodsp.com/bbs/viewthread.php?tid=574&extra=page%3D1 先从最简单的说起,感觉多层板也没有多么神秘 1 原理图设计 现在的开发板、评估板资料很多,原理图的设计不是很难的事情(这是对于DS
 大意了DSP 与 ARM 处理器
产生spwm
我用查表法产生spwm 三角波的周期为20khz,可以我用示波器看输去的波形时 波形看不清楚, 不停地闪 。要按stop才能看到稳定的波形。我想请问下是什么原因, 产生spwm
 liubuwei8888DSP 与 ARM 处理器
STM8S103脱机不工作。怎么解决?
DEBUG一切都正常。脱离仿真器后,就不工作了。 换了一个MCU,就正常了。 是不是电路有什么问题? STM8S103脱机不工作。怎么解决? 还有一个地方需要关注一下,Option byte中的硬件独立看门狗位是否置为启用?
 ztttt2001stm32/stm8
【晒心得】+CC2541_SensorTag
“【晒心得】+CC2541_SensorTag” 一、 购买过程记录 1、 根据eeworld活动,连接到TI中文社区获取个5折优惠券 购买过程参考下 如何在 TIeStore 购买低至 2 折的促销产品 下单后,定单的每个状态变化,T
 蓝雨夜无线连接
通过调节稳压器优化 DSP 功率预算
系统级节电与功率预算优化是许多应用的关键。例如,数据中心运营商努力控制能耗,便携式设备设计人员力图降低流耗实现更长的电池使用寿命,而通信系统则需要降低工作温度提高稳定性。电源设计主要规范的当前着眼点是: 1)在整个负载电流范围内最大限度提高效率; 2) 根据负载
 JacktangDSP 与 ARM 处理器
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
